Облицовка цоколя природным камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Конфета, 26.05.10.
  1. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Чуток обновлю тему, дабы не плодить новую. Подскажите, чем закрыть пространство (т. е. каким материалом) под лестницей на улице, чтобы потом на этот материал (OSB, плоский шифер или подобное) наклеить искусственный камень. Сам цоколь уже отделан камнем, но там было наклеено на ЭППС. Надо ли клеить сетку, вообще какова последовательность нанесения материалов. Если где мелькала подобная тема, прошу камнем не бросать
  2. Brianskiy
    Brianskiy
    Люблю выращивать виноград.
    Brianskiy
    Брянск
    Сетка лишней не бывает.
  3. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Вопрос - а как быть с местом примыкания нижнего камня (камней) к отмостке ? Замазывать герметиком ? Замазать клеем плиточным ? Обязательно ли, чтобы нижние камни не касались отмостки ?
    Примыкание отмостки к цоколю оштукатуренному промазывал герметиком ISOFLEX P25.
    http://termoum.ru/kley_germetik
    Но заполнить весь зазор от нижних камней до отмостки - это сколько же его уйдет ? Или замазать клеем и голову не ломать ?
  4. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Установил фальшпанель из ОSB, обработал бетоноконтактом. На него наклеил искусственный камень на обычный клей для камня. Все успешно через 3 недели отлетело. Оказывается все ж надо наверное клеить на эластичный CEREZIT CM16 Попробую, потом отпишусь
  5. gatch78
    gatch78
    gatch78
    можно швы зачеканить вилатермом (жгут из вспененого п/э), затем герметиком, например, Sikaflex'ом. По уму, на отмостку опирать нельзя - либо на опорный уголок, либо на бетонный зуб. хотя можно просто клинышки подкладывать, а потом выдернуть их, когда раствор (клей) встанет.
  6. gatch78
    gatch78
    gatch78
    а клей на чем остался - на камне или на основании? Если на камне, то плохая адгезия с основанием - либо клей не подходит, либо грунт. Если на основании, то нужно было камень обеспылить. Если камень тяжелый, то обязательно облицовывать по сетке.
  7. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Клей остался на камне, но поверхность OSB обрабатывал бетонконтактом перед приклейкой плитки
  8. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    Да не партесь бетон контакт это скрепление основы или шершавость на гладком а осб если жоско то держит если играет то один удар кулаком и всё осыпется.
  9. Quartz79
    Quartz79
    Quartz79
    . Попробуйте лак для камня про силер сб, унас партнеры раньше торговали лаком BENJAMIN MOORE, наш попробовали говорят ни чем не хуже а ценник в 3 раза ниже
  10. Уралгор
    Уралгор
    Уралгор
    Я работаю в горнодобывающей компании, у нас очень качественный золотистый кварцит (пластушка, лапша и плитки 30х30) (зеленый, черный, желто-зеленый и зелено-красный), очень высокой плотности, с сильным перламутровым блеском. Содержит в своем составе микро-включения золота, серебра и турмалина, засчет чего обладает бактерицидными, антиплесневыми, антигрибковыми свойствами, если Т. к. он очень высокой плотности, его используют не только для облицовки фасавдов, но даже для влажных помещений, типа бань и ванных комнат. Засчет плотности можно облицевывать фасады более тонкими толщинами, чем песчаник: пласты толщиной 5-10-15 мм.- облицовка фасадов, без ограничения этажности, 15-20 мм. - облицовка стен, цоколей, мощение дорожек и проездов для легкового транспорта, 30-50-80 мм.-мощение площадей и проездов для грузового транспорта, кстати по цене не намного дороже песчаника, очень бюджетно.
    Недавно мне показывали фотографию мозаики на полу одного из храмов в Питере. Мозаика была сделана из нескольких видов камня, и кварцит выступал как-бы горочками над другими видами камня, не стерся, более чем за 100 лет.
    Очень рекомендую,
  11. MAXmaker
    MAXmaker
    MAXmaker
    Ставрополь
    Тоже хочу облицевать цоколь серо-зеленым песчаником под плитку. Но засомневался, в магазине сказали, что песчаник воду впитывает как губка и быстро теряет свой внешний вид. Ищу альтернативы.
    Цоколь из бетона утеплен пенополистиролом. строители сказали будут делать мощную сетку и мощную штукатурку а потом, можно любой камень или плитку. Дают гарантию что не отвалится.
    Вот я и задумался может искусственный камень или еще что? Керамогранит не хочу.
    Посоветуйте материал под плитку из камня, темный цвет, в пределах 1000 руб. кв. м.
  12. gatch78
    gatch78
    gatch78
    Внешний вид не потеряет. Может слоиться, но у вас морозы разве бывают? Это у нас, в Питере песчаник как семечки отколупывается. Сделайте гидрофобизацию и привет. Мощная сетка для камня до 30 мм толщиной не нужна, достаточно обычной кладочной. Лучше 50х50х4 мм. Ну и крюки, естественно. Штукатурку тоже не надо. Просто камень выставляется, а потом пазуха заливается цементно-песчаным раствором. Все равно камень держится не только и не столько за счет адгезии раствора к основанию. Армокаркас (сетка в данном случае) залитый раствором жестко держится на стене, а камень уже на нем висит. Это если на клей плитку ставить, тогда штукатурить придется, чтобы ровно все было, и чтобы слой клея был тонкий. ИМХО.
  13. MAXmaker
    MAXmaker
    MAXmaker
    Ставрополь
    Как они будут клеить меня мало волнует, дают гарантию, люди проверенные.
    Не могу определиться чем облицовывать.
  14. gatch78
    gatch78
    gatch78
    Да ради Бога) если Вас не смущают доп. расходы на штукатурку и клей) А облицевать можно, уж в вашем то климате точно, чем угодно. Это вопрос Вашего вкуса. Поискать по сайтам производителей облицовочных материалов вашего региона достаточно просто, ну а если лень, тогда уже ничем не поможешь)
  15. MAXmaker
    MAXmaker
    MAXmaker
    Ставрополь
    Климат у нас не простой, зимой до минус 20 - легко, а минус 15 могут держаться неделями. Я уже много всего посмотрел, просто бюджет ограничен да и вкус дело не простое. Видимо песчаник единственный вариант.
