Облицовка цоколя природным камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Конфета, 26.05.10.
  1. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Похоже, не в той теме написал свой вопрос.
  2. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Совсем простой вариант - пройтись ещё дюбелями сквозь базовый слой, стандартный вариант - после дополнительного рада дюбелей сделать ещё один слой стеклосетки с клеем. Но это всё при условии, что перед нанесением базового слоя поверхность пеноплекса была хотя бы процарапана для шероховатости, а базовый слой сделан так - нанесен слой клея, в него утоплена стеклосетка и после этого сверху нанесён ещё слой клея.
  3. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    На полиуретановый клей-пену клей, и просто и надёжно. 3 года стоит, проблем нет.
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, пожалуйста по отделке камнем:
    1. Планируется оклейка ж/б цоколя плитняком (песчаник) - требуется ли под него армирующая сетка? Если да, т о какая - кладочная с крупной ячейкой или штукатурная? Если штукатурная, то какая - металлическая, полимерная? Какую посоветуете грунтовку под это дело?
    2. Частично камень будет клеиться на ГСБ - те же вопросы по этому основанию.
    Спасибо
  5. Dimitriy
    Dimitriy
    Dimitriy
    Московская область
    Вы крепили на цоколь или на отмостку? А швы чем заполняли? Клей-пену какую использовали? Интересна Ваша технология.
  6. Zemlm
    Zemlm
    Zemlm
    Уважаемые форумчане, у меня вопрос: дано цоколь, уже покрытый рваным серым песчаником. Но так, что он полый и отваливается. Цоколь почти весь бетонный из блоков, шириной 40, но есть места, где из кирпича. Так как подтекает вода, кирпич мокнет. Поэтому надо цоколь гидроизолировать и утеплить (холодно зимой). И хотелось бы вернуть песчаник на место. Вопрос: можно ли все же клеить его на сетку и ппу клей, если утеплять ппу, например 50кг/м3. И приклеется ли? Или какие ещё есть варианты? Спасибо огромное заранее
  7. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Как вы избавляетесь от следов цементного раствора, который затекает на поверхность по периметру камня при его вдавливании в раствор цпс?
  8. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Стандартное многократно проверенное решение - утепление экструдированным пенополистиролом, двойной базовый слой и приклейка камня на минеральный клей.
  9. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Добрый день.
    Имеется каркасный дом на винтовых сваях, Цоколь отделан ЦСП+пеноплекс, потом опять ЦСП.
    Под ЦСП сделана выборка грунта, засыпка песком и т. д. тепловой зазор сделан, конструкция крепкая.
    Теперь вопрос, хочу ЦСП обшить камнем Песчаник 2см. На что лучше крепить?
    1) металлическая сетка + клей цементный для камня
    2) на полиуретановый клей типа Penosil StoneFix.
    поток естественно зашить швы.
    И как лучше грунтовать цсп? может бетонконтакт?
    Заранее спасибо, на след. недели планирую начать.
  10. OdintsovDS
    OdintsovDS
    OdintsovDS
    В отпуске был, поэтому не отвечал. Крепил на цоколь, швы заполнял ПЦС, название клей-пены уже не помню, помню что не хватило немного и в конце просто на обычную пену клеил.
  11. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:Приветствую.
    Произвел отделку фундамента бани под габион
    Сначала купил сетку заборную 3D в Леруашке 3мм цинк 4 панели 2,5х1,73
    Валуны выгрузил на дороге, т. к. купил 6м3, а понадобилось около 1,5м3. Сейчас уже этих "лежачих полицейских" растащили по дороге:victory:
    в фунде забурился 6х50мм с шагом 20см, вставил дюбеля и пришурупил ленту оцинкованную предварительно нарезав на кусочки. Сетку тоже раскроил по 50см. Спиральки накрутил на куске гладкой арматуры руками из оцинкованной проволоки 1,8мм
    И понеслась, осенью начал, потом стало лень...:aga:
    закончил в конце июля 2019 :)]:)]:)]
  12. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Добрый день. Пролистал форум, но так и не понял, какой на сегодня фасадный клей зарекомендовал себя. Камень песчанник 4-6 см, крупный 30*20 вид чешуи или дракон, не ровный. Клей есть паколь, стоит ли его применить на цоколь или какой самый хороший клей для цоколя?
  13. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Да и ещё подскажите какую грунтовку лучшего всего использовать для приклейки камня к клею и клея к штукатурки с сеткой ?
  14. Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Подниму тему.
    Прошу совета знатоков)!
    Хочу по весне сделать отделку цоколя серозеленой пластушкой.
    Территориально Краснодар.
    Цоколь бетонный, стоит 4 года без отделки.
    Как по этап но, правельно произвести подготовку цоколя и монтаж пластушки .
  15. g370363
    g370363
    g370363
    ГИ
    выравнивающий слой (если нужен)
    базовый слой (с сеткой)
    клей для облицовочного слоя (желательно С2S2 - улучшенный, высокоэластичный)
    затирка
    возможно гиброфобизатор (проникающий)
