Облицовка цоколя природным камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Конфета, 26.05.10.
  1. Total59
    Total59
    Total59
    Согласен. Не надо его на пенопласт клеить. И на картоне тоже не будет.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно соблюдать технологию производства работ.
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    а на эппс пришитым к кирпичному цоколю с сеткой 50х50?
  4. gatch78
    gatch78
    gatch78
    будет держаться на сетке. обычный пирог. только нужно либо на опорный зуб, либо на уголок ставить.
  5. gatch78
    gatch78
    gatch78
    будет на сетке держаться. и на опорном зубе, либо опорном уголке. при условии, что под эппс жесткое основание для крепления сетки (бетон, кирпич), а не цсп. про клей не скажу... у него прочность ниже, чем у раствора.
    зыж на фото пример здания с таким пирогом цоколя и заливкой пазухи облицовки цементно-песчаным раствором.
    зы2ж тьфу ты, два раза написал одно и то же...
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Только на арматуре с привареной сеткой под заливку кружкой на перьях.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    год и посыпется
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На фотографии вентфасад, он не имеет отношения, цоколь возможно выполнен на перьях под заливку кружкой.
  9. gatch78
    gatch78
    gatch78
    а перья это что такое? и кружка? с пивом что ли?)
    сетку лучше не варить - может оторваться от вашей арматуры. хотя маленькой легкой облицовке возможно и не будет ничего. обычно просто ставим с нахлестом и т-образными костылями из арматуры прибиваем. либо дюбель гвоздем с перфолентой - самый простой способ (если толщина утеплителя позволяет).
  10. gatch78
    gatch78
    gatch78
    уважаемый, речь про цоколь. как он выполнен, я в курсе) а точнее, выполнен он так, как я описал выше) фото приведено как пример серьезного здания, в котором цоколь облицовывался по эппс. для тех, кто сомневался в возможности такого пирога.
    хотя на самом деле, как закреплена сетка - не имеет значения. главное, чтобы надежно к жесткому основанию. пироны ставятся в зависимости от толщины плит и высоты облицовки. крюки для крепления к металлокаркасу (будь то кладочная сетка или сетка из арматуры) тоже подбираются исходя из размеров камня.
  11. Total59
    Total59
    Total59
    Надегний, вы между лозунгами что-нибудь на человечьем скажите, ок?
    Причем здесь пенопласт и о какой технологии речь?
  12. gatch78
    gatch78
    gatch78
    @Total59, вероятность есть. нужно обязательно развязывать облицовку с другими конструкциями и поверхностями, как то: приямки, тротуары и пр. И делать компенсационный шов.
    Опасность: неравномерно сядет дом, даванет приямок вверх, вспучит зимой дорожку - и ваш цоколь пойдет по... швам)
    и, конечно, без сетки по цсп я бы не рискнул.
    при всем уважении к автору работ... я бы на его месте сделал некоторые выводы. и еще почитайте о нормативной толщине клея, если Вы камень на клей ставите.
  13. Total59
    Total59
    Total59
    @gatch78, понял Вас. Теоретически может и давануть, однако мы пережили осень, зиму и вошли в лето. Пока все нормально. Уточню лишь, что ни пенопласта ни ЦСП на конструкциях нет. Не понимаю, откуда Вы его взяли. На бетонном цоколе 3см пенополиуретана, а на веранде плоский шифер.
  14. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @gatch78, Что бы не плодить темы, решил обратится за советом здесь, суть вопроса; решил отделать углы дома, рубленого в чашу, натуральным камнем, аналогично отделке фундамента, продиктовано такое решение тем, что к дому была пристроена веранда отделанная блокхаусом, и между рубленым бревном и блокхаусом заметна разница, вот и решили в местах стыка отделать камнем, разделить визуально, ну а для симметрии решено отделать все четыре угла, в итоге должно получится четыре каменных столба из которых выходят бревна, а с одной фасадной стороны выходит блокхауз (которым обшита веранда), а теперь сам вопрос, правильно я понимаю, что для отделки необходимо изготовить плавающий каркас, допустим из металлопрофиля, не привязанный Жестко к бревнам, а через крепежные полоски, которые будут компенсировать движение дома, усадку и т. д., обшить каркас ЦСП, сетка, грунтовка глубокого проникновения, хороший клей, оставить компенсационные швы от отмостки и в местах стыков с бревнами, которые заделать полеуретановым герметиком, ну и покрыть все влагозащитным составом, допустим там же полиуретановым лаком. Подскажите, все ли правильно по технологии, подайдет ли ЦСП, или может есть что то более надежное, порекомендуйте клей, заранее спасибо!
  15. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @nadegniy, @Total59, Если не сложно обратите внимание на предыдущий пост, интересно узнать Ваше мнение, спасибо!
