Облицовка цоколя природным камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Конфета, 26.05.10.
  1. Total59
    Total59
    Total59
    @Dan1969, Я не строитель, советов давать не возьмусь. Опыта работы с ЦСП не имею.
    Каркас вы правильно описали. И монтаж правильно. В качестве основы под камень я бы взял что-то прочное, типа рамы из уголка. Потому что вертикальное расположение и камень этот угол нагрузит прилично.
  2. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Total59, Спасибо, я и сам думал, что нагрузка будет приличной, поэтому обычные направляющие не подойдут, тем более с плавающим креплением, вес камня может согнуть, но я где то видел усиленные направляющие, в крайнем случае можно пустить обычный металлический уголок наверное, хотя с монтажем повозится придется, сверлить и т. д.
  3. gatch78
    gatch78
    gatch78
    Ппу на одной из фоток похож на эппс - кто-то сомневался, что по нему можно облицовывать. Цементно-стружечной плитой я назвал ваш шифер - издалека не видно)
  4. gatch78
    gatch78
    gatch78
    @Dan1969, @Dan1969 сложновато, если честно, нужно подумать полчасика)
    1. на что каркас опираться будет?
    2. Какой камень?
    3. Наглухо зашивать я бы подумал - как там бревно дышать будет.
    4. Рассмотрите что-то вроде вентфасада.
  5. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
  6. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @gatch78, Каркас будет крепится к выступающим концам бревен но не жестко, а через крепежные пластины, либо скользящим способом, снизу можно закрепить к фундаменту и в местах стыковки ЦСП с отмосткой и бревнами оставляем компенсационные швы, которые можно заделать как уже писал полеуретановым герметиком, он эластичный, так что компенсирует любые " гуляния", может и еще варианты есть? Что касается проветривания, то вверху и снизу можно оставить зазоры, которые будут играть как компенсаторы, верхняя часть столбов закрыта крышей, упирается в сафиты, так что от дождя защищена, так что можно оставить зазор, ну и снизу между отмосткой и ЦСП так же оставим зазор.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Перья, которые в торцевые пропилы вставляются у камня и его удерживают.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я сказал достаточно.
  9. Total59
    Total59
    Total59
    Индеец прямо.
    - Хао! Я все сказал. Опять опозорился...
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    не найдется пару фото для наглядности?
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Dan1969, не лепите горбатого к стене.
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    а чета против индейцев имеется!
  13. gatch78
    gatch78
    gatch78
    красным отметил пропилы, в которые вставляется проволока, обычно оцинкованная 2 мм для небольших облицовок. один конец г-образный вставляется в пропил либо отверстие в торце плиты, другой - цепляется за сетку. Есть еще пироны - это более толстые штыри (например, 5 мм), которые вставляются в отверстие в торце плиты и скрепляют между собой смежные плиты облицовки между собой. Пироны используются при большой высоте и больших размерах плит облицовки. Угловые плиты скрепляются между собой скобами.
    плитка ставится на относе от стены, затем пазуха заливается раствором консистенции сметаны, не доходя до верха ряда так, чтобы при последующей заливке получился растворный замок.
    Чтобы выставить плиты ровно при монтаже используют деревянные клинья, отжимающие камень от стены, и проволоку, удерживающую камень у стены. Либо "примораживают" перед заливкой плиты на гипс, либо на полиэфирный клей - вариантов масса. Все зависит от того, что есть под рукой) а вообще есть хороший снип на это дело)
  14. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Что конкретно Вы имели ввиду ?, поделитесь мыслями.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А мы вот такой цоколь делали, заказчица захотела.
    Пытались малость пояснить, что цоколь надо делать по- другому, но наткнулись на жгучее желание сделать именно так- осталась довольной!\
    Сайдинг тоже лепили и забор строили, а вот брусчатку- отдали чужим работникам!
