@gatch78, всё так. Только он получился очень запавшим... Предлагали сделать его красивше, но получили четкое указание делать так, а с обратной стороны дома просто сайдинг на цоколе... по мне так порно получилось, но заказчице очень понравилось.
Здесь кстати косяк - сетка на углах не должна прерываться, ее нужно загибать, либо вязать г-образные связи.
@gatch78, вы замечательные вещи показываете. Жаль, что я уже весь камень на фасад налепил. А то бы все делал по Вашим рекомендациям.
на фото сетка крепится с помощью дюбель-гвоздей и монтажной перфоленты (см. фото выше - там моток внизу лежит). можно из арматуры варить т-образные костыли и ими прибивать сетку. Можно, как кто-то сказал, арматуру забить и к ней сетку приварить, но я так не делаю - не уверен в надежности, сетка тонкая все-таки, оторвет еще прихватки. Уголок внизу очень желательно, опирать то нужно на что-то первый ряд. если есть монолитный выступ на фундаменте, то опирают на него. можно доску подложить, но потом обязательно убрать, чтобы был деформационный шов. если опирать на какие-то смежные конструкции, то все равно они живут своей жизнью, и есть вероятность, что вашу облицовку впоследствии будет ломать. Облицовка, в конце концов, должна быть на том, что облицовываете, а не связана с чем-то другим. Увисит на клее или нет - зависит от толщины камня, керамогранит ведь клеют - и все висит. если получается плитняк клеить прямо на стену - поркуа бы и не па) если это какая-то подпорная стенка или не очень ответственный участок - пожалуйста. главное, чтобы на вашу облицовку ничего ниоткуда не давило. спасибо, рад помочь)
@gatch78, у меня в стене была сетка уже с выпуском, вот видно немного. на стену клеем приклеил мастер камень пластушку 25мм камень и примерно 20-25 мм клея. а внизу с учетом того что на отмостке будет плитка, под первый камни подкладывал брусок, вот справа от двери он еще лежит, а слева от двери я уже убрал. . сейчас уже месяц прошел, всё высохло. брусок убран. плитка когда появится естественно с зазором. а пока на стене висит крепко. не бубнит не один)
@gatch78, на второй фото пост 98 мой, видно справа цоколь в эппс и сетка. грибками прикреплено пластиковыми. правильно, если я грибки выну и на их место по диаметру отверстий дюбеля пластиковые а в них саморезы с увеличенной шайбой, всё оцинкованное? ну а сверху пойдет таже пластушка, что рядом.
Если сетка держится на грибах, лучше переделать. можно так, как вы описали. а можно просто дюбелей добавить.
Добрый день! Собираемся облицовывать искусственным камнем цоколь и колонны (см. фото), подскажите пожалуйста последовательность работ. Очень не хочется через сезон собирать отвалившийся камень. Спасибо!
Если актуально, то: https://www.meliconpolar.ru/materials/images/upload/file_987912.pdf а вообще неплохо бы написать, чем будете облицовывать...
Вопрос к профи ! Как правильно класть клинкерную плитку если цоколь утеплен ЭППС ! Если можно с фотками или инструкцией - спасибо большое зарание. Или срезать часть ЭППС которая "выступает над землей" и заменить ее обычным ПСБ например 25-м. и на него через сетку клеить плитку.
Нужно вначале убедиться насколько качественно ЭППС приклеен к цоколю. Потом аккуратно его срезать, посмотреть основание под ним. Если приклеена битумная гидроизоляция, то проверить качество, если отходит, то переклеить и дать выстояться несколько дней. Потом приступить к приклейке ЭППС (Пеноплекс, Стироформ, Технониколь Карбон от 250 КПа, а других не применяйте, попадёте на подделку ЭППС). ЭППС предварительно ошкуривается ножовкой с обеих сторон до очень рельефного состояния https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/album/129150/ Потом клеите ЭППС на цоколь, на бетонную стену применяете цементный клей типа СТ 83, на битум применяете клей-пену типа СТ 84. Дальше слишком много особенностей связанных с организацией температурно-усадочных швов между фасадом и цоколем, между цоколем и отмосткой, нужны конкретные данные чтоб о чём-то говорить.
Приветствую! Нужно утеплить и облицевать цоколь. Утеплять планирую пеноплексом (вроде так называется. Очень плотный пенопласт на вид). Камень нужен рваный и тёмно серого цвета. Подскажите как грамотно сделать этот пирог. Планирую сделать так, к кирпичу на грибки пеноплекс, далее на дюбеля сквозь утеплитель к кирпичу сетку стальную 50х50, а далее на клей или смесь уложить камень. Какой камень посоветуете? Я вот нашёл (только название не помню), но он когда сухой подходит по цвету, а когда мокрый получается совсем чёрный. Пропитку обязательно делать? И есть ли пропитки не значительно меняющие цвет камня? И какой клей или смесь использовать?
