Так взвесьте и узнайте, за Вас это никто не сможет сделать. В предыдущем сообщении Вы описали систему, которая развалится после первой зимы.
Так, подскажите правильную систему, пожалуйста! Камня под рукой, к сожалению, нет. Ну не более 2 кг весит кусок 20х20 см.
1. Проникающая грунтовка СТ 17 с водой в три захода 1х6, 1х4, 1х2 2. Зашкурить ножовкой ЭППС с обеих сторон https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/129150/view/414909?page=0 http://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/129150/view/414911?page=0 и приклеить его на цоколь на цементный клей типа СТ 83, если поверхность испачкана битумом, то на пенополиуритановый СТ 84 3. Не забыть вывести сетку и предусмотреть температурно-усадочные швы http://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/129155/view/414930?page=0 4. После приклейки сделать первый базовый армирующий слой, нанести клей СТ 85 и в него втопить Панцирную сетку 320-340 гр/м2. 5. Произвести дюбелирование через сетку, 10-12 дюбелей на 1 м2 6. Сделать второй базовый армирующий слой, нанести клей СТ 85 и втопить Основную фасадную сетку 165 гр/м2 7. Сделать перетяжку жидким клеем. 8. э После высыхания 72 часа. производить приклейку камня, плитки, клинкерной плитки весом не более 50 кг/м2, размер не более 300х300мм, шов не менее 4мм, клей гибкий фасадный типа СМ 16, СМ 115, СМ 117, СМ 17, швы заполнять гибкой затиркой СЕ 40-СЕ 43, сверху гидрофобизатор СТ 13.
Крутая схема! 1. 1х6,1х4,1х2 я так понял это 6,4 и 2 части воды к грунтовке. Т. е. 1 литр грунтовки разбавляется 6 частями воды, покрываем составом кирпич, потом второй и третий слой. А сколько ждать между слоями? И зачем разные пропорции? 2. Тут всё понятно. Только клей какого производителя лучше использовать? Цоколь битумом не испачкан, только местами выходит рубероид от отмостки вверх на цоколь. Что с ним делать? Обрезать или похоронить под пеноплексом? И как правильно наносить клей? Точечно (сколько точек и где) или по всей плоскости цоколя и к нему клеить? 3. Как выводить сетку? Клеим сверху и снизу утеплителя на кирпич и концы заводим на утеплитель? Как бы оборачиваем его? И где и как делать температурно-деформационные швы? Снизу и сверху? Поставить доску вертикально 25 мм хватит? А потом вытащить её когда цоколь будет готов? И чем потом эти швы закрыть? Герметиком или оставить эти щели? 4. Далее наносим первый слой клея и вдавливаем туда эти концы сетки. Правильно? 5. Дюбелирование делаем грибками пластиковыми? И как лучше делать? Просто засверлить и вгонять в кирпич родной пластиковый дюбель от грибка или в отверстие забить обычный дюбель и скозь грибок прикрутить на саморез? 6. Наносим второй слой клея и втапливаем сетку. На сколько втапливать сетку? Так чтобы она просвечивалась или глубже? И какой толщины наносить слои клея? 7. Что такое перетяжка жидким клеем? Какой клей использовать? Бетоноконтакт не нужно наносить? 8. Тут вроде всё ясно. Получается, что металлическую сетку нигде не используем? Только пластиковую. Спасибо!
С производителем разобрался. Всё это Ceresit. И ещё вопрос. Есть места цоколя без утепления, в районе террасы. Там какая схема? Такая же? Только исключаем утеплитель?
1. Чтоб не создать плёнку и полимеры прошли в структуру утепляемой поверхности Второй слой наносится после того, как первый частично высохнет, появятся первые сухие пятна, грунтовка наносится распылением до полного насыщения поверхности! 2. Всё болтающееся срезать. Как наносится клей можно увидеть у нас на сайте либо в моих сообщениях на форуме. 3. Про швы подробно написано в моих сообщениях, когда приедете покупать материалы привозите схему дома, нарисую как и что делать.
Подскажите, с цоколем вроде все ясно, а на что лучше приклеить камень на отмостку тоже клей и затирка швов церезитом? хочется достичь водоотталкивания уже с верхних слоев
