Облицовка цоколя природным камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Конфета, 26.05.10.
  1. Данил107
    Данил107
    Данил107
    а если камень галтованный и швы будут больше чем 4см (в некоторых местах) то как быть?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Есть варианты, но это уже в личку.
  3. Данил107
    Данил107
    Данил107
    тогда жду
  4. Alexxnnov
    Alexxnnov
    Alexxnnov
    Нижний Новгород
    "Есть варианты, но это уже в личку"
    Будьте добры, пришлите и мне.
  5. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Фундамент лента 500мм высотой, на нем газобетон заподлицо с лентой, утеплен ППС 50мм с мокрым фасадом. Все это вместе с отмосткой стоит уже 6-8 лет, только сейчас собрался облицевать камнем.
    Чтобы камень не был утоплен по отношению к стене, собираюсь крепить на фундамент ЭППС 50мм, на него крепить кладочную сетку 100*100 (дюбеля в бетон, сетку цеплять через монтажную ленту), дальше камень на клей.
    Эту технологию, практически один-в-один, мне говорят уже три потенциальных подрядчика. Только клей разнится, который собираются использовать. Из чего делаю вывод, что технология не доморощенная. Но уж очень упрощена она по сравнению с той, которую обсуждают здесь.
    Какие именно здесь недопустимые отклонения?
    Какой порекомендуете клей для тяжелого камня (песчаник "дракон" 20-25мм)? Версии: Плитонит В, Евробонд 756, Камоника.
  6. gatch78
    gatch78
    gatch78
    Клей берите тот, на котором написано "усиленный" - не ошибетесь) и имейте ввиду, что расход клея будет достаточно велик.
  7. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Да, получается 8мм только на заполнение объема решетки (сетка из прутьев 4мм). Может, сначала пусть проходят ЦПС или дешевым клеем, а потом уже лепят на свежую поверхность камень на усиленный клей?
  8. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    Пожалуйста, киньте мне тоже!
    Что бы не заводить новой темы, может дадите совет из практики к моему случаю:
    фундамент - заводской бетон (цоколь 50см над землей), 1,80 под землей, подвала нет
    дом на нем - сруб 2 эт,
    отмостка - скрытая (1,20м).
    Не низина, не мокро, вода 12 колец.
    Хочу отделать фундамент "рваным" сланцем (по возможности буду выбирать тоньше-легче) либо златолитом либо песчаником... и при этом обойтись без армирования бетонного цоколя. Пройти бетоноконтактом и затем нанести клей (варианты СМ 16; 17; 115; 117) и клеить выбраный камень.
    Смущает вопрос отсутствия армирования сеткой. Не отвалится?
  9. Rwagro
    Rwagro
    Rwagro
    Брр, вода НАЧИНАЕТСЯ НА 12 кольце.
    Как вариант рассматриваю облицовку иск. камнем, по такой же схеме.
    Обращался к различным компаниям-продавцам - уверяют, что на бетон - можно, будет держаться стабильно хорошо. А как считаю здешние старожилы?
  10. MAXmaker
    MAXmaker
    MAXmaker
    Ставрополь
    Сделал цоколь из красного песчаника 30*15 см со сколотыми краями, без швов. Получилось очень красиво!
    Делали такой пирог: - бетонные блоки, - клей для пенополистирола, - пенополистирол, - грибки, - арматура с шагом 30 по горизонтали и 50 по вертикали, - сетка металлическая, - штукатурка 5-8 см, - клей СМ117, песчаник.
    Теперь готовимся к зиме и надо покрыть чем-нибудь камень для защиты от воды. Кроме того, так-как делали без швов, то между камнями встречаются зазоры в основном 1-2 миллиметра примерно может где и больше.
    Чем можно порыть что бы и эти зазоры тоже защитить от воды, может толстым слоем лака?
  11. gatch78
    gatch78
    gatch78
    я бы оштукатурил цпс по сетке, потом бы клеил. или сразу на раствор бы ставил, ИМХО. На клее в трубу вылетите.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А зачем такой огород городить? Когда можно всё было сделать по технологии?
    1. Проникающая грунтовка с водой в три захода 1х6, 1х4, 1х2
    2. Приклейка пенополистирола ПСБ-С 25Ф, на цоколе ЭППС
    3. Базовый армирующий слой из клея СТ 85 в который втапливается Павнцирная сетка 320 гр/м2
    4. Дюбеля через первую базу 10-12 шт/ м2
    5. Второй базовый армирующий слой из клей СТ 85 и Фасадной сетки 165 гр/м2
    6. Перетяжка клеем СТ 85
    7. Приклейка на гибкий клей СМ 16, СМ 117, СМ 115, СМ 17 натурального, искусственного камня, плитки, керамического гранита, клинкера и т. д. весом до 50 кг/м2, швы не менее 4мм, гибкая затирка для швов СЕ 40, СЕ 43, гидрофобизатор СТ 13.
  13. gatch78
    gatch78
    gatch78
    Который раз читаю - Ваша технология начинает пугать. Она, кстати, откуда? Если можно, поясните смысл всех этих действий, пожалуйста.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стандарт Организации Церезита, сертифицированное решение!
  15. gatch78
    gatch78
    gatch78
    Хотел спросить, церезитом что ли торгуете, да постеснялся. разорение сплошное - им бы только лишнюю прослойку в пирог сунуть, как и всем торгашам - чего только не придумают - и 100 парашютов на квадратный метр и 5 слоев армировки.
    под клей нужно всего лишь создать твердое и ровное основание, так как сам слой клея непосредственно для камня тонкий и не прочный. это можно сделать простой ц/п штукатуркой. для этого три слоя клея и два слоя пластиковой сетки не нужны, прекратите дурить людям голову или объясните смысл этих действий.
