Фундамент для чайника
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Nbf, 27.05.10.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Что-то мне подсказывает, что не в столбах, и не в расширениях дело, в этих примерах.
    Ссылку в студию!
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Зимой все столбы , да и МЗФ поднимает да и хрен с ним , что поднимает. Вся проблема начинается весной, солнышко начинает припекать и с этой стороны земля начинает быстрей оттаивать и начинается перекос. Если лента, тогда лента немного наклоняется в южную сторону и после того как оттаивает земля с северной стороны всё встаёт на место.Можно конечно сперва, если денег совсем нет, залить столбы песко-цементные по углам, песок крупнозернистый, тогда можете обойтись без щебня и естественно без арматуры. Ну а когда появятся деньги сделаете ленточный.
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Опять за рыбу гроши
    Поднимает только не защищённые от пучения фундаменты. Столбы Тисэ не поднимает - в этом основная идея технологии. МЗФ если он утеплён - тоже не поднимает
    Хотя МЗФ расчитан не на утепление, а на крепость которая противопаставляется пучению
  4. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Этьяопять (с)
    Ребята - ну вы как хотите, но на столбы не решусь ни за что.
    Причин тому несколько.
    1. Никакого желания иметь секс с покупкой/арендой бурового оборудования для изготовления расширения.
    2. УГВ - в данный момент - чуть больше метра. При этом УПГ - порядка 2 метров. Металлические столбы забора 40х40 с пяточкой внизу размером 60х60 после этой зимы изображают из себя композицию "Девятый вал". Вкопаны были - на 180 см. Ворота, вкопанные на 2.1 м, были скреплены уголком, соединяющим столбы - он находился на глубине примерно 30 см. Сейчас я перепрыгиваю его на машине с разгона...
    3. В доме, где фундамент был сделан по комбинированной технологии - лента + кирпичные столбы - столбы легли все. Не сразу - дому под полтинник, но легли. Лента относительно жива.
    В общем сильно сомневаюсь, что столбы, пусть даже хваленые ТИСЭ - помогут мне с моим-то грунтом.
    В то же время чтение форума навело меня на мысль о том, что лента видимо тоже не панацея в моем случае, ибо нагрузки-то на нее никакой - ну сколько там этот сруб весит? Может и впрямь плита?
    Тогда вопросы по плите. Чайниковские (см. название топика!). :)
    Верно ли я понимаю процесс:
    1. Снять слой грунта. Выровнять.
    2. Прокопать траншею под слив, под подвод воды. Проложить трубы 110 для того и другого, закопать траншею обратно. Оставить выход труб выше предполагаемого уровня плиты.
    3. Выложить дно рубероидом или полиэтиленом или любой первой попавшейся гадостью.
    4. Засыпать песком примерно 5 см. толщины.
    5. Связать арматуру.
    6. Залить это все бетоном (цемент М-200, ПГС, песок, вода).
    7. Посидеть около плиты со шлангом пару-тройку дней.
    8. Обмыть строительство плиты и приступить к сборке сруба.
    Что перепутано, что лишнее, чего не хватает?
  5. Doc_62
    Doc_62
    Doc_62
    Рязань
    Судя по тому, что вы описали - вам нужна плита.
    В процесс ее изготовления не вникал, поэтому не буду мешать тем, кто этим занимался. И все же на мой взгляд все выглядит очень логично. Не совсем уверен только на тему пунктов 3 и 4 именно в такой последовательности. Вроде как закрываем снизу доступ воде, а песок на гидроизоляцию, чтобы вода сверху уходила - вот только куда ей уходить, если под ней гидроизоляция? Но могу и ошибаться...
  6. шериф
    шериф
    шериф
    Дешёвые столбы изготавливаются так.
    1. Убираете грунт 40+40 см на глубину 20см, под углы бани.
    2. Засыпаете эти ямки песком .
    3. Из бревна делаете трамбовку.
    4 .Этот песок хорошо трамбуете, до уровня земли.
    5. Ставите опалубку, там где песок а то некоторые ставят совсем в другом месте.
    Все опалубки должны быть по высоте равны а то тоже встречал мастеров, одна выше другая ниже.Говорят потом кирпичом подравняем.
    6. Замешиваете песко-цемент и заливаете в эту опалубку.Цемент 1часть, песок 3 части. Как писал ранее песок крупнозернистый.
    Дёшево и сердито!
  7. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    И что получается? 4 столба, на который я потом буду ставить углы пятистенка? Нижний венец в воздухе? В надежде что не рухнет?
    Я не иронизирую - я понять пытаюсь?
    Что до дешевизны - ну все в меру же... Да, сруб я купил не во-время, но за эти деньги брать было просто необходимо.. :)
    Но и заведомо готовить себя к тому, что вот сейчас сделаю подешевле - а потом если что - починю - не хочу.
    Прикинул объем ленты - около 11 кубов. Только периметр - внутренние стены не учитывает никак.
    Посчитал объем бетона на плиту - если плоская, то при толщине 30 см - всего 7,2 куба. Но никакой опалубки и котлован такой толщины я под пиво сам выкопаю. Песок/рубероид - и в том и в другом случае. Но в случае с плитой - никаких (как мне кажется) черновых полов - можно сразу вообще плиткой выложить и не морочиться ни с каким полом вообще... Половой плитки в гараже в городе квадратов 70 лежит ни разу не нужной - еще и под гараж рядом с банькой хватит... :)
    Так что скажете, уважаемые? Мне еще чутка пораскачиваться - да уже и прыгать пора - сруб надо до конца июля забрать - к тому времени фундамент уже полностью готов должен быть.
    Кстати - а не гоню я на счет 30 см толщины? Почитал - тут народ чуть ли не по 5-10 см льет?
  8. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    У меня примерно такой же грунт.
    Сосед сделал фундамент ленточный со столбами по углам.
    Бетон мешал сам из цемента М150.
    Дом уже стоит 5 лет и фундамент не треснул.
    Думаю вся фишка в подушке и дренаже фундамента.
    Если вода не будет стоять под домом осенью-зимой, то и проблем не будет.
    Так у соседа, как раз участок со склоном к лесу и траншею он закопал рядом с дорогой.
    Зато у нас участок без склона и вода не стекает никуда, а только течет с 2-3 соседних к нам.
    Так, что вам можно продумать хорошо подушку и дренаж фундамента с отмосткой и поставить ленту\плиту.
    А без этого и плиту покоробит имхо.
  9. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Если честно пока вообще плохо представляю организацию дренажа. Особенно с учетом того, что в метре с небольшим от места находится питьевой колодец.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Лейте плиту на песчанной подушке.
    Она проста в изготовлении и меньше шансов накосячить.
    Только заливайте заводским бетоном.
  11. шериф
    шериф
    шериф
    Так голова на что? Добавьте ещё столбиков там где считаете нужным и будет дёшево и надёжно!
    А если есть 40-50 тыс. руб. лейти плиту.
  12. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    На предыдущей странице я все правильно написал - порядок такой?
    Какой толщины лить плиту? 10-15-20-30 см?
    Я тут примерно посчитал...
    15 тыр - миксер 5 кубов.
    7 тыр - песок.
    3-5 тыр арматура.
    1 тыр рубероид.
    Не получается у меня 40 тыр никак. Что я не учел?
  13. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Отцы! Ну помогайте же уже - или ткните носом где прочитать - под сруб 3,5х5,5 - какой толщины плиту лить? Чем дно лучше выкладывать?
  14. phobos24
    phobos24
    phobos24
    В чем проблема?
    У меня так сделано, просто подставка.
  15. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
