Фундамент для чайника
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Nbf, 27.05.10.
  1. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    У меня калькулятор что ли глючит? :) 480 метров хоть как считай - больше не выходит - это при шаге 20 см. Правда опять же без вертикальных.
    Что я не так считаю?
    Ну и все же - 30 см - совсем не айс? 10 см выступа плиты - надо или нет? Лить поверху, в опалубке - вариант или бред?
  2. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Вы правы... Я ошибся :|:. Перегрелся. Простите!
    Получается 41 прут. Берем 45 прутов. По массе: 463 кг, по цене около 11 с половиной тысяч.
    А почему бред? Как иначе?
    У меня был опыт заливки плиты 3x3 метра (в моей теме про душик), так вот, выравнивал я плиту правилом (профилем металлическим, он 3 метра, как раз). Заранее подумайте о правиле! По поводу плиту - повыше - это (ИМХО) нормально, самое главное, чтобы вода в дом не затекла (тут на форуме есть случай). Сам могу поделится опытом своей заливки!
  3. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Если не брать в учет что у нас поблизости арматуру продают погонными метрами - (30 р) - то в общем все верно. Так не стоит с 20 до 30 переходить?
    Правило - это, в контексте, что? Нечто, что позволит разровнять верхний слой бетона, дабы не было волн?
    А смущает меня в возвышении вот что: там перепад такой, что после выравниваяния песочком сама плита вполне себе окажется выше уровня земли вокруг ПОЛНОСТЬЮ. Т.е. не исключено что песочная подсыпка станет попросту видна невооруженным взглядом...)
    Что до опыта Вашей заливки - то да, да, да - интересно! :)
  4. phobos24
    phobos24
    phobos24
    20 везде пишут
    Оно самое, Вы правильно меня поняли!
    Подсыпьте земельки, посадите травку :) :|:
    Спасибо! Я могу помочь исходя из опыта. У меня был один баг. Не было окончательного проекта, поэтому не сделал полной разводки труб канализации и электрики в плите. Подумайте об этом, потом очень удобно, не нужно будет прятать канализацию в стяжке и прокладывать электрику в фальшпотолке.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 плита это поверхностный (в основном) фундамент.
    2 да, только эти крайние 10см при заливке сделайте с маааленьким уклоном- вода от брёвен лучше стекать будет, мастерком работы на 5минут.
    3 по периметру арматуру( там где будут стены) по 3 прута сверху и снизу с шагом 7-10см всё остальное поле можно и по 30см.
  6. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    1. Понял. Мне заметно полегчало... :)
    2. Понял, не подумал бы сам, факт... Я так понимаю, это возможно будет сделать в процессе застывания бетона?
    3. Придется снова пересчитывать количество арматуры! :)
    Ну канализация и ввод воды запланированы сразу, а вот про электричество как-то не подумал... Что-то боязно - там ведь вода постоянно будет так или иначе... :)
  7. phobos24
    phobos24
    phobos24
    В гофре провода ведь будут!
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    2 Залили, разровняли- ровной доской (150х50) и мастерком края подправили.
  9. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Проложил трубы, сделал опалубку и т.п. И вдруг задумался - а как же трубы в плите жить будут - нужно ли их от бетона изолировать? Пока одел на трубы обрезки бутылок - вот сижу голову ломаю - нужно или нет? Поможет или нет?
    А то очень не хочется что бы к примеру плита шевельнулась и трубу из тройника внизу вырвала.
    Что скажете?
  10. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Коллеги!
    Ау! У меня миксер уже почти приехал - помогайте! :)
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вообще то трубы никогда и не какие не монолитят- оденьте вспененую изоляцию.
  12. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Гы... Сообщение размещено в половине четвертого, а миксер приехал в три...
    В общем ответов я не дождался, в реале посоветоваться оказалось не с кем - в итоге на трубы одел обрезанные 5-ти литровые пластиковые бутылки. Не вспененная изоляция, но хоть что-то...
    Чуть позже с нормального инета выложу первый отчетик - плита залита, по мнению всех смотревших на нее, срубу на ней не место, ибо (тьфу-три-раза) просто обязана (если все пойдет хорошо) выдержать 5-ти этажку... :)
  13. margoar2008
    margoar2008
    margoar2008
    Смоленск
    очень интересно было все это почитать,мне тоже предстоит строительство баньки.мечты моей.спасибо всем))
  14. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Пока до отчета не добрался - начну спрашивать все же...
    Отсыпка песком в некоторых частях плиты (в смысле под ней) доходит до 32-34 см - это было единственным способом добиться более или менее ровной площадки под заливку.
    Плита пока в опалубке (кстати - когда снимать-то?) но как только она будет снята встанет остро вопрос песка - ибо он пока что ничем кроме все той же опалубки не защищен.
    Внимание, вопрос.
    Какой комплекс мер нужен для защиты такого слоя песка от вымывания? То что нужно делать отмостку - это понятно, но как? Сейчас слой песка почти вертикален...
    Итак - что делать то и, главное, как? Какой смесью, как арматурить и арматурить ли вообще и т.п. и т.д.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Бетон то хоть накрыт и водой поливаете??
    Опалубку неделю не снимайте, фото дайте торца плиты- подушку делают на 1 метр больше фундамента.
