Фундамент для чайника
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Nbf, 27.05.10.
  1. Марат18
    Марат18
    Марат18
    Удмуртия
    Может и мне "чайнику" кто подскажет, под будущую ленту, пробурил отверстия диаметром 35 см, типа это будут сваи, нужно ли их армировать, думал в каждую дыру вставить по одной арматуре
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Про сваенабивные тут уже гора инфы написана -изучайте. Когда осилите поймете уровень вашего вопроса:)]
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    А чтобы время съэкономить начните с этого:
    Стройка дело серьёзное и требует для начала набора хотя бы элементарных знаний по теме иначе можно много ресурсов потерять - время, деньги, нервы и т.д. и т.п. На форумах информация разрозненная - начинать лучше с книг - купите или скачайте книги
    В. С. Сажин - "Не зарывайте фундаменты вглубь"
    и
    Яковлев Р.Н. "Универсальный фундамент про фундаменты", "Новые методы строительства, технолгия "Тисэ"
    - это лучший старт (потратите недельку - сэкономите месяцы и скорее всего кучу денег), а уж потом на форумах нюансы Вашего проекта с учётом Ваших индивидуальных условий и особенностей отшлифуете.
  4. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Подниму блог :)
    Позади год. Песок за этот год капитально вымыло - особенно в тех местах, где из-под фундамента выглядывали трубы коммуникаций, заложенные под плиту при строительстве.
    Приступить к защите песка все время что-то мешало и дело дошло до того, один из углов плиты банально повис в воздухе.
    И тут началось строительство септика.
    Сказать, что септик дал мне много глины - значит ничего не сказать. Глина такого качества, что спустя сутки после выкапывания, кучу глины совковая лопата уже не брала - пришлось копать эту кучу штыковой...
    Но мысль уже было не остановить - грузил глину на садовую тачку и возил к плите - обсыпал периметр.
    А потом начался процесс конопатки сруба, который стоит на этой плите. То есть рабочие много и упорно ходили по моей импровизированной глиняной отмостке.
    Они же потом сказали, что идея отличная - было удобно ходить и при этом ничего не разбивалось под ногами.
    После нескольких дождей все же появились ямки, глубиной до 5 см в тех местах, где с шифера текла вода - в аккурат по количеству волн... При этом есть ощущение, что ямки эти не критичны и водостоки на крышу пожалуй вешать пока не буду, во всяком случае теперь подожду весны - уж она-то покажет - жизнеспособна "глиняная" идея или нет.
    Сама плита показала себя пока не плохо - в процессе застывания образовалась лишь одна поверхностная микротрещина - длиной около полутора метров, толщиной меньше полумиллиметра и глубиной не более сантиметра.
    Кстати - когда заливали, добрый совет пройтись по краю плиты мастерком, дабы сделать уклон я таки забыл - придется донашивать так...
    Кроме того, уже вовремя строительства септика стало понятно, что канализационная труба, закопанная на два метра - это не сколько закопанная труба, сколько закопанные деньги - пришлось в углу плиты делать новое отверстие и выводить новую трубу, нормальной глубины, подкопавшись под этот самый угол...
    Попозже выложу фото глиняной отмостки - покритикуйте, не сочтите за труд :)
