УШП и пристройка с погребом. Можно совместить?
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем tafik, 27.05.10.
  1. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Присоединяюсь к теме - та же проблема. Не представляем жизнь за городом без погреба.
    Думаем разместить его под гаражом. Но у нас всё усложняется тем, что гараж и дом имеют общую крышу. Над гаражом будет жилое помещение. Гараж будем использовать скорее как мастерскую и хранение садовой техники, а машину туда "загонять" по необходмости для мелкого ремонта и т. д.
    главный фасад.jpg Фасад с улицы
    фасад со стороны гаража.jpg Фасад со стороны гаража
    (планы в pdf почему-то не вставляются).
    Вот и посетила такая мысль - до начала строительства УШП выкопать яму под подгреб по центру будущего гаража с отступом внутрь от планируемых стен (рёбер жёсткости плиты) примерно 0,5м.
    Выстроить монолитный погреб размером в плане 2-2,5х4-4,5м (гидроизоляция, армирование...). Всё как полагается. Сделать монолитное перекрытие погреба.
    А потом уже сверху погреба сделать УШП под дом.
    Грунты - песок. Дом планируется из газосиликатных блоков D500 шириной 400мм.
    Как думаете - такой вариант возможен? Или не стоит даже рассматривать его?
    Ой! Забыла сказать что, конечно же в плите делаем проём для того что бы попасть в погреб.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А там и зимой и летом прохладно. :super:
    Купите морской контейнер...Хорошо обмажте битумом снаружи...и закопайте под гаражем...или рядом.
    Уже так делали форумчане. засыпается песком и прослужит много-много лет!
  3. Кузнец1975
    Кузнец1975
    Кузнец1975
    Саратов
    Здравствуйте, так же хочу присоединиться к теме. Планирую сделать каркасник на УШП, но без погреба ни куда, хочу сделать под плитой, по центру. Сделав стены погреб и крышу на одном уровне с песчаной подушкой, на все это уже уложить плиту и бетонировать. После демонтировать крышу погреба под плитой, чтобы затем осталось расстояние между стеной погреба и плитой 10 см на возможное опускание, поднимание плиты. Дорогие гуру УШП выскажите свое мнение.
  4. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Пришла весна и стало ясно, что у нас такую вещь просто выдавит водой. Монолитный бетонированный погреб всё-таки тяжелее. Есть хоть какой-то шанс что в земле на прежнем уровне останется.
    Да и выяснилось что грунт у нас не песок (как нам казалось), а суглинки. В котловане через 4 участка от нас стоит вода до сих пор. Причём на уровне 0,5м от верха котлована. И почти не уходит. Видимо без насоса или траншеи уже не обойтись.
  5. Alex0Jet
    Alex0Jet
    Alex0Jet
    Томск
    Уважаемые гуру так и не ответили на вопрос как правильнее сделать погреб под УШП и на сколько и чем это чревато? Думаю сделать следующую конструкцию погреба под УШП:
    1. Копаем котлован нужной глубины, делаем подсыпку из дисперсного грунта (в моем варианте - ПГС), трамбуем его, укладываем в него трубу для водоотвода.
    2. Делаем монолитную плиту необходимого размера толщиной 150 мм с двойным армированием.
    3. Ложим стены из вибролитых блоков/кирпича.
    4. Заливаем верхнюю крышку в виде монолитной плиты толщиной 150 мм с двойным армированием и лазом.
    5. Гидроизолируем стены и верхнюю крышку погреба, засыпаем диспрсным грунтом с трамбовкой.
    6. Над отверстием лаза делаем стенки высотой 45 см из вибролитых блоков/кирпича. И 15 см из теса с утеплением пеноплексом. Причем изменением глубины котлована/высоты погреба или его лаза выбираем высоту верхнего края лаза так, чтобы он примыкал к будущей УШП. Всю высоту самого лаза (блоки+тес) засыпаем дисперсным грунтом.
    Чуть позже положу рисунок. Высоту лаза (60см) выбрал исходя из перепада своего участка - под УШП прийдется 60 см ПГС насыпать.
  6. al185
    al185
    al185
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
  8. Alex0Jet
    Alex0Jet
    Alex0Jet
    Томск
    Спасибо за ссылки! Некоторые находил, но не в одной нет исчерпывающего ответа, хотя до конца еще не дочитал. Накидал как думаю строить погреб - после рисунка понял, что самый верх лаза можно сделать из тех же блоков...ведь до самой плиты еще 20 см ЭППС будет!
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    а по полу что ЭППС не будет?, а тогда зачем он по бокам
  10. Alex0Jet
    Alex0Jet
    Alex0Jet
    Томск
    Имеете ввиду ЭППС сверху крышки погреба? В общем-то если по бокам им укрывать, то и сверху тоже надо. Однако думаю, не буду стены и крышку погреба ЭППС покрывать. Не вижу смысла в этом - гидроизолирую мастикой/технониколью и хватит.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Видимо никто не решил эту проблему, никто не отписался о результатах.
  12. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    @Alex0Jet, Удалось выполнить погреб по нарисованной вами схеме?
  13. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
