1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 19
Строительство кирпичного дома 150 кв.м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Qwassss, 27.05.10.
  1. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Домик вытанцовывается очень даже неплохой.
  2. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Здрасьте. Проект дома я покупал на "построй точка ру". Купил уже не помню какой комплект... Помоему там был только сам проект - но возможно там были какието вещи для согласования - точно не помню!
    Дом не стал делать двухцветным потому-что не хотелось морочиться с разным кирпичом - хотя безусловно это не лучшим образом повлияло на внешний вид.
    Пока все)
  3. Олеган кениг
    Олеган кениг
    Олеган кениг
    Калининград
    Прочитал отчет на одном дыхании.
    Огромное спасибо за отчет.
    Есть к чему стремиться.:hello:
  4. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Господа весна не за горами... Чем дальше то заниматься? НАпомню из того что уж сделано, коробка и крыша черновая под рубероидом вот собственно и все! Крышу планирую сделать из металлочерепицы либо мягкую пока не решил до конца, но вот что делать дальше? Как правильней поступить?
  5. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Сначала доделать кровлю (учитывая её форму над эркером, думаю МЧ лучше не применять - будет много отходов). Далее закрываете тёплый контур (вставляем окна, двери), далее заводим коммуникации, делаем отопление и свет.
    Вот как-то так наверно...::
  6. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Равнять стены, заливать полы все потом уже при наличии окон? Так?
  7. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Думаю да. В противном случае сложно заниматься полами, когда их периодически заливает осадками через открытый оконный проём. Да и коммуникации лучше проложить заранее, ведь часть их можно скрыть от постороннего глаза при устройстве пола.:hello:
  8. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Всех приветсвую. Всвязи с приближением весны пора бы подумать о дизайне окон. Особенно волнует фасадная часть. Что то я стал прикидывать и понял что не знаю как лучше сделать. Дело в том что в проекте нарисованы все перемычки в окнах устроены посередине... ммм.. Вообщем не знаю как быть. Подскажите че нить дельное а? Тут вот пару набросков сделал и прилагаю вариант проектный. В проекте предусмотрены нереально тонкие перемычки между половинками окон и не знаю как будет в реале смотреться. Вообщем сложно - думал проще будет с окнами. Испортить все старания не хотелось бы... Покритикуйте пожалуйста. Спасибо!
  9. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Приветствую!
    Мне больше нравится второй вариант.
  10. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Мое мнение - квадратные окна однозначно делить пополам. А вот с полукруглым окном, если не отделять верхнюю полугруглую часть, как на втором рисунке, то окно получится дорогое за счет открывающихся створок сложной формы, и требования к производителю такого окна жестче.
  11. Хомяк убийца
    Хомяк убийца
    Хомяк убийца
    Я думаю что вот так.
  12. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Спасибо большое за проделанную работу! Очень красиво получилось! Вопрос один, а вот темный цвет принципиально или и светлым пойдет?
  13. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Темнная (коричневая) внешняя ламинация красиво смотрится с коричневой крышей. Но стоимость с ламинацией удорожает окна процентов на 30, и опять же, фирма должна быть солидная, чтобы не в подполье ламинировали. Не дай бог со временем ламинация поплывет или растрескается - врагу не пожелаешь.
  14. psva
    psva
    psva
    Всем привет.
    Я сделал бы так.
    Полукруглое как на рисунке 1, квадратные как на рисунке 2 :hello:
  15. Хомяк убийца
    Хомяк убийца
    Хомяк убийца
    Окна белые, (ламиниция неоправдано дорого). Нужно вызывать замерщика. Просить просчитать и прорисовать несколько видов ( они сами предложат). А дальше смотреть по цене.
