1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 19
Строительство кирпичного дома 150 кв.м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Qwassss, 27.05.10.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Фото опалубки под крыльцо нету?
    Интересует что там внутри - песок, кирпич или что?
  2. a40
    a40
    a40
    Белгород
    да-да, про крыльцо пожалуйста! :)
  3. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Ммм про крыльцо... Я думаю что его то в итоге и придется переделать. Хотя кто знает время покажет. Вообщем со слов строителей, под бетонной площадкой выполнена подсыпка из песка. Сколько они его туда сыпали одному богу известно. После его трамбовки и армированием залили поверху слой бетона. Помоим прикидкам толщиной сантиметров 30. Как то вот так. Боюсь что не надежно крыльцо вышло, Вам так делать не рекомендую так как конструкция нуждается в опробывании и испытанию временем! Никаких там опалубок и в помине нет. Есть я так понял подложка из рубероида между песком и бетоном. Дальнейшую разведку по конструкции крыльца я прекращаю, ибо выудить что то из уст узбеков, плохо говорящих на русском, не представляется возможным)
  4. a40
    a40
    a40
    Белгород
    По-моему нормально. Вес крыльца и десятка челок выдержит.
    В советских книжках читал, что правильно, когда фундамент под крыльцо мелкий и крыльцо в течении года "гуляет" относительно строения с фундаментом, исключающим влияние морозного пучения.
  5. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    У меня "гулять" будет сто процентов. Ибо фундамент там мелкозаглубленный. Волнует то что вот эта площадка на крыльце может подниматься и опускаться в зависимости от времени года, а облицовка или боковые стены на сильно заглубленном фундаменте... И будет у меня как поршень площадка то поднимется то опустится... НУ вообщем там дальше видно будет.. Если что переделаем.
  6. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Раз уж подняли тему крыльца, покажу на Ваш суд свои мысли.:|:
    При заливке ж/б ленты сделал выпуски арматуры (см. фото). Крыльцо думаю завязать с фундаментом таким образом (см. схему). В роли "якоря" планирую использовать а/ц трубу подходящего диаметра.
  7. a40
    a40
    a40
    Белгород
    imho неправильно. Оторвёт.
  8. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Почему? Ведь по сути здесь работает принцип ростверка - крыльцо поднято над уровнем земли на столбах, основание которых находится ниже глубины промерзания.:faq:
    Думаю, что силы морозного пучения, действующие на фундамент дома и якорь крыльца должны быть равны. Если нет, переубедите.:hello:
  9. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Пардон, не обратил на это внимания.
    Тогда наверное не оторвет :aga:
    Впрочем, я не строитель по образованию :hello:
  10. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    И в том и другом случае оторвет или не оторвет время покажет...
  11. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Уважаемые коллеги выставляю на ваш суд окончательный вариант внешней отделки дома. С этого момента наружная часть работ считается закрытой, вот только чуть позже отделаю цоколь и сделаю отмостку - и потихоньку переходим к внутренним работам. С сегодняшнего дня в доме начинает работать электрик. Цена за работу - 1 метр проложенного провода 30 рублей. Помоим прикидкам по деньгам должно уйти от километра до полутора + проект + подключение...
    С водосливами вот немного накосячили, вода с крыши сливается прямо на лестницу. Строителям указал на косяк - сказали исправят.
  12. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    За прокладку провода заплатил 10 тыс.и 10 осталось заплатить за монтаж розеток и т.д. мое мнение слишком крутые цены у Вас.
  13. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Я за монтаж розеток не плачу! У меня по кабелю расчет будет! Планируется установить 2 электрощита и проложить электрокабель для ввода в земле. А розеток планируется очень много ибо количество комнат получилось 12. Ну там и маленькие и большие и санузлы и шкафы встроенные, но розетку и свет то везде наверное предусмореть надо. Ясно дело что на кухне будет максимальное количество точек, снизу и сверху над рабочей поверхностью, плюс для вытяжки и подсветок потолка.
  14. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я уже не первый раз такое читаю, но отношус к этому, извините с иронией. Вы сейчас живете в квартире, все у Вас работает, согласен где то нехватает розеток, но задумайтесь, сколько их не хватает, 2 но от силы 3, а как строимся так начинаем предусматривать на все случаи жизни. А потом в результате 30% розеток а то 50 % вообще не используется ни разу. Подумайте !!
  15. a40
    a40
    a40
    Белгород
    IMHO нормальный показатель. Если из 6 розеток в комнате 2 не используются - это нормально.
    Однако даже легкая перестановка мебели может привести к тому, что эти 2 розетки понадобятся.
    Нередко частные дома люди себе строят несколько больше по площади квартир. И вариантов расстановки мебели больше.
    Мне например нравится раз лет в 3-5 все передвинуть - освежает обстановку :)
    Ну а если из-за дополнительной розетки бюджет трещит, то тогда конечно о насущном думать надо :hello:
