1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 19
Строительство кирпичного дома 150 кв.м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Qwassss, 27.05.10.
  1. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Просто сам сталкивался с такой проблемой. В каждой комнате по антенне, но перед входом в 2 комнаты стоит разветвитель и, таким образом, эти два антенных канала не будут независимыми. И подключать их либо к эфирной, либо к спутниковой. Чтобы все антенны были независимыми - уйдет гораздо больше кабеля.
    Одно другому не мешает. Главная задача подать сигнал на компьютер. А дальше и запись, и программный датчик движения, и возможность отправить сигнал через интернет. Камеры - для самоуспокоения, тревожная кнопка вызова вневедомственной охнаны - для безопасности близких.
    Кстати, если будете устанавливать сигнализацию (с тревожной кнопкой), то неплохо сейчас это сделать, до штукатурки. Иначе потом придется использовать датчики на батарейках. Сколько вы там комнат насчитали?;)
  2. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Не знаю заморачиваться ли с сигнализацией? У меня у тетки стоит сигнализация с выводом на вневедомственную охрану. От дома до места дислокации полицейских 10 минут ходьбы, однако один раз в доме забыли выключить сигнализацию. Горе охрана явилась только через 3! Часа, разбудив и напугав хозяев. Есть ли смысл в такой охране? Подумаем вообщем, проще у ружья веревочку вокруг курка накрутить, и капкан поставить - тут главное самому не забыться)
  3. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Я думаю, что основное назначение сигнализации - спокойствие когда отсутствуешь (в отпуске, например). Тревожная кнопка это так, для спокойствия, она как раз не обязательна.
    Просто мне сложно понять людей, которые не ставят сигнализацию, зато заморачиваются решетками и рольставнями!
  4. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Тем временем птенцы в гнезде в вентиляционной шайте подрастали, а в доме шел монтаж электрики. На сегодняшний момент на втором этаже проводка закончена - электрик работает только в вечернее время после основной работы, поэтому дела идут нетак быстро как хотелось бы, но мне пока торопиться не куда. НА этот год в планах электрика, газ и отопление, и посадка деревьев в конце огорода. Ямки под деревья уже заготовили - по правилам они там вроде должны отстояться какоето время до осени.
  5. Дмитрий В
    Дмитрий В
    Дмитрий В
    Доброго дня.
    Огромное спасибо за подробный рассказ, самому понравился данный проект, а с Вашими комментариями будет легче сделать выбор. Один вопрос: в итоге какова сумма без электрики и других внутренних работ?
  6. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Без электрики хммм... 2.4 гдето + Окна 200, электрика 150.
    Думаю что на фундаменте можно было съэкономить рублей 150. Уж очень я массивную ленту сделал. 70 к.м. бетона это явный перебор.
  7. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Здрасьте. В теме тишина и покой... А строительство тем временем продолжалось. За время июнь-август 2011 г. сделано следующее. Подведен газ, закончены работы внутри дома по штукатурке стен, на втором этаже подшит гипсокартоном потолок, в доме проложена электрика (правда подключить пока не удается ибо электрик попался урод редкий), вставлены входные двери, установлен котел и повешены батареи, проведены по дому водопроводные трубы и канализация, утеплен чердак, сделан небольшой участок забора из металлопрофиля, установлены подоконники и сделаны откосы (частично), на втором этаже сделана стяжка...
    По деньгам;
    - Газ - 200 т.р.
    - Штукатурка стен 200 р.м. кв.
    - Двери 50 т.р.
    - Котел 45 т.р.
    - Отопление + теплый пол + канализация + водопровод = 150 т.р. материалы (пока без фильтров и повысителей напора) + 40 т.р. работа
    - Утепление чердака 30 т.р.
    - Подоконники 15 штук - 17 т.р.
    - Откосы 250 р.м.п.
    - Стяжка пола - 250 р.м.кв.
  8. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Объективом пользовался почти всегда "шириком" - так что не судите строго за краеугольные комнаты и прочие искажения.
    Господа форумчане. Нежданно не гаданно столкнулся с проблемой по подключению электричества к дому. Объясню ситуацию. У меня на участке имеется старый дом и он подключен к электросети. Когда встала речь о монтаже электрики в новом доме, мне мой друг сосватал проверенного электрика, который в свою очередь заверил меня, что можно мол обойтись без проекта и что с подключением не возникнет никаких проблем. Мол сначала мы напишем заявление на замену щитка - потом его поменяем и перенесем в новый дом и все такое.. Однако электрик до сих пор тянет вола за яйца и дом не подключает - говорит что возникли не предвиденные проблемы и что там у него не получается. Не исключено что просто хочет денег и пытается их из меня вытянуть.
    Если он джентельмен то в конце нашего с ним общения должна состояться свадьба электрика и моего мозга.
    Никчему не приводящее общение с ним продолжается уже более месяца! Всвязи с чем у меня имеется стойкое желание послать его на хрен несмотря на то что я ему уже заплатил приличную сумму и в нее кстати сказать была заложена сумма на решение вопросов с электрическими службами о подключении дома, и также несмотря на то что придется найти все концы тех точек в доме которые уже сделаны и заплатить другому электрику за доведение этого момента до ума...
    Всвязи с этим вопрос! Как мне быть? Как подключить дом официальным путем если это впринципе возможно?
  9. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Это вполне возможно абсолютно легально. И не дорого.
    Для начала позвоните в свое энерго в центр обслуживания клиентов (ЦОК). В каждом ..энерге такой должен быть.
    Еще в ..энерге должен быть телефон, по которому можно обратиться с любым вопросом.
    Неплохой темп :super:
    Обычный :aga: Обычный предтавитель мелких мошенников, промышляющих в области строительства.
  10. Диман430
    Диман430
    Диман430
    Стерлитамак
    Во сколько обошёлся весь дом?
  11. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Около 3.5. И это дорого... Можно дешевле!
  12. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Почему не захотели мягкую кровлю? Финансы?
  13. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Финансы в первую очередь, Умение работать моих строителей с мягкой кровлей во вторую, да и видел еще как они пузыряться при некачественном монтаже! Металл, дешево и сердито!
    А так мне понравился металл с напыленением мягкого слоя, как называется не помню, но вид отличный и цена запредельная.
  14. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Финансы... В связи с ними у меня под начало осени начинается строительно-финансовый депресняк. ТУт подходит время расплачиваться за все то что понастроили летом, строители начинают разъезжатся. Денег остается ноль.
    Кстати где взять немного денег никто не подскажет?
  15. Syrok
    Syrok
    Syrok
    Пушкино
    Очень красивый дом получился! Финансы... дело наживное:) Я думаю, вы точно определили диагноз большинства форумчан к концу лета -строительно-финансовый депресняк. :)]
