1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 19
Строительство кирпичного дома 150 кв.м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Qwassss, 27.05.10.
  1. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    На сегодняшний день затраты составили около 100 тысяч рублей. Из них
    около 20000 руб. - оформление дарения участка, необходимые обмеры геодезистами, доверенности и прочее...
    63500 руб. - 155 прутов 14-ой арматуры
    4000 руб. - тачка, лопаты, вязальная проволока, удлинители.
    3000 руб. - КАМАЗ песку...
    4000 руб. - техусловия на воду.
    около 10 тыщ. - кольца на колодец...
    Всвязи с чем имею два вопроса...
    1). Пока с трудом представляю как и где предусмотреть в фундаменте отверстия под коммуникации воду, канализацию... На какой глубине и в каком месте?? Какого размера или диаметра?
    2). Как и откуда предусмотреть доступ в техническое подполье под домом? Цоколь будет поднят приблизительно на метр и мне хотелось бы чтобы на всякий случай под пол первого этажа имелся лаз... Малоли там чего... Как его выполнить в самом цоколе или еще где? Может продолбить ж.б. плиту в котельной и устроить лаз?? Посоветуйте!
  2. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    1. Водопровод прокладывают ниже глубины промерзания, поэтому в любом месте под фундаментом подкопаете. Гильзу под канализацию (диаметр - чтобы труба 110 мм прошла) заложите на 30-50 см ниже уровня земли, канализац. труба на такой глубине не разморозится так как не постоянно заполнена водой, потом еще уклон до сброса создавать. Место закладки сами определите, чтобы меньше углов и поворотов было, в идеале прямая труба до септика или колодца центральной каналии.
    2. Для доступа в подполье проем под дверь оставьте. После заливки фундамента, аккуратно эксаватором землю из пазух выберете и получите полноценный подвал (себе так делал, пол дня работы и совсем не дорого).
    А почему ФБС не захотели на фундамент?
    Хотите бетон прямо в траншею укладывать, без опалубки?
  3. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    ДА! Без опалубки.
    Из ваших слов не совсем понял где предусмотреть дверь?? В цоколе?? А это ничего на всю конструкцию никак не повлияет??
  4. Опытный
    Опытный
    Опытный
    Ярославль
    Без опалубки никак нельзя! Фундамент ваш не будет иметь прочности!
  5. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Проем можно в цоколе сделать, на уровне земли, 2-2.5 м2 площади дома придется пожертвовать для устройства лестницы вниз в подвал. Можно проем и ниже земли сделать, тогда нижний под проемом пояс дополнительно проармировать.
  6. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Пленка, гидростеклоизоил или что то подобное должно помочь.
  7. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Лучше бы вы 2-3 ряда фудаментных блоков уложили, а потом опалубку выставили и монолитный ж/б цоколь, он же арм. пояс.
  8. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    А что такой фундамент не выдержит дом? Или он будет крошиться?
    Объясните. Очень интересует.
  9. Илья87
    Илья87
    Илья87
    просто не вижу смысла под легкий дом, а почти любой до 3х этажей достаточно легок, делать такую ленту. Смысл заливать фундамент ниже глубины промерзания в том, чтобы обезопасить себя от пучения, а при неровных краях, которые получатся при залитии просто в землю, Вы обеспечите прекрасное сцепление с рядом лежащим грунтом. Таким образом, если он будет пучится, то вытащит весь Ваш дом, а если не будет, то зачем лили ленту на 2 метра высотой.
    Сейчас скажут, что обратная засыпка, гидроизоляция и т д, трения не будет. Да в грунте пучится влага, и если она есть рядом с засыпанным песком она и в него пройдёт и бетон зацепит. Тогда уж надо дренаж делать по низу фундамента, отводить всё это дело в колодец.
    Моё мнение, что лента на всю глубину стоит делать, только при наличии подвала, и уж конечно используя опалубку.
  10. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Стены фундамента гладкими должны быть. Вертикальные силы, возникающие при пучении грунта, в морозы будут его пытаться оторвать от подошвы... Да и если стенки траншеи не закрепить, то миксер с бетоном как вокруг ездить будет? Осыпется все, в самый не подходящий момент..
  11. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    У меня фундаменту 3 года. Год на нем стоит коробка. Внутри цокольный этаж. Фундамент залит по вышеописанной технологии. Только я фундамент после затвердения бетона обкопал по периметру на глубину заливки и засыпал траншею песком, чтобы внутрь не выдавило стены цоколя.
  12. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Ну а зачем искать приключения? Обкапывать потом? Вам пока везет, и слава богу, но при стечении некоторых обстоятельств могут возникнуть проблемы. В чем проблема поставить опалубку?
  13. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Обстоятельства озвучте.
    Проблем нет, мороки больше с опалубкой.
  14. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    При замерзании объем воды увличивается на 11%, возникает избыточное давление 2500кгс/см2. Замерзшая вода скалы отламывает. Обстоятельства: сильное насыщение грунта водой (дожди, наводнение и т.п.) а потом резкое замораживание. Шероховатости на стенке фундамента обеспечат дополнительную сцепку с грунтом, порвет как "тузик" грелку. :) Пусть сам решает как делать.
    Сила пучения грунта действует как горизонтально так и вертикально.
  15. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Ну так если фундамент не обкопать по периметру то его может выдавить внутрь, а вертикально его может поднять, если траншея выкопана на глубину меньше глубины промерзания. И ни какие опалубки тут не помогут при заливке. Если фундамент лопается, то это не из-за того, что какой-то бугорок зацепился за кусочек земли, а из-за того, что не правильно произведены работы при его изготовлении.
    Для избежания трещин при вертикальном пучении еще подушку песчаную под фундамент иногда подсыпают.
