1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 19
Строительство кирпичного дома 150 кв.м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Qwassss, 27.05.10.
  1. Syrok
    Syrok
    Syrok
    Пушкино
    Читаем! Читаем!
    И конспектируем):um:
  2. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
  3. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Финансы заканчиваются, работ в этом году много выполнили, на лестницу наверное не хватит! Кстати проем я расширил кажется до 70 на 140, есть варианты какие нибудь под такую дырку?) и какова цена вопроса?
  4. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    О, да под такой размер есть масса вариантов. За зиму думаю, подберёте себе достойный, а заодно и нам расскажите.:|:
  5. psva
    psva
    psva
    Читаем еще как и даже завидуем т.к. собираемся строится по этому пректу,через 3-4 дня начинаем рыть замельку под фундамент, всвязи с чем возник вопрос возможно ли под лестницей сделать вход в подвал.(очень хочется сделать погребок)
  6. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Вернулся к первым страницам... не увидел Вашего проекта... покажите плиз проект.
  7. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    http://postroi.ru/projects/t-149-1k/ Проект тут! Единственное он у меня с чердаком вышел, а не с мансардой как предпологалось проектом. И сзади я достроил еще одну комнатку.
    Конечно возможно! Я вот у себя сделал подвал под половиной дома. Под остальной половиной сделал технический подвал с высотой около метра - чтобы смонтировать коммуникации и в случае чего приглядеть за ними. Вход в подвал я предусмотрел через котельную - вышло не очень удачно, возможно под лестницей было бы лучше. Еще лучше по моему мнению сделать вход с улицы. Я свой подвал в самом начале не планировал! Поэтому так вот все и вышло. Удачи.
    Если вы строите именно по этому проекту то обратите внимание на расположение вытяжной трубы в топочной. В таком случае если сделать как в проекте будет не очень хорошо. Ибо если котел вешать на стену где проложена вытяжка то котел оказывается на проходе! Подумайте над этим, или сделайте котел с закрытой камерой с выхлопом через стену, или как у меня с трубой нержавейкой... НЕэстетично правда как то у меня вышло с этой нержавейкой. То есть вот так https://www.forumhouse.ru/attachments/forum92/529410d1315130981-img_2403.jpg
  8. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Покупали полный проект?
  9. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Нет, я покупал минимально возможный комплект! Инженерию не брал! Копию для строителей сделал сам.
  10. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Приветствую. Встает вопрос про канализацию дома и фильтрацию питьевой воды. По канализации в разработке два варианта. 1-ый - 4 и 2 кольца с последующей откачкой, 2-ой - различные септики (лучше энергонезависимые). Присмотрел септик "танк". Вроде не очень дорогой да и рекламируют его сильно. Кто то ставил себе такие?
    Про фильтрацию воды... Вообще по моему мнению все сложно. Интересуют бюджетные варианты по оптимальному соотношению цена/качество. Однако при ближайшем рассмотрении понимаю, что вопрос решается по ценам от 100 тыщ и выше. Может быть кто-то может что-нибудь посоветовать без переплаты за бренды и всякую чепуху. Мне нужно чтобы вода обезжелезивалась и фильтровалась от органических примесей. Я так понял, по рассказам соседей, что в воде помимо железа имеются коровьи "какашки", результат близости коровьих ферм и того что дом находится в пойме реки Ока. Хочу сделать так - вода грубо фильтруется, избавляется от характерных запахов сероводорода при входе в дом, а далее на кухне устанавливается фильтр обратного осмоса для подготовки питьевой воды. Основная проблема в обезжелезивании и очистке для того чтобы спокойно было принимать ванны и чистить зубы. Как ее решить то?? Что опять готовить от 100 000 руб. и выше? Можно дешевле?
  11. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Себе поставил Танк-2 на 2,8 м3, ставил из тех же соображений. Вот только пока не пользовал. о водоочистке присмотритесь к скв-коттедж... правда купил за 70 т., т.к. у меня альтернативы пока никакой-баллоны просто не влезают:faq: если работать не будет-тогда уж буду ломать голову...
    https://www.forumhouse.ru/threads/92604/
  12. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Действие депрессии усилилось с наступлением момента расплаты со строителями. Вообщем за внутрянку, а именно штукатурка (300 руб/м), шпаклевка (100 р/м), откосы окон и дверей (250 р/мп), стяжка (250 р/м), потолки из гипсокартона на 2-ом этаже (250 р/м), утепление чердака (2 тыщи всего), монтаж чердачной лестницы (1 тыща), монтаж забора 36 метров (500 руб/метр), покраска одного из помещений (100 руб/метр) - с меня взяли не много не мало 295 к.рублей. + уголки, несколько мешков цемента и еще по мелочи на 5 тыщ. Итого 300 к.рублей. :flag::mad::mad::mad:
  13. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Ну что ж, так ведь и объем работ немалый. Есть на что посмотреть :)
  14. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Спасибо! Впереди закупка розеток и выключателей. Немного не мало в доме установлено 100 (!) подрозетников... Цена на установку подрозетника 250 руб/штука...
  15. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Закуплены розетки и выключатели. Брал LEGRAND. Всего вышло на 17300 руб. По цене и качеству думается что эта фирма оптимальна.
