1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 19
Строительство кирпичного дома 150 кв.м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Qwassss, 27.05.10.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Правильно говорит. Дерево расширяется при нагреве на 2мм на 1 метр.
    При пролёте 7м - 14мм. А если с одной стороны стоит пианино, то с другой стороны случится пузырь:hello:
  2. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Дык у меня не дерево а ламинат 33 класса! Все равно такие правила? Спасибо
  3. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    У каждого ламинант есть макс. допустимый размер укладки, посмотрите инструкцию.
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Да такие. Просто я ламинат "деревом" назвал.
    Чем Вас пугают порожки? Они прячутся по дверями, не большие по высоте, ходьбе не мешают...
  5. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    А по дверям-какой выбор?
  6. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Есть, но... 90% кто смотрел лестницу, сказали класс, не зная о цене вопроса. 10% доколупались к щелям в плинтусах, был просчёт в длине площадки. В общем не без грешков. Я к ним отношусь филосовски, жена меня поддерживает. Ну и главное, они с Александрова. Если не пугает;) не вопрос.
    Я за паркетную доску платил меньше. Ламинат 150 р край. В двух комнатах на первом этаже порядка 35 метров подкладывали фанеру, денег не брали-цена была обговорена с подложкой, правда у меня осталась 10 мм полиэтиленовая подложка-зря покупал. Обои от 70 рублей, правда таких уже в продаже не найти-чисто бумажные. Плитка-350 р. Опять же кто и как кладёт. Хотя начинали разговор от 750 рублей. Интересно узнать причины... переплаты.
    Можно... но... на свой страх и риск. Я клал без порожков-пока полёт нормальный. ;)
  7. ToyED
    ToyED
    ToyED
    Доброго дня, автору респект за ведение дневника стройки.
    Про порогам на ламинате советую прислушаться к мастеру и сделать разрывы, при ремонте квартиры настоял на укладке ламината из комнаты в коридор и далее во вторую комнату длина порядка 16 м, месяца через три кое-где появились щели 3-4 мм, и как обычно на самом видном месте(.
    Есть несколько вопросов по Вашему дому, можете сказать габариты лестницы-ширину и высоту ступеней, площадок и сколько места в итоге лестница? Не увидел, кровлю утаплителем прокладывали? Стены 300мм блоки+20мм зазор+облиц кирпич правильно? Штукатурка по блокам не трескается?
  8. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Спасибо за внимание к теме! Пишу с мобильника так что коротко и с ошибками! Стены у меня потольше 400 мм или порядка этого, + зазор, + облицовка. Стены растресскались изнутри но не сильно и не критично. Мастер сказал что были бы обои никто ничего бы не заметил! Вечерком постараюсь поболтше написать.
  9. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    По дверям выбора пока нет! Сегодня ездил с дизайнером для того чтоб определится со внутренней отделкой. Она же сказала что двери мы сделаем индивидуальные под проект. Вообщем на следующей неделе все будет готово в 3d, если будет возможность то выложу здесь. А так по устным замечаниям ясно одно что один из проемов нужно немного перенести и перенести десяток электроточек... Надо блин сразу было обратиться к дизайнеру, раз у самого мозгов мало!
    Причины переплаты в том что мне удобен этот мастер, нет времени искать других и сроки поджимают. Также видел его работы у своих родных-мне понравились!
    Кровлю не утеплял, утеплил пока перекрытие... Дальше видно будет!
    По лестнице...
    Размеры:
    Вообщем лестница двухмаршевая как в подъезде с площадкой.
    1) всего в одном марше 10 ступеней (10-ая ступень она же получается площадка);
    2) высота ступеней=14.5 см
    3) ширина проступи=29.5 см
    4) ширина марша=110 см
    5) ширина площадки=120 см., длина площадки=241 см.
    6) между маршами=23 см.
    7) от пола первого этажа до площадки=155 см.
    8) от пола первого этажа до пола второго этажа=320 см.
    Места занимает много!
  10. ToyED
    ToyED
    ToyED
    Спасибо за ответ, сейчас голову с лестницей ломаю, у Вас визуально лестница понравилась дб комфортно
  11. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Привет всем. Продолжаем. Новый строительный сезон 2012 года, который кстати принес не мало хлопот и проблем, которые вылезают по мере наступления холодов. На фотографиях представлена обледеневшая дверь, промерзшее окно и конденсат от дымохода, выступающий на потолке, а также окружающая нас деревенская природа.
    В выходные привез фанеру, плитку на один санузел, и так еще мелочь всякую.
    Река кстати у нас перед домом замерзла - красотища неописуемая, соседские мальчишки катаются на коньках на реке, мужики сидят на льду рыбу ловят. У меня духа отойти по льду хватило метров на 5, дальше страшновато... И такого белого снега мы жители мегаполиса давно не видели, аж глаза режет.
    Цены:
    Лист фанеры 1.5 на 1.5 толщина 18 мм. = 730 рублей. Закупил 35 листов. Вышло 25 500.
    Плитка на санузел второго этажа вышла около 41 000 рублей.
    Пескобетон 3 мешка по 100 руб каждый.
    Грунт-молочко (импортный) 3 по 10 литров по 500 рублей/штука.
    Пена монтажная 3 банки для утепления окон по 200руб.
    Доставка всего озвученного 1600 руб. везли 65 километров.
    Чистка снега (нечистили с начала зимы ни разу) для того чтобы машина проехала, чистили длиной метров 60 - взяли 300 рублей...
    На следующей неделе будет готов дизайн проект, завтра едем обсуждать его. Интересно жуть.
    Строитель на неделе будет крепить фанеру к полу и затем укладывать ламинат и плитку. Мы его немного тормозим тем что по внутренней отделке еще нет ясности...
    Странно что дверь обмерзла только по периметру. Может она была плохо прикрыта? У нее конструкция такова, что если она закрыта на замок и снаружи дернуть ручку то она как бы немного приоткрывается. Думаю что дело именно в этом. Так как на ручках и замках металлических такого намерзания нет. И с задней стороны дверь той же фирмы но дешевле раза в два и на ней намерзания нет.
    Котел потребляет 30 куб/метров газа в сутки. На улице -15-20. В доме 20-22.
  12. pas
    pas
    pas
    Сызрань
    В дверной коробке еще наверняка минвата, а вот насколько она равномерно туда напичкана это большой вопрос. Мне кажется еще от этого могут быть участки с локальным промерзанием.
  13. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    Склоняюсь к мысли, что у Вас полохо пропенины окно и дверь, а между стеной и потолком плохо заделано естдыра для холодного воздуха, он остужает штукатурку, а она конденсирует. Оконный окос в том месте где конденсат подразбить, выкавырять пену и опять пропенить. С дверным откосом так же, перезапенить. Ну а потолок со стеной, залазить на чердак и смотреть.
    Унас -23 и вот мостки холода:
    Но чтобы закрыть на ключ или "сторож", надо дверь прижать.
  14. Contender
    Contender
    Contender
    Добрый вечер, Qwassss!
    C большим интересом прочитал Ваш отчет т. к. строюсь по этому же проекту правда с небольшими дополнениями подчерпнул много интересного (особенно про неудачное расположение котла, учтемс! Фундамент уже стоит с осени, жду не дождусь весны, в связи с чем вопрос. 1) из 16000 шт. кирпича много ли осталось (какое кол-во примерно надо + -). 2) где и как покупали кирпич (с завода или у посредников). 3) по проекту есть камин Вы его будете делать или как ?, и вообще места для него достаточно ? по фундаменту смотрю вроде места много, а как если посмотреть изнутри. 4. были какие то переделки лестницы хотелось бы по подробней. Заранее спасибо. Вопросы возможно ещё будут.
  15. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Сегодня в течении дня постараюсь ответить на все вопросы подробно ибо с мобилы не получится!)
