1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 19
Строительство кирпичного дома 150 кв.м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Qwassss, 27.05.10.
  1. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    С какой целью гильзовали дымоход ?
  2. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Гильзовали для того чтобы снизить образования конденсата в трубах и уменьшить теплопотери в месте прохождения дымохода через холодный чердак и при выходе его на улицу. Дело в том что при монтаже дымохода была предусмотрена асбестоцементная труба обложенная кирпичем. После проявившихся проблем (см.фото), начали думать и считать что и как нужно делать. При подсчетах выяснили что фуранфлекс вставить в трубу стоит порядка 60 т. рублей. По весне когда гипсокартонный потолок на площади около 1 кв. метра отвалился, полезли на крышу и заглянули в трубу и выяснили, что труба в месте прохода через чердак расколота. То есть при ее монтаже строители косякнули. Вставить нержавейку в дымоход стоило 20 т. рублей. Не знаю правильно ли это решение, принимал его исходя из цены вопроса!
  3. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Приветствую всех, с прошедшими праздниками! За праздничнцю неделю смастерили забор, натянули натяжные бесшовные потолки практически по всей площади. Задумываюсь об уборке прилегающей территории, а ее ооочень много! Также на повестке дня производство септика на основе бетонных колец. Одновременно продолжаем внутреннюю отделку - установку потолочных плинтусов затем оклейка обоев, далее обшивка лестницы деревом... Делов еще выше крыше короче...
    Спасибо за внимание к теме!)
  4. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    А что за потолки ? Мелкая точечка видна ?
    Надо родственнице на кухню заказать, а я пока не в теме.
  5. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Никакой мелкой точечки там не видно! Потолки получились суперские. Материал матовый. Я так понял что это либо французские либо китайские. Делали по "бартеру" так что я в детали не вникал. Цена около тыщи за квадрат
  6. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    [quote="Qwassss, post: 4061504, member: 231173" Также на повестке дня производство септика на основе бетонных колец.
    А какой септик будите делать?
  7. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Септик планирую 3 колодца каждый по 3 метровых кольца с системой перелива. Последний колодец без дна. Как то так или вариации на такой основе. Не знаю можно ли это назвать септиком, но все же.
  8. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Закончили натягивать потолки во всем доме. Цена потолка получилась 1 т. рублей за квадрат. Потеря в высоте потолка при устройстве натяжного - порядка 5 см. Положили плитку на входе. Приступаем к монтажу канализации, цена вопроса около 45-50 тысяч по моим прикидкам. Также продолжается работа по устройству потолочных плинтусов. Через недельку думаю приступят к оклейке обоями.
    Одновременно другому мастеру отдана предоплата за материал на обшивку лестницы. Сторговались на 150 тыс. рублей. В это входят дубовые ступени (качество остается до сих пор не ясным), подступенники, балясины, перила. Вообщем полный комплект.
    Не сторонник я точечных потолочных светильников, однако все таки я их вставил в двух санузлах и на входе в дом в прихожей. Ничего хорошего конечно, зато дешево и сердито.
    И еще один небезинтересный факт. Когда дом строился в вентиляционных каналах птички свили гнездо. Затем у них вылупились птенцы. (Фотографии эти кстати я размещал тут ранее) Теперь видимо тем птенцам которые год назад вылупились в моем доме - пришло время строить свои гнезда. Ну так вот, пару птиц интенсивно атакуют мой дом видимо с той целью чтобы пролезть в него и свить там свое гнездышко! Основной удар держит колпак на трубе на крыше дома... Зрелише конечно скажу я вам не из приятных. Видимо правильно поется в песне "Возвращаются птицы в родные гнездовья весной". Только гнезда сейчас нет, к сожалению оно осталось внутри моего дома!
  9. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Расскажите технологию установки светильника в натяжной потолок.
  10. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    For Liolik
    Вы что сами будете делать натяжной потолок? :) Если да то делайте вот так. Предварительно, до натяжки потолка размечаете места установки светильников на бетонном основании или на ином другом которое у вас. В эти места выводим провода освещения и устанавливаем специальные держатели для светильников. Выглядят они как набор колец из пластмассы которые выламываются исходя из размера ваших светильников. Далее натягиваем потолок. После натяжки наклеиваем алюминиевый скотч на полотно и вырезаем по установленному ранее шаблону круглые отверстия. Устанавливаем светильники. Вот и все) но это теория, со слов мастера по установке.
    Для освещения лучше использовать led лампы. У них температура нагрева небольшая и исключена возможность повреждения полотна. Благо стоимость на них существенно снизилась за последнее время. Я покупал 14 ламп по деньгам вышло на 3200 рублей. Да и экономия на электричестве очевидна. Лампа кушает 3 ватта! По освещению приравнивается к 40 ваттам обычной лампы. Вот такая арифметика.
    А теперь практика. Сам я этих работ не видел, но видел те запчасти которые использовались при подготовке к работам. Не рекомендовал бы и вам заниматься этим непосредственно. Лучше обратиться к людям, которые не первую собаку на этом деле сьели. Да и работа с газовыми баллонами требует осторожности. В мособласти регулярно на воздух взлетают дома, именно при монтаже натяжных потолков. По этой же причине многие фирмы не проводят монтаж полотен в зимний период. Удачи. За внимание к теме спасибо!
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А у меня отверстие вырезали не так.
    Разметили. Нанесли какой-то крутой клей на пластиковое колечко. Прижали кольцо к потолку и тут же внутри кольца вырезали круглое отверстие
  12. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Спасибо! Было интересно понять "физику процесса".
  13. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    хороший результат при утеплении
    крутой клей, это "супер клей"(быстро сохнущей)
  14. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    нащальника, каким материалом зашит у Вас короб на холодном чердаке?
  15. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Судя по контрастному цвету, это не ЭППС случаем?
