1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 19
Строительство кирпичного дома 150 кв.м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Qwassss, 27.05.10.
  1. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    У меня именно он!
    Экструдированный пенополистирол)
    Во почти стих вышел)
  2. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Я правильно понял, речь идёт об утеплении участка газового дымохода, проходящего через неотапливаемые помещения?
    Я понимаю, что продукт сгорания газа имеет меньшую температуру, чем при сгорании твёрдого топлива, но всё же прислонять к трубе дымохода ЭППС...
    Пользуясь случаем прошу покритиковать проект моего дымохода (во вложении):
  3. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Мне что то сложно сказать по этому поводу. Естественно диаметр дымохода должен быть не менее паспортных котла. В остальном я думаю все будет хорошо! Моя беда в том что я сразу не предусмотрел дымоход из нержавейки а также наличие сэндвича в месте перехода через чердак. Удачи
  4. нащальника
    нащальника
    нащальника
    Белая-Калитва
    да это ЭППС, утеплены вент каналы. Если пережываете за температуру, то утеплите ватой и обмотайте пароизоляцией.
  5. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Qwassss, подскажите на каком расстоянии от чистового потолка топочной у Вас расположены выходы дымохода и вентиляции.
  6. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    For liolik
    Щас сложно сказать. Поеду измерю.
  7. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Qwassss, спрошу по ГВС. Какова производительность Вашего котла. Он двухконтурный? За горячую воду в доме тоже он отвечает или будете ставить бойлер косвенного нагрева?
  8. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Вопрос про ГВС в доме пока открыт. Котел двухконтурный, из руководства по эксплуатации я так понял что еще и двухкамерный. Пока бойлер ставить не планировал, но если будет такая необходимость и возможность обязательно установлю.) Вот и все. Пока непонятно ничего - ГВС пока не пользовались.
    Что могу сказать по стройке - все идет к логичному завершению. Потихонечку клеются обои. Постоянно приходится докупать и иногда сдавать лишние!
    Сделали канализацию из бетонных колец. 2 камеры герметичные, одна без дна. Всего ушло 10 колец, из них 5 - по полтора метра в диаметре, 5 - метровых. В полтора метровых кольцах чуть позже сделаю перегородку из кирпича, чтобы получилось 3 камеры. Канализация обошлась в 60 тыщ рублей. Копали экскаватором. Экскаватор 2 тыщ. руб/час.
  9. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    А разве можно делать септик (кольца) вне участка ?
    По шапке не дадут, если соседи капнут куда-то ?
    У Вас по весне половодье, как думаете справится септик или придется что-то выдумывать (поверхностная перекачка, например) ?
  10. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Соседи капнут - хату спалю) Кажется это они уже поняли!
    Половодье до домов не доходит - в любом случае в колодце вода на уровне -2 метра держится в пик половодья. Думаю что будет все хорошо) Во всяком случае настраиваемся на это!
    Кстати что на этот счет говорят Санпины и различного рода нормы?
  11. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Почему еще заострила внимание, три года назад на даче сделан герметичный, большой, двухкамерный септик и первую зиму - весну всё было чудесно. Запустить в него то, ради чего он был сделан мы не успели :aga: (мечты увели в другую сторону), а второй весной обе камеры оказались полны под горлышко (чистой водой) ! Обследовали внутренности- герметично! Выяснилось, что около канализационной крышки цемент треснул и поверхностная вода потекла внутрь. Заделали аквастопом и итальянской пломбой, не-а, этой весной та же история.
    Вывод - уделите особое внимание горловине и её окружению, получить весной всплывшее ээ... удобрение ... малоприятно.
    Вот то место - зеленая крышка встала на бетонное кольцо, окрашенное красным (щель между ними)
  12. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Людмила 00, а ездить по такому септику можно? На легковом а/м.
  13. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Мы делали в стороне от стоянки (в кустиках), а сосед делал под стоянкой у дома. Он серьёзнее верх бетонировал и выводил вровень с дорогой.
    Можно прикупить и две дорожные плиты, тогда точно ездить можно будет.
  14. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Приветствую всех! Не совсем по теме конечно я к вам обращаюсь, но всеж. Вообщем у моих знакомых у девочки 4-ех лет очень большая беда. Кто может чем нибудь помочь откликнетесь. Подробности на страничке rogpncao. narod. ru - страничку сделал я сам в качестве помощи семье знакомых так что прошу строго несудить! Помогите в беде Эле если есть такая возможность... Спасибо
    https://rogpncao.narod.ru/
  15. Viva1
    Viva1
    Viva1
    Добрый день, уважаемый Qwassss!
    Первое что хочу сказать, это то, что читать вашу ветку очень интересно и познавательно! Я благодарен Вам, что вы сделали запись на сайте "построй.ру". Оттуда я и узнал про вашу стройку.
    В настоящий момент, мы строим на участке двухэтажный гараж на две машины. Материал стен - газобетон. Столкнулись с проблемой - не все строители могут выдержать высокий уровень строительства при кладке газобетона. Очень хочется всё сделать по европейской технологии. Стены обложим клинкерной плиткой.
    Мы решили начать стройку с гаража, чтобы потом в нём жить на момент строительства жилого дома. Старый жилой дом, к сожалению придётся ломать.
    Вообще, при строительстве возникает довольно много вопросов. Мы строим гараж без проекта. И это большой минус. Поэтому, если всё таки решимся на дом, то будем строить только по проекту. Возможно, мы выберем Ваш вариант, но только в зеркальном исполнении.
    Если не сложно, то ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов.
    1) Вы проектом довольны? Подробная информация? Чётко ли указана инженерная составляющая?
    2) Мне показалось, что в доме довольно темно. Я не ошибся? Не хочется днём включать свет, электричество нынче дорого обходиться, надо обходиться естественными источниками света.
    3) На виде слева мало окон. Можно сделать ещё окна? Просто так как у нас, как и вас, не будет пристройки в виде гаража, то..по моему мнению...эта часть дома смотрится не достаточно законченной...
