1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 19
Строительство кирпичного дома 150 кв.м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Qwassss, 27.05.10.
  1. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Сила пучения соприкасаясь с поверхностью "со страшной силой растягивает" стенку по вертикали, она не приложена только к подошве снизу вверх.
  2. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Миксер с бетоном у меня по любому не пройдет чтобы вокруг дома ездить! Так что будет использован бетононасос!... Не знаю я у нас в районе все по такой технологии делают!. Арматуру кладут в один ряд снизу. Никто сильно не заморачивается...Пока никто не обломался! Соглашусь что это не правильно с научной точки зрения - но и из мухи слона тоже не стоит раздувать!
  3. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Мне лучше на эпюрах показать. Потому как я не понял как может сила, толкающая фундамент снизу, растягивать его по вертикали? Если сила приложена в одной точке, то она будет давить в этой точке и если фундамент слабый, то в этом месте произойдет трещина бетона. Если взять за пример мел, то при пучении он расширяется во всех направлениях. Для пучинистых почв обязательно делать пасчаную прокладку между фундаментом, если внутри него имеется помещение. 10-20 см может быть спасут. Я нанял экскаватор и обкопал фундамент на ширину порядка 50 см. Эстетическая красота бетона в земле меня мало волнует. Главное, что при заливке он был однородным и равномерно затвердевал.
  4. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
  5. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    По ссылке из приведенных примеров в таблице 1. третий вариант с отмосткой мой. Только у меня засыпка не конусная, а прямоугольная.
  6. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    А вот многие не придают большого значения защите фундамента, а ведь это копейки от общей стоимости строительства всего дома... Будет очень досадно вложить в стройку несколько миллионов рублей и потом обнаружить трещины на фасаде... врагу такого не пожелаешь... подобных тем здесь хватает. :(
  7. Glada
    Glada
    Glada
    покажите, что в итоге будет?
  8. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Если это вопрос ко мне? То конечно покажем
  9. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Залить фундамент в эти выходные не удалось ибо в субботу с утра был ливень а в воскресенье растворный узел не работает. На сегоодняшний день вот что у нас выходит.
  10. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Вот еще.
  11. ol27th
    ol27th
    ol27th
    МО, Егорьевск
    могу ошибаться, но на форуме рекомендуют на конце загибать арматуру...
  12. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Чес говоря я не в курсе...
  13. ДМА
    ДМА
    ДМА
    Я тоже консультировался по этому вопросу. Посмотрите что мне ответили на другом форуме (ссылку не могу вставлять)"Проконтролируйте какую марку бетона заливают.Арматура должна быть привязана ровно,иначе она не будить нести нагрузку.Проконтролируйте установку опалубки ,когда выставят опалубку,вот тут и надо проверять чтоб она была закреплена крепко, вертикально ,и проверить размеры по чертежам (длинна,ширина,диагонали),в черчежах скорей всего указаны размеры в осях ,чтобы было легче проверить надо их высчитать по наружним углам, при заливке все должно вибрироваться ,но в меру,когда долго вибрируешь бетон становится пористым, после заливки еще раз проверьте все размеры,и еще проверьте горизонт,если опалубка плохо будет закреплена ,то при заливке она собьется.Проследите что-бы арматура не прикасалась к опалубке (для этого есть фиксаторы) иначе по арматуре будит проходить влага по всему бетону ,ну и соответственно будит ржа."
  14. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Сегодня залили фундамент бетоном.. Теперь ждемс... Бетона ушло 68 куб.метров.
  15. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Не мало
    А я не помню, цокольный этаж будет?
