1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 19
Строительство кирпичного дома 150 кв.м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Qwassss, 27.05.10.
  1. Viva1
    Viva1
    Viva1
    А сам не знаю... многие рекомендовали именно 16... Вот у меня тема есть, про гараж, так там я 12 покупал... Но когда оценил, насколько много весят стены-перекрытия-крыша и прочее, то понял, что желательно было бы купить 16...
  2. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Рекомендую перекрытия лить не менее 40см и стены 1,5 м. Предвосхищая вопрос - сам не знаю зачем, но вроде как прочнее. :)]
  3. Viva1
    Viva1
    Viva1
    archie
    на самом деле разница в деньгах между 14 и 16 арматурой не такая большая. Особенно, если задуматься (с ужасом), насколько дорого выйдет объект. Поэтому экономить на арматуре великого смысла не вижу.
  4. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Двери у меня из массива дуба. Производителя не помню. Двери отечественные. Цена около 20 тр штука. ПОкупал в компании рамхаус. 3 двери треснуло покрытие, предлагали поменять по гарантии а мне возиться не было ни сил ни времени!
  5. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Облогораживать территорию в этом году будем. Первично хочу беседку построить и хоз блок-гараж. Вот у меня вопрос по фундаменту для беседки. Делать хочу приблизительно так 6 кирпичных столбов, между столбами на 1 метр бордюр из кирпича, 2 стены глухие, размер беседки 6 на 4. Барбекюшница внутри. Хочу съэкономить на фундаменте и сделать максимально бюджетно, но так чтобы было надежно. Кто нибудь подскажет конструкцию фундамента - глубину залегания, габариты и тд. Лазить по форуму времени нет, так что извините что поднимаю не раз обсуждавшуюся тему.
    Спасибо за советы. Обязуюсь отчитаться по мере строительства.
  6. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @Qwassss, Доброго времени.
    Отличный дневник. Успехов.
  7. Хомяк убийца
    Хомяк убийца
    Хомяк убийца
    С фундаментом все просто: если строение каменное, фундамент на глубину промерзания (минимум 1,5).
  8. VadimFP
    VadimFP
    VadimFP
    Тюмень
    Qwassss, Добрый день у меня беседка 6*4 м., просто залил монолитную плиту, толщиной 20 см, с арматурой 12 мм, в два слоя, шаг 20*20 см. Перед заливкой песок 20 см и мелкий щебень 10 см. все уплотнялось виброплитой, и еще по щебню была расстелена гидроизоляция.
  9. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    @Хомяк убийца, @VadimFP, вспоминаю про ленточный фундамент своего дома с ужасом.
    Если делать ленту то какой шириной? Для дома делал 60 см вроде. Думаю что тут 40 сантиметровая будет, достаточно или можно еще меньше? Расклад такой если беседка 6 на 4 то фундамент при толщине 40 см и глубине 1.5 метра = 12 кубметра бетона. ТАк?
  10. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    @Qwassss, заливай плиту как советовали выше. 6х4х0,2=4,8 куба! И фундамент и пол - плиточкой облицевал и готово! :super:
  11. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    @VadimFP, можно фото вашей плиты? На сколько она в землю уходит, или она вся на поверхности?
  12. Viva1
    Viva1
    Viva1
    Добрых суток!
    Начал в этом году стройку. И создал соответствующую тему...
    По, теперь уже, нашему "общему" проекту.)
    Но с несколькими изменениями: а) зеркальный вариант б) с цокольным этажом.
    В настоящий момент столкнулся с серьезной проблемой. Хочу приобрести черновой и облицовочный кирпич. Внутренние стены планируем положить из кирпича. Скажите, пожалуйста, вы ведь тоже так делали? А какой толщины внутренние стены были? В 1,5 кирпича?
    Облицовочного 16 000 хватило? Цифра огромная, вроде бы...
    Заранее благодарю за ответ...
  13. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Приветствую! Мне кирпича не хватило и пришлось докупать, Единственное у меня дом не мансардный а с полноценным вторым этажом и чердаком! Возможно если вы собираетесь строить по проекту то вам понадобится кирпича меньше. Стены у меня вродебы в 1,5 кирпича, Точно уж и не припомню. Ну короче как в проекте.
  14. Наташа71
    Наташа71
    Наташа71
    Qwassss, добрый вечер! вот фотки нашего дома по проекту как у вас. Арки на окнах нам пришлось уже сломать, вблизи смотрится ужасно т. к. кирпич полуторный швы получились большие, решение было принято сделать обычные окна. Минусы мы учли о которых вы писали, в санузлах окна сделаны, в топочной дверь перенесли, фронтоны вроде во время открыли, пока незнаю как получится. Меня интересует вопрос, сколько вы отдали за работу чтобы залить железобетонную лестницу без отделки?
  15. Viva1
    Viva1
    Viva1
    и сколько пришлось докупать? Сильно боюсь, если потом буду докупать кирпич, в цвет не попаду...а лишний брать, дороговато... по 19 руб кирпич (
