1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 19
Строительство кирпичного дома 150 кв.м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Qwassss, 27.05.10.
  1. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Приветствую @Viva1, @Наташа71! Рад что моя писонина пошла комуто на пользу! Спасибо)
    По работе и ценам на лестницу уже припомнить ничего не смогу. Да и я расплачивался за весь обьем, сразу. Все что мог писал тут на форуме. Могу сказать только одно, что по моему смысла заливать ее нет. Мои друзья делали подобную на металлокаркасе и получилось вроде бы дешевле.
    Я сам докупал 2 раза кирпич. В цвет конечно же не попал. Так что возьмите лучше с небольшим запасом. А так кирпич просчитывается достаточно легко.
    Да уж дом действительно на наш похож)
  2. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    @Viva1, @Наташа71, может быть уже говорил, но не забудьте продумать дымоходы чтобы потом не иметь проблем... Я делал из асбестоцементных труб и потом пришлось их гильзовать... Мутная история. Лучше сразу почеловечьи делать!
  3. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Напомню внешний вид моего домика по состоянию на 30.06.2014 г. И на переднем плане построили беседку. Пока еще не до конца. Но водку уже в ней выпивали)
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Хорошо получилось, ради спортивного интереса, вся эта красота миллионов за 7 вышла?
  5. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Точно не знаю. Порядок цифр приблизительно вы угадали. Строились равномерно-постепенно.
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Наверное "угадали" неверное слово, скорее ценовая прикидка на основании опыта, сам собирался что то подобное строить, смета была рассчитана достаточно подробно. Потом пришёл к выводу, что земельный участок и место не соответствует дому такой ценовой категории, нелеквид мне не нужен, хотя и не собираюсь продавать, в итоге построил каркасник.
  7. VadimFP
    VadimFP
    VadimFP
    Тюмень
    Qwassss, добрый день, задержался с ответом - был в отпуске. Плита, как я писал 200 мм. вровень с землей. Перед заливкой убрал плодородный слой, где-то 300 мм, отсыпал песком и за тем щебнем, все трамбовалось, песок проливался водой. По щебню сделал стяжку, потом гидроизоляции, потом вязка арматуры и заливка в опалубку. IMG_1975.jpg
  8. Viva1
    Viva1
    Viva1
    Qwassss, добрых суток!
    Мой дом потихоньку строится, почитал немного вашу тему. Если можно, то пару вопросов!
    1) вы пишите, что заказали и поставили маленькое окошко на чердак. И где оно? С какой стороны? Фото можно?
    2) думаю по поводу крыши. Хочу сделать ее холодной. А перекрытие, между чердаком и вторым этаже - теплым. Как вам такой вариант?
    3) чердаком вы пользуетесь? Большой он получился? Вопрос, а где вы поставили люк? Смотрите хоть иногда на крышу изнутри? Даже не знаю, куда его воткнуть...
    4) и может быть зайдете на мою тему? Посмотрите, как профессионал...
  9. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    @Viva1,
    1) Окно у меня на чердаке слева если смотреть с лица дома. Фото у меня нет. Окно маленькое. Лучше сделать побольше и 2 штуки.
    2) Именно так у меня и сделана крыша. Не лучший вариант, но если хотите сэкономить то сойдет. В идеале утеплить конечно и кровлю и перекрытие. Утеплять не экономьте а то будет не комильфо.
    3) Чердаком пользуемся. Он огромен. Сразу не сделали там нормальные полы - теперь делать западло. Боюсь что так и останется. Вход сделали правее от входа на второй этаж перед санузлом в коридоре. Вход по выдвижной лестнице факро. Тоже кстати вариант не лучший.
    4) Зайдду - но профессионал из меня еще тот) Пока нет времени извините.
    Спасибо за внимание!
  10. Viva1
    Viva1
    Viva1
    Вы, в начале, писали, что площадь крыши у Вас 190 метров. А потом вышло 250. Как так?
    Просто самому сейчас крышу делают, как перемерить то, за строителями? Лезть боюсь... или по черепице считали? Так она в нахлыст идёт...
  11. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Точно уже и не припомню, но мне кажется что это особенность реза металлочерепицы. 190 площадь чистой кровли, а с условием того что листы режутся то получается что платишь за 250 по металлу, и соответственно 190 по работе. Вроде бы так.
  12. Наташа71
    Наташа71
    Наташа71
    Qwassss, добрый день! интересут во сколько обошлась печь в беседке? сколько стоит работа? стоит ли доверять узбекам или искать все же русских?
  13. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    @Наташа71, Привет. Печь обошлась 75 000 материал + 75 000 работа. Я доверять узбекам не стал - хотя они обещали сделть тоже самое за 80 000. Русские дали какую никакую гарантию и один раз ко мне выезжали по возникшей трещине и замазав ее герметиком, сказали что я очень резко ее затопил - ну возможно не исключаю.
    Печь дала несколько волосяных трещин по швам - пока наблюдаю и никого не тревожу.
  14. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    @Наташа71, похвалитесь фотографиями своего дома! Хочется посмотреть как получилось. Спасибо.
  15. kubanold
    kubanold
    kubanold
    Извините, что вмешиваюсь, но с вашей конфигурацией кровли 60 кв. метров на отходы и перехлесты это очень много. это практически 30% получается. Это я Вам как практик говорю. Либо вы что то путаете, либо Вас ввели в заблуждение.
