1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 19
Строительство кирпичного дома 150 кв.м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Qwassss, 27.05.10.
  1. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Не забудьте ОБЯЗАТЕЛЬНО поливать его в течение 3-х дней каждые 3-5 часов (от погоды зависит). Или накрыть мокрой ветошью и пленкой (что гиморройнее).Без этого он может заявленную марку не набрать и поставщик об этом обычно предупреждает (мелким шрифтом в сертификате качества:)]).
    ps У нас с Вами фундаменты похожи, я тоже в землю лил (опалубка только над землей). И соседи почти все так же. Только у меня горизонт.арматура через каждые 20см - боковое пучение грунтов никто не отменял (хотя у Вас 60см, а у меня 40).
  2. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Думаю что должно выдержать! У меня горизонтальная арматура идет так 1-ый рад в самом низу 3-5 см. от земли (песка) потом через 30 см идет 2-ой ряд. Сверху тоже самое только отсчет идет сверху. Арматура 14-ая... Думаю что должно выдержать. Многие арматуру только вниз кладут и ничего! Фотки будут выложу.
    Цокольного этажа не будет! Будет технический подвал который будет использоваться только для доступа к коммуникациям... ДУмаю что так!
  3. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    А мне прочиталось, что у Вас только снизу горизонтальные прутки и сверху. А у Вас еще через 30см.
    У меня тоже везде Д14.
  4. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Пора задуматься о том из какого материала стены возводить... Посоветовавшись с друзьями и товарищами и почитав в интернете прихожу к мысли что единого мнения на этот счет!! Сам склоняюсь к газобетону или к обычному кирпичу!
    Всвязи с этим возникают вопросы.
    1. Что порекомендуете материал 21 века или старый добрый кирпич?
    2. Газобетон 40 см. для Мособл на самом деле достаточно или все таки это продавцы газобетона сочинили такой МИФ?
    3. На самом ли деле газобетон не требует ни утепления ни каких либо дополнительных средств по его защите от влаги/пара при условии обкладывания его облицовочным кирпичем?
    4. Есть ли характеристики газобетона о которых умалчивает их производитель??
  5. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Возведение цоколя продолжалось! Подскажите как лучше отломить плиту перекрытия при монтаже? У меня у строителя оптимизма не прибавилось когда я предложил ему это сделать!)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если газобетон, то 40 см. в большинстве случаев достаточно. Основная масса людей из газобетона строит 40-50 см., в зависимости от того, какой газобетон. Любые штукатурные работы на следующий год. Кирпичем обкладывать с вент. зазором. Обязательно армировать кладку, а то трещин будет много на стенах.
    Если брать обычный кирпич, то 38 см. кирпич + 10 см. утеплитель + вент. зазор+ облицовочный кирпич.
    Поризованная керамика. 51 см. + штукатурка или 51 см. + облицовочный кирпич без зазора.
    Арболит. Для Подмосковья надо 30-40 см. С ним будет экономия на отделке, штукатурить можно через 2 месяца после окончания стройки, легко шурупится и гвоздится, т.к. это практически дерево. Дом получается очень теплоемким. Из минусов высокая цена за 1м3.
    По мне самый лучший вариант, это когда стена однородная. Поэтому вариант кирпич - утеплитель + облицовочный кирпич на мой взгляд самый плохой. ИМХО.
  7. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Армировать я так понял надо кладку газобетона арматурой! И кладку облицовки кладочной сеткой вроде так так!.. Верно? Или кладку газобетона тоже можно сеткой?? Или как?
  8. a40
    a40
    a40
    Белгород
    видел в альбоме проектных решений арматуру, 8 мм в 2 прутка при толщине блоков 357-400 мм.
    варианты про сетку там не упоминались.
  9. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Как армируем каждый ряд или как?
  10. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Нет, не каждый. Через 3 кажется.
    Да вы обратитесь к первоисточникам, т.е. к альбомам. Там много чего интересного.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вам правильно советуют посмотреть альбомы тех. решений производителей газобетона. Там есть армирование углов, под окнами, армирование стен арматурой ( не сеткой), в общем все что надо. Если всего этого не делать, вероятность появления трещин очень высока, т.к. материал такой.
  12. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Так как плиту отломить?? Кто говорит болгаркой, кто перфоратором... Как сделать то?
  13. chirik
    chirik
    chirik
    Липецк
    Вы по проекту T-149-1K строитесь ? Тоже планирую начать стройку, домик нравиться. Планировку не переделывали?
  14. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Да строюсь именно по этому проекту! Планировку переделывать не планирвал! Хотя может быть что нибудь и переделаю, но это только если жжена ченить спланирует...
  15. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Строительство продолжалось. В настоящее время на стройплощадке работают 7 рабочих. Имеются проблемы по доставке газобетонных блоков так как очереди гигантские. Смогли привезти газобетона только на половину первого этажа...
    Цены строителей - облиц.кирпич - 7 руб/шт, рабочий кирпич - 4.5 р/шт на первом этаже и 5 руб/шт на втором этаже, газобетон - 1200 руб/куб... Кран - 1500 руб/час
    В настоящий момент затраты составили 1 млн.руб - в это входит облицовка на весь дом и газобетон на первый этаж!
