1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 19
Строительство кирпичного дома 150 кв.м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Qwassss, 27.05.10.
  1. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Как повлияет ГИДРОФОБИЗАТОР на внешний вид (цвет) кирпича?
  2. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Тут уже на Ваше усмотрение,гидрофобизатор бесцветный, есть матовые и "блестявые".
    Но обрабатывать им надо после того как "уйдут" высолы, а это года 2-3.
  3. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Уважаемые... Вот на протяжении всего строительства борюсь с мостиками холода! Однако, при выведении газобетонных блоков под перекрытие встает вопрос о возведении 20-ти сантиметрового армапояса под плиты перекрытий как и рекомендует производитель газобетонных блоков! То есть... Получается огромный МОСТ ХОЛОДА 20 см. в высоту?? Я понимаю что надо как то утеплить..А вот как конкретно? С какой стороны и каким утеплителем?? С внутренней не получится там ведь плиты будут опираться. Значит с наружной а вот как? В опалубку снаружи утеплитель закладывать а потом бетоном заливать?
  4. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Ничего с вашим кирпичем не будет если он облицовочный - покрывать тоже не стоит если средства конечно позволяют . Толщина шва тоже на любителя .7 мм. на такой кирпич не будет смотрется .Вот перевязку облицовки с газобетоном нужно делать с нержавейки или оцинковки . Там будет конденсат поржавеет - но я думаю на ваш век хватит/ нужно о внуках тоже думать/. Главное чтоб вам нравилось. По поводу пояса -верно в опалубку с наружи пенопласт .
  5. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Вопрос! Если я не успею накрыть дом крышей до зимы по причине не хватки времени то как мне лучше поступить? Или перекрыв первый этаж оставить зимовать так как накрыть на мой взгляд будет удобней?? Или идти до упора и остановится на том моменте как погода остановит?? До какого времени года приблизительно продолжают строить... Я конечно понимаю что год на год не приходится но всеж...
  6. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Прирост за прошедшую неделю...
  7. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    За прошедшую неделю строители выставили опалубку и завязали арматуру под армопояс. 07 сентября прийдет бетон в количестве 4 кубов и армопояс зальют. Отстаиваться он будет до 12-ого числа тогда и ожидается прибытие плит.
  8. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Опалубка под армопояс вид изнутри.
  9. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Сам себе пишу... Никому не интересно..Блин... Хоть покритиковали б...!
  10. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Я б поподробнее почитала.. но не могу. глаз на вашей аватарке меня смущает..аж вздрагиваю.как будто кто-то очень пристально смотрит. Даже в вашу тему вникнуть не получается.:|:
  11. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Ахахаха)) Глаз на аватарке это глаз 3-ех летнего ребенка- моей дочери) Пусть не смущает!)
  12. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Ну я ж вижу, что это детский глазик... и все равно не могу даже одну страничку прочитать. Но вы, пожалуйста, не убирайте, это мои личные заморочки :)
    Тут, кстати, чаще всего многие просто читают, но ничего не пишут :) Так что любой отчет о стройке полезен :)
  13. bar45
    bar45
    bar45
    Каким образом туда вода попадет - только при косом дожде. Такой дождь с ветром происходит только в теплую погоду. При регулярном переходе через ноль (март, апрель, октябрь, ноябрь) такие дожди редкость. Бывают теплые зимы, но без ветра с дождем. А есть еще выносы кровли...
    Хотя при таком шве обработка составом не помешает (особенно в нижней части стены).
    Хотя если у вас есть опыт (негативный ) эксплуатации такой стены - то спорить не буду.
  14. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    зачем ломать плиту ?
    крышу можно и зимой строить только дороже, а так накрыть стены рубероидом и как следует прижать кирпичами.
    да кстати, изнутри у вас пенобетон или газосиликат.
  15. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Проектом так было предусмотрено! Мои предыдущие строители боялись связываться с опалубкой.. Поэтому пришлось плиту положить и уголок у нее отломить! Сначала болгаркой пилили а потом ломали...
    Внутри у нас газосиликат! К пенобетону чтото не лежит душа!
