1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 19
Строительство кирпичного дома 150 кв.м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Qwassss, 27.05.10.
  1. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Я тоже просто читаю, подписан на вашу тему.
    Критиковать особо нечего.
    Вижу, процесс двигается, удачи!
  2. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Это я к чему обычные плиты типа ПК и ПНО армируются так что их ложить можно только на два коротких края, и такую плиту нельзя ломать кроме как вдоль.
    как и насколько вы отломили я не знаю но если короткий край то.
    С газосиликатом тоже не все у вас хорошо наверное, По фото плохо видно, но кажется что вы кладете кирпич вплотную, к блокам, паропроницаемость газосиликата, 0,22 паропроницаемость кирпича 0,11 Швы у вас качественные и сплошные, пар выходить будет плохо, блоки будут "влажные" точка росы будет, на внешней стороне блока , теплоизоляционные свойства стены будут плохими. да и точка росы на поверхности блока прочности ему не добавит.
  3. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    На самом деле там зазор имеется до 2 см. приблизительно! (На представленном фото отчетливо видно!) Единственное то что со стороны проемов (окон, дверей и пр.) строители забивают это зазор клеем на который кладут блоки. Зачем они это делают не знаю - но не оставлять же дыры?? Если надо оставлять дыры то только свистните - все будет отодрано! ;-)
    А у плиты отломили угол... Щас уж и не припомню сколько там и чего...
  4. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    тогда хорошо, зазор чуть маловат но приемлем. отдирать ничего не надо площадь несущественная.
    Снизу кирпичики на ребро клали ? что бы ветиляция межу стенок была.
  5. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Вопрос конечно хороший... Но что то я подозреваю что нет! А каким документом предусмотрены кирпичики на ребре собственно?? Чет первый раз слышу... Вот что первый ряд газобетона на гидроизоляцию да, но куда кирпичики то прилепить да и еще на ребре??
  6. bar45
    bar45
    bar45
    Я тоже не понимаю...
    Пусть паропроницаемость у блоков и кирпича разная, ну и что, получается что пар чуть быстрее просачивается через блоки и чуть медленнее через кирпич, ну и пусть, у нас не термы в конце концов...
    Если бы кирпич был клинкерный - тогда да.
    Сейчас если человек будет пропускать воздух промеж рядов, то кирпич в утеплении стен участвовать не будет. Следовательно затраты на отопление возрастут...
  7. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    просто желательно при малом зазре между блоками и кирпичом в первом ряду с неккотором шагом делать вентиляционные каналы их и делают ставя облицовочный кирпич на ребро, или не заполняя вертикальные швы кое где.
    У вас бассейн в нем 2 трубы одна воду добывляет, другая выпускает, если выпускающая выпускает в два раза хуже чем добавляющая что будет ? бассейн полный воды правильно, а если наоборот то всегда пустой бассейн.
  8. bar45
    bar45
    bar45
    Именно!
    Об этом и речь, пустой нам и нужен. Весь пар легко проходит сквозь стены.
    А если бы вся стена была из кирпича - разве плохо, или сыро будет?
    А ведь изнутри стены еще (страшно сказать) штукатурят, тоже уменьшают паропроницаемость.
  9. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    он будет полный, впусная труба это паропроницаемость газосиликата 0,22
    выпускная это паропроницаемость кирпича 0,11 в итоге постоянно "мокрый" блок.
    если вся стена из кирпича то впускная равна выпускной. накапливаться ничего не будет.
    Штукатурки есть разные большинство имеют еще худшую паропроницаемость чем кирпич, поэтому и отваливаются через 5 лет, есть специальные с высокой паропроницаемостью.
  10. bar45
    bar45
    bar45
    Вы априори предполагаете колоссальный напор пара на наружные стены, а я вам говорю что ему взяться неокуда. Сколько человек испаряет? Теперь умножьте на площадь наружных стен и получите впускную трубу в бассейн д. 5 мм, выпускную Д. 500 мм и дальнейшее сужение до 250 мм.
    В вашем бассейне колоссальный запас "сухости".
    Зимой воздух в помещении еще и увлажняют.
  11. a40
    a40
    a40
    Белгород
    я думаю, это уже совсем другая история.
    Увлажняют для того, чтобы повысить относительную влажность. В теплом "сухом" воздухе паров воды примерно столько же, сколько во "влажном" холодном.
    И эти парЫ будут пытаться выйти наружу и слегка застревать в кирпиче. Насколько это критично - хз.
  12. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Я считал, в нашем климате, происходит "наполнение бассейна", не бысто за 5-6 лет обычно. Именно поэтому во всех альбомах тех решений есть вент зазор.
    Учтите басейн наполняется круглый год. кроме 1-2 месяцев. самые плохие месяцы осенью и весной.
    P.S. С увлажнением это не имеет ничего общего, это вообще неважно.
  13. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Уф..Мне и сказать то нечего.
  14. bar45
    bar45
    bar45
    Я собственно вам предлагаю не заморачиваться с вентзазором (тем более входных отверстий внизу нет).
    А включить облицовочный слой в работу теплого контура. При определенных минусах (на которые указывают уважаемые оппоненты) - плюсы перевешивают.
    Впрочем это лишь рекомендации
  15. August
    August
    August
    +1. Ценность совета, после прочтения текста, сразу свелась к нулю..
