Строю дом 10Х12. Каркас онлайн
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем navygator, 27.05.10.
  1. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Может,не 200х50,а 150х50 и контробрешетка 50х50,по законам физики-гораздо прочнее. Можно так полы и стены сделать!:hello:
    А стены можно не осп или фанерой,а доской диагонально,с зазором,чтоб и вентзазор получ. сразу. Так и дешевле у нас по кр. мере
  2. Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Алтайский край
    Может и прочнее, но меня уверяли что 180/50 через 60см по этим самым законам будет очень прочно и не провиснет, а я ду..к и не проверил, теперь вот голову ломаю... А запрещать детям прыгать на втором этаже не собираюсь.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую! Для нормального пола при пролете 4м60см.(15 фит) и расстоянии между лагами в 60 см,необходима лага не менее 2"х10".Актуальный размер которой 40 х 240мм. Это говорит бесстрастный и надежный канадский КОД.Доска 40 х 140 мм. при Ваших условиях ,расчитана всего лишь на пролет 8 фит-2м43см.В вашем случае полы более,чем в два раза слабее,чем говорят расчеты.Хоть как-то спасти ситуацию можно добавкой еще одной лаги между уже существующими .То есть ,через 30 см.Удачи!:hello:
  4. Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Алтайский край
    Спасибо. Придется так и делать пока не поздно.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Рад был быть Вам полезен. И еще одно-обязательно жестко связать все лаги пола между собой проставками из той же доски между лагами.Это называется bridging.В Вашем случае через каждые полтора метра. Удачи!:hello:
  6. Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Алтайский край
    В шахматном порядке или по прямой? И чем связывать лучше в таком случае, гвоздями или шурупами?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Только по прямой.Связывать гвоздями.Вот здесь показано ,как установлено неправильно и правильно.
    http://factoidz.com/how-to-install-floor-joist-bridging/
  8. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    У Вас же тоже коридор рядом проходит с этим помещением, нет? Изначально, коридор у меня был выделен в "отдельное делопроизводство", но потом я все объединил. Не жалею, получилось больше света и места. И столбы они не портят совсем, подумайте. Несмотря на советы, уважаемых сообщников по строительству, хороший столб сложно чем-то заменить.:hello:
    Век живи- век учись :) Мне уже поздно, но это очень важная информация для тех, кто будет строиться :hello:
  9. Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Алтайский край
    Большое спасибо за информацию:hello::hello: Так и сделаю, и еще наверно "bridging" через метр, для большей надежности:super:
    На первом коридора нет и не планировал. Со столбом согласен, будет крепче, в гостиной еще можно их облагородить, но на кухне столб как то не представляю.
    Но фундаменты на всякий случай для столбов залью, если что потом после отделки не составит труда их поставить.:hello:
  10. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    Если кухня большая -подумайте об острове От острова органично можно протянуть балки вверх:hello:
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    "Второй этаж теплей, и зимой и летом".
    У вас между этажей стоит утеплитель?
    Летом тепло идет от кровли или с первого этажа?
  12. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    Между этажами утеплитель есть, но он скорее лежит:) Летом дом пока не эксплуатировался. Думаю от кровли тепла будет немного, на потолке второго этажа 250 мм утеплителя.
    Зимой почти не запускал контур обогрева второго этажа. Хватало тепла идущего снизу, с первого этажа
  13. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    Вы решились строить .
    Сделайте план подъезда к вашему участку. Распечатайте его и имейте его в в цифровом виде. Водители, которые будут вам доставлять материалы не самые умные люди на планете. Вы будете бесконечно долго объяснять им как доехать до вас. Учитывая, что доставок в день у меня было по четыре штуки- к концу дня водители доводили меня до белого каления.
    Постарайтесь найти вменяемого поставщика доски и фанеры на рынке,желательно и утеплителя, недалеко от себя. Так, чтобы по звонку, вы могли заказать недостающее количество материала. Если у вас будет и "свой" водитель с этого рынка, который сможет забрать материал, взять у вас деньги и расплатиться с поставщиком - вы почувствуете облегчение от легкости решения задачи.
    Может показаться, что это мелочь... Это не так. Это сэкономит вам кучу времени, сил и нервов.:)
  14. Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Алтайский край
    navygator Вы когда планировали систему отопления, про водяной теплый не думали?
  15. DENV72
    DENV72
    DENV72
    Рубцовск
    У моеге знакомого в гостиной пролет примерно 5м. и балки 100*200плюс пол покрыт фанерой и все равно от шагов был неприятный толи гул толи звон,в итоге снимали фанеру и по широкой стороне балки прикручивали 2х.мм.мет. пластину шириной 200мм. и на весь пролет ,вроде помогло.Конечно это дорого
