Строю дом 10Х12. Каркас онлайн
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем navygator, 27.05.10.
  1. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Нейлер - это типа пневмомолоток ?
    Нижняя обвязка чёрная - чем намазюкана ?
    Почему выбор пал на фанеру в качестве обшивки ?
    Что за гвозди с клеевым слоем ?
  2. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Приветствую
    А на втором этаже не планируете санузел - ведь неудобно 4 спальни (4-8 человек) и все на первый этаж бегать, особенно ночью?
  3. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    Конечно планирую, просто он не прописан на плане. :)Он будет сверху справа на картинке.
  4. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    Вот фото нейлера.
    Фанера дешевле.
    Специальные гвозди для нейлера. Сфотографирую - выложу.
  5. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Вот уж действительно - век живи, век учись. Погуглил и вправду, эта штука называется нейлер .
  6. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    И всё таки, чем нижняя обвязка намазана ?
  7. 105kg
    105kg
    105kg
    Мастика резино-битумная в желтых банках (есть 2 и 20л).
    Растворитель - уайт-спирит
    Прекрасно наносится и через два часа уже практически не берется на руку и не имеет запаха...
    На нижнюю обвязку ушло 7 банок мастики и 15 л растворителя на 180 м.п. доски 50х150.
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Наблюдаю за вашей стройкой, Навигатор. Потенциально в очереди:)] Виталий, привет
    Вопрос: строите не по "Платформе", - почему?
  9. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    Спасибо, что наблюдаете. Чем больше будет наблюдающих, тем меньше будет косяков :)
    Используемый сейчас метод крепче, чем платформа. Хотя я предлагал по платформе, но строители решили усложнить себе жизнь и строить так. Как я могу помешать такому подходу :)
  10. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А доски вертикальных стоек размер какой у вас ??
    А для обмазки нижних балок и чернового пола я себе сначала сенежем прошел-но после дождя он вымылся -балки побелели-были желтые и теперь мастику купил битумная-гидроизоляционная-по дереву и фундаменту замечательно все покрасил-теперь черновой пол под утеплитель снизу планирую обработать
    Кстати мастика невысыхающая на фундаменте получилась
    а в дерево впиталась(я разбавил бензином-густовата была)-чуть пачкается.
    Ведро стоит 350 рублей
  11. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    Доски вертикальных стоек 50Х150.
    Мне тоже мастика пришлась больше по душе.
  12. хищник
    хищник
    хищник
    А чем тогда выше обмазки мастикой планируете обмазать-пропитать--Сенеж вообще я не понял действенная штука или нет??
    Я его с распылителя на балки распылил а они все вымылись от дождя.
  13. 105kg
    105kg
    105kg
    А следующий вопрос после "пропитки выше обвязки" наверняка:
    "А чем Вы стойки (перекрытия, фанеру, стропила, гвозди, пленку, кровлю, утеплитель, отделку) собираетесь пропитыывать?"
    Ответ: " Да ничем!:mad:"
    Через личку отвечу почему, но большая часть ответа содержится в предыдущей фразе...
  14. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    Идет 9-ый день строительства. Постелили лаги потолка первого этажа. Пока все идет по плану. Хотя не совсем. Планировал 2 полноценных этажа... Нет, будет смотреться плохо. Завтра переделываем проект и второй этаж станет мансардным. На ход работ это не повлияет, но так действительно будет лучше.
    Интересно, а Путин с Медведевым в курсе скорости каркасного строительства и его стоимости? Мне кажется, всю страну можно было бы застроить за пару лет.
    То ли дом не нравится форумчанам, то ли все уже знают все,а может и все правильно делаем, но ни вопросов, ни критики нет. Доктор, меня игнорируют(с) :)
    Вот пара фото на сегодня
  15. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Приветствую
    Вопрос по первому фото:
    1. Почему применили брусья, а не составные балки - ИМХО крепче? Какого сечения брусья для стойки и ригеля и длина пролета? Трещины не глубокие? Как скрепили между собой брусья?
    2. Балки перекрытия крепили на мет. пластины - почему бы просто не опереть на ригель (мне кажется проще, надежнее и дешевле)?
    Можно попросить снять по-подробнее эркер - углы (стойки, обвязки) внутри и снаружи? У нас эркеры делают редко и хотелось бы рассмотреть "с пристрастием" :|:
