Строю дом 10Х12. Каркас онлайн
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем navygator, 27.05.10.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
  2. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    На уголках ничего не написано. Сегодня проведем эксперимент на жесткость конструкции, фото выложу
  3. 105kg
    105kg
    105kg
  4. Alex-oka
    Alex-oka
    Alex-oka
    в в в .vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  5. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    4 метра могут быть перекрыты доской высотой 150, если это неэксплуатируемый чердак - см, например, СП 31-105-2002. А если речь о поле второго этажа - то никак не более 3-х метров, это какое-то недоразумение, уважаемый 105 kg, надеюсь прояснит, - мы чего-то недопоняли.
  6. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    Пока 105 кг доброго нрава на другом объекте и до субботы ответить не сможет :)
    Двумя постами выше приведена программа для расчета жесткости конструкций перекрытия. Если я правильно понимаю результаты,то. Разрушающая нагрузка на перекрытия 825 кг и разрушающая нагрузка на ригели 413 кг.
    Не могу представить что я могу такого тяжелого затащить в комнату, дабы достичь такого веса. Не станки же там будут :)
    Если не сложно проверьте мои расчеты. Все-таки
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Разрушающая нагрузка тут не причем. У Вас явно превышение по нормам на прогиб. Действительно доской 150/50 по норме можно перекрыть только 3 метра, но даже на 3-х метрах уже появляется дискомфорт(стучит посуда в шкафах и дверцы этих самых шкафов когда кто-то просто идет по комнате).
  8. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Подождем строителя, возможно, мы чего-то не знаем или не поняли.
    Речь сейчас не о разрушающей нагрузке - на этот счет думаю Вы можете быть спокойны. А о рекомендациях, в том числе нормативных документов - лично я пользую упомянутый выше СП, - по эксплуатируемым перекрытиям. Грубо говоря, если перекрыть 4 метра сырой доской 150мм (усохнет со временем до 140), то жесткость пола будет заметно ниже общепринятой. Возможно, в этом нет лично для Вас никаких проблем.
    Думаю 105 kg нам растолкует что к чему )
    ЗЫ Да, присоединяюсь к уважаемому builder, что и 3 метра - многовато. Упомянутый СП рекомендует не более 2,5 метров перекрывать такой доской (для эксплуатируемого перекрытия).
    Может быть, там доска 200 все-таки? Похоже, что 200, и зря мы эту дискуссию развернули )
  9. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    Тьфу ты, мой косяк! Доска. конечно же, 50 на 200 !:|:
    позор на мою седую голову:)
  10. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Тоже конечно для 4 метров хлипковато немного, тем более что у Вас там вроде 4 с хвостиком? Например, упоминавшийся (фактически канадский) СП требует не менее 235 , и это при наличии дополнительных связей жесткости между балками, и доска имеется ввиду сухая. Сырая 200 усохнет еще до 190. Но в России конечно к таким вопросам относятся более свободно. Наверное, решили не заморачиваться поиском более высоких балок. Главное, чтобы Вам самому нравилось,что пол будет чуть-чуть пружинить )) Хорошо бы, чтоб не скрипел при этом )
    В общем, нормально все ) Это я так уж, для полноты картины для читающей публики написал выше ))
  11. HATING FUSES
    HATING FUSES
    HATING FUSES
    Всем здоровья. Вчера настилал балки над гостиной (200/50,пролёт 5м), так по ним рукой хлопаешь - уже дрожат:(.
    Кстати, по поводу крепления перекрытий. Заметил у вас на первом этаже балки пола крепятся двумя гвоздями,расположенными вертикально прямо к стойкам. не будет ли вибрация от пола на стены передаваться? Может лучше крепить к обвязке и паклей проложить между стойками и балками?
  12. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    А если и будет, то кому и чем это грозит ? (без сарказма, просто интересуюсь :|: )
  13. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Я себе на 5 метров ставлю спаренные 200 Х 50 вроде нормально .
  14. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    Уважаемый философ Ваши умозаключения базируются на собственном опыте или только расчетах? Посчитаем что Вы предлагаете. По вашей логике получается, что чем толще будет доска, тем больше будет и усыхание и в свою очередь прогиб. Поясню. из 200 доски мы получаем 190, то есть усушка по Вашим расчетам составляет 5 процентов. возьмем брус 235 и отнимем те же 5 процентов= 223 мм . В первом случае мы получаем прогиб в 10 мм,во втором 12 мм. что хуже, неправда ли..))
    Жаль. что Вы далеко, пригласил бы на стройку чтобы Вы смогли убедиться в прочности конструкции.
    Уехал пока в Москву, но завтра вернусь и мы поставим все-таки эксперимент. Нагрузим крепление и середину доски весом 3 или 4 рабочих.
    Надеюсь, что Вы не правы.
    Вы когда стойки поднимали они же тоже дрожали, ведь так? После того как свяжется фанерой или осп дрожат не будет. Пролет приличный у Вас.
    Боюсь что ответить на этот вопрос смогу уже только когда построюсь :)
  15. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    И не надейтесь, уважаемый филосов абсолютно прав и по расчетам и по-жизни
