Строю дом 10Х12. Каркас онлайн
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем navygator, 27.05.10.
  1. HATING FUSES
    HATING FUSES
    HATING FUSES
    Про вибрацию. Сам не знаю, пока тож строюсь, но на форуме читал, что вибрация болезнь каркасов ( наверху прыгнешь, а внизу стены дрожат) Сам немного опасаюсь. Сейчас по скелету хожу - вибрация ощющается. Мош когда зашью стены и полы пропадёт.
    Про пролёт. Помещение 5/ 9 над ним комната 3/5 под комнатой две колонны по стенам верхней комнаты, одна из колон вписана в стену между кухней и гостинной. А может и не стена , а барная стойка будет. В общем пролёт не 5 м а 2 по 2,5 м получается :)
  2. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    "Суха теория мой друг...":)
    Посмотрим
  3. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Я, возможно, недостаточно внятно выразился, попробую исправиться ))
    1) Уважаемый 105 kg - опытный строитель, и знает что делает,
    2) если Вам лично пол кажется достаточно жестким - то это главное, и более ничего и не нужно,
    3) то, что эта жесткость не всем кажется достаточной, и в том числе составителям некоторых нормативных документов, - так на это, при выполнении п.2) можно спокойно забить ))
    Примерно так... )
  4. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    Мне действительно важно ваше мнение и мнение других форумчан, так что не сомневайтесь критиковать:). Собственно, потому и публикую отчет
  5. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Ну почему теория. Приезжайте посмотрите как у меня дома всё звенит и постукивае при ходьбе. Балки 150/50 пролет 3 метра, шаг 62 см.
    Не знаю как Вас , меня очень напрягает.
  6. MP4-13
    MP4-13
    MP4-13
    RnD
    Как раз тоже интересует вопрос перекрытия. Пристраиваю к домику каркасную кухню с сан узлом, делаю сам. У меня комната 4,6 на 3,8, это будет просто потолок. Если 150х50 положить по короткой стене, наверняка будет лучше, только меня смущает немного, что балки получатся перпендикулярно стропилам. Сколько читаю, смотрю фото нигде не видел такой конструкции. Вот и думаю можно ли так делать?
  7. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Конечно можно. Причем тут стропила?
  8. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    Мда...озадачили
    И все таки вопрос. А есть ли у Вас прогиб при таком пролете и такой доске? То, что идеальной шумоизоляции в деревянном доме не добиться, воспринимаю как данность.
  9. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Прогиб он есть всегда, при любой доске. Важна величина прогиба, а она зависит в большей степени(я бы даже сказал в четвертой степени :)) от высоты доски.
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В третьей степени; в общем случае формула такова - (H*H*H)*B/12,
    где Н - высота доски, B - толщина.
  11. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Извините, ввел в заблуждение, действительно в третьей.:|: В четвертой будет от величины пролета( 5/384*(q*L*L*L*L)/(E*J)
  12. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    Хорошо, разобрались в какой степени:) А в абсолютных величинах, на Вашем примере, можете сказать сколько это составляет? И как это ощущается? Просел пол или провис потолок, ну по житейски :)
  13. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Да нет никаких провисов нет, ну тоесть они есть конечно, но эти миллиметры никак не ощущаются. А вот когда воздействует переменная нагрузка, т.е. в нашем случае кто-то идет по полу, то колебания перекрытия и вызывают этот эффект.
    Впринципе при определенном опыте это дело можно оценить таксказать тактильно. Попробуйте приподняться на носках и резко опуститься на пятки(только без фанатизма чтобы не отбить :)) почувствуете как перекрытие качается.
  14. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    Скоро попробую, хотя понимаю, что логичнее это будет сделать, когда доска уже высохнет.:)
  15. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    Несмотря на сложную погоду стройка идет.
    Начали возводить стойки второго этажа. Проект претерпел изменения, крыша становится больше, второй этаж стал "немного" мансардным. Возможность вносить изменения по ходу стройки это еще один из плюсов каркасного строительства. Не всегда нарисованный план дома ложится визуально на местность.
