Строю дом 10Х12. Каркас онлайн
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем navygator, 27.05.10.
  1. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    О щет! Просто революция в строительстве! Пусть всякие "ПИКи" кипятком ..ут! Надо Путину ссылку отправить. Поскорее заканчивайте,удачи
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Место, конечно красивое... Здорово, что фундамент низко, не то , что у меня. У меня пол платформы , там где вход, 150 см от земли... Меня это так бесит...
  3. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    Я поэтому и отказался от полноценного второго этажа. Дом начал занимать слишком места. 150 см это здорово, если необходимо. У меня песок, после любого дождя через 30 минут сухо.
    А места здесь знатные. Пришлось все-таки снести одну сосну. Как по живому...
  4. One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    К вопросу о перекрытиях.
    Строим мансардники в которых перекрытие из доски 50х200, с шагом 600. И пролеты бывают более 5 метров. Все работает замечательно, только усиливаться порой приходится. Но так, чтобы качаться на батуте - не приходится.
    в двух-трехэтажках, перекрытия - балка 302 мм. - лучше не придумаешь
  5. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    Спасибо, возвращается спокойствие :) Решили пол еще поперечинами проложить в шахматном порядке.
  6. One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    Поперечины - очень хорошо!
    Только не в шахматном порядке. Сота правильной формы должна получаться. Тогда можно и коммуникации проводить внутри сечения 200.
  7. Андрей56rus
    Андрей56rus
    Андрей56rus
    Бузулук
    Прошу подсказки: ширина пролета планируется 6м. Какое перекрытие необходимо?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    2 One_Rus_FH
    А чего на Ваших снимках окна не по науке обвязаны ? И верхняя обвязка в три доски а лаги находятся над стойками при этом ?
    Премычки в шахматном порядке хорошо, т.к. проходить их можно в середине до трети высоты. В смысле в середине высверливая до трети высоты, я бы и 1\2 вынул, если надо.
    А вот 50х200 с шагом 600, при пролете в 5 м, конечно не батут, но мебель на таком перекрытии при ходьбе будет дрожать, и человек чужие шаги почувствует.
    Положите хотя бы через 400 мм, удорожание не большое, а результат будет.
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    По балкам Nascor 366 мм или аналогичным.
  10. One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    AlexMann
    Вы хотите не по СП сделаны оконные панели? а разве там есть регламент изготовления панелей? компании Тверская, Карелия Профиль, Альфакон, Фабхауз etc. именно так и делают - нареканий не было и нет
    Верхних обвязок - две (перевязь внешних и внутренних перегородок)
    а то, что Вас смутило - это только часть работы - потом заведена балка для крепления механизмов ворот.
    Смотрите на фото
    На 5 метров - естессно шаг 400, или сшивать 2х200 через каждые 2 лаги.
    смотрите предыдущие фото с объектов.
  11. One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    на внутреннюю отделку прошу не смотреть - заказчик самостоятельно решил утепляться и вместо пароизоляции взял диффузионную пленку. По итогам еще и не заплатил нам за каркасы:mad: - но это другая история.
    Могу лишь добавить, что на других 12 домах за прошлый годы - мы все делали по технологии
  12. One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    Чуть поправлю уважаемого Юрия - балка NJH 356 мм.
    размеры пояса балки: 64х38 мм.
    Но можно использовать и HJU 12 - 302 мм. с размером пояса: 89х38 мм.
    Обязательно смотрите за правильным межцентровым расстоянием при использовании в одном перекрытии разных типов балок! Да и вообще сначала считайте, а потом стройте (перезапас порой лишний и дорого стоит)
  13. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    Дело движется и вовсю взялись за второй этаж.
    Те кто строили каркас сетовали на то, что во время стройки жены, мамы и тещи считали, что строится "большой сарай". Со мной произошло тоже самое.
    Жена брата сидела на крыльце дома и разглядывала строящийся дом.
    Я говорю ей:
    - Вот, Наташ, получается такой большой сарай.
    - Ну почему большой.- отвечает мне.
    Второе слово, видимо, споров не вызывало.
    Отец был еще более кратким. Хоть с юмором:
    - Мне лучше пол-работы не показывайте.
    Погода вопреки Гидрометцентру. Что не может не радовать.
  14. One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    Гидромет ошибся в очередной раз - и слава Богу!
    Незавершенная работа - радует злопыхателей!:)]
    Очень качественный дом получается у Вас!
  15. navygator
    navygator
    navygator
    Под водой
    Спасибо на добром слове:)
