Строю дом 10Х12. Каркас онлайн
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем navygator, 27.05.10.
  1. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Быть первым и идти наугад- это немного благородно. Кто-то играет,кто-то пьет, кто-то загуливает,. А мы делаем добро- то,это сейчас самое сложное и простое. Конкретно,мы строим и строим от души
  2. Андрей56rus
    Андрей56rus
    Андрей56rus
    Бузулук
    Прошу извинить- неправильно поставил вопрос...
    Перекрытие 6-ти метрового пролета - это неиспользуемый чердак. 200х50 шаг 600мм не достаточно будет?
  3. One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    Планировку покажите. Скажите какое кровельное покрытие будет. Еще надо посмотреть на конструктив стропильной части.
    Строительство - наука тонкая!
    А вообще для перекрытия этажа - достаточно.
    Тем более утепление 200 мм между лагами и будет самым оптимальным.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Конечно. Возможно 150х50 будет достаточно, если не будите хрусталь вешать на потолок.
    Про утепление, позвольте не согласиться, оптимальным будет 350-400 мм, если разговор о ватах. Никак не 200.
  5. One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    AlexMann, простите, а Вы знакомы с СП 31-105-2002 пункт 9? Судя по Вашим рекомендациям (утепление ватой 350-400) - нет.
    Мой ответ тоже не совсем корректен, т.к. не называет и не говорит о территории строительства, применяемых материалах, ТУ и ТЗ.
    Но, я говорю об опыте строительства не в условиях Крайнего Севера, а МО и близлежащих областей.
    Для утепления конструкций разделяющих отапливаемые и неотапливаемые помещения мы применяем базальтовый утеплитель общей толщиной 200 мм (горизонт), 150 мм (вертикаль) плотностью 50 кг/м3, что является тоже перезапасом, по отношению к рекомендациям, но это обусловлено типоразмером плит кратным по толщине 50 мм.
  6. Андрей56rus
    Андрей56rus
    Андрей56rus
    Бузулук
    Покрытие планируется профлист либо ондулин. На что хватит.
    Планировка: 12м х 12м коробка, посередине одна стена несущая. Расположение комнат должно быть свободным. Как-то вот так...
  7. One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    У Вас есть уже проект стропильной системы?
    Можете заказать у конструкторов - это стоит порядка 50 руб за 1 м2 горизонтальной проекции.
    Самострой хорошо - но профессионализм - лучше
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    One Rus FH,
    Paphtibnt полюбопытствовать - на фото кирпичная кладка - это что? Клинкерная панель или фиброцементный сайдинг?
    Navygator,
    Когда мои родители увидели фото 1 этажа каркаса - у них был немой шок - "дом таким чахлым быть не может, его обязательно надо утеплить кирпичом" :)
  9. 105kg
    105kg
    105kg
    С задержкой отвечаю на вопросы...
    1. Монтаж балок перекрытия 50х200 на кронштейны.
    Сделано с целью избавиться от пролета 5 м, а не "так проще для строителей", т.к. на самом деле так сложнее...
    Кронштейн крепится на 10 гвоздей 4х45. По нагрузке все в рамках...
    2. Балки перекрытия 50х200 и их поведение.
    СП 31-105-2002 позволяет при шаге 600 в общем случае ставить на пролет до 3.77м сечение 38х235, но если добавить распорки, то этот показатель увеличивается до 4.00м, что нам и нужно.
    Сечение у нас немного другое, но при пересчете (лень считать:|:) будет равноценным. Считаем, что требование СП соблюдено...
    Проверка на шаткость пола на этапе стройки некорректна, т.к. эксплуатационная статическая нагрузка внесет большие коррективы. После отделки, установки мебели, заполнения книжных шкафов и посудных сервантов перекрытие перейдет в напряженное состояние и будет реагировать совсем по другому...
    А некоторая пружинность пола свойственна и бетонным плитам. У Вас никогда не шаталась люстра от соседских танцев?
  10. One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    A27
    Мы применяем термопанель на ППУ (пенополиуретан, виниловые втулки, кварцевая чипсование) + немецкий клинкер по обрешетке.
    В одном из поселков на наш силовой каркас повесили термопанели клинкер на ППС (пенополистирол) произведенные в одной известной компании, без обрешетки. Результат плачевен - плитка отлетает, утеплитель гниет.
    Пожелаете советов по монтажу, выбору панелей, затирки - обращайтесь в личку
    На фото видно как неправильно крепить, и как правильно затирать
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    One Rus FH,
    Спасибо - выгдядит супер.
    Большая просьба - откройте свою тему и расскажите как строите каркасные дома. Судя по фото и кратким сообщениям - у Вас очень используются хорошие/ дорогие стройматериалы и строите Вы профессионально каркасные дома. Трудно собирать по крохам полезную информацию по чужим темам.
    Ждем от Вас фото и подробных рассказов.
  12. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Присоединяюсь к просьбе. One Rus FH расскажите подробно, с картинками/фотками от фундамента до ключей от дома. Только в новой теме, а то получается путаница.
  13. vasilkov
    vasilkov
    vasilkov
    Городец
    Я тоже присоединяюсь :|:
  14. One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    По просьбе читателей, коллег и интересующихся - на выходных открою тему и будет очень много фот, комментариев, и надеюсь конструктивного диалога. За последний год построено разных домов от 66 до 240 м2.
    До скорой встречи
  15. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Ждём .
