Какой утеплитель между кирпичной стеной и облицовочным кирпичем?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем AlexZander, 27.05.10.
  1. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    угу. Так и делайте.
  2. rais
    rais
    rais
    что то проде этого
  3. rais
    rais
    rais
    утеплитель на Ваш вкус
  4. AlexZander
    AlexZander
    AlexZander
    Еще вопрос: минплиту к несущей кирпичной стене только прибивать на грибки или еще дополнительно приклеивать?
  5. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Хватит только грибков: 4-5 штук на плиту
  6. rais
    rais
    rais
    ну конечно только грибки - и через пару лет плита окажется на облицовочном кирпиче ))
    Если интересно - могу скинуть полностью технологичку по утеплению.
    А а из за того, что вот так вот просто на грибки утеплитель садят, фасады и разваливаются.
    просто на грибки допускается крепить только фундаментную часть и то, ту, что под землей.
  7. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
  8. Alivvve
    Alivvve
    Опытный товарисч
    Alivvve
    Опытный товарисч
    Трехслойные стены запрещены в многоэтажных строениях и только в москве. Причины: при укладке облицовочного кирпича не заделывают верхний слой и даже леняться ставить деформационный шов из пенополистирола. начинает сверху выкрашиваться кирпич и тянет за собой нижние ряды.
    Все. в частном доме такую оплошность делать никто не станет.
    В любом случае - штукатурный или вент фасад с облицовкой - лучшее решение пенополистирол. Например, кнауф терм фасад или кнауф терм волл ("стена") - не нужна фоздушная прослойка, не нужна ветрозащита, не намокает в нашем климате, стоит дешевле ваты.
  9. Alivvve
    Alivvve
    Опытный товарисч
    Alivvve
    Опытный товарисч
    Если кто-то начнет говорить про паропропроницаемость - уже выкладывал расчет
  10. Александр 14
    Александр 14
    Александр 14
    Будте внимательны при выведении вертикального уровня. При завале стены вода через кирпично-облицовочный слой может попасть на утеплитель, что приведет к его намоканию и проседанию. Так же ннеобходимо продумать как исключить контакт между утеплителем и облицовкой в районе оконных и дверных проемов.
  11. AlexZander
    AlexZander
    AlexZander
    А как сверху оставлять вентиляционные отверстия? так же как и внизу не заполнять вертикальные швы?
    вот мой проект:
  12. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    под кровлей сделать продухи
  13. AlexZander
    AlexZander
    AlexZander
    в вертикальный швах облицовочного кирпича, по периметру крыши (а разных рядах облиц.кирпича) ?
  14. Lithium
    Lithium
    Lithium
    Волгодонск
    У меня как раз такая конструкция. блоки из автоклавного бетона 30см + зазор 5см + облицовка 12см. Без утеплителей. Но вот первая зима и столкнулся с проблемой - при сильном ветре весь дом продувается, всё тепло уходит. На чердаке заглядывал в продухи верхние, там вообще как из пылесоса дует. Теперь думаю, как герметизировать стены. Можно бы этот зазор заполнить, чем-либо, в то же время мокрый фасад не хочется.
    Жду советов от тех, кто сталкивался с такой проблемой.
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Задувать внутрь сыпучий утеплитель.
