Какой утеплитель между кирпичной стеной и облицовочным кирпичем?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем AlexZander, 27.05.10.
  1. Lithium
    Lithium
    Lithium
    Волгодонск
    Спасибо!
    Т. к. на втором этаже отделки ещё нет, мне уже видится этот процесс так:
    1. блоки податливые, изнутри по контуру второго этажа можно дырок насверлить для засыпки наполнителя.
    2. в качестве сыпучего наполнителя керамзит фракции 5-10 подойдёт, хорошо заполнит даже небольшие щели; ещё подумываю, что керамзит можно с песком перемешать, чтобы более плотная смесь была
    Но вот с задуванием не представляю пока, догадываюсь что для более качественного заполнения это нужно. А с помощью чего это делать? какие приспособы для задувания керамзита в просверленные дырки? какая технология?
  2. Pavel I
    Pavel I
    Pavel I
    Здравствуйте, уважаемы участники форума!
    Прочитал эту тему понял, что вопросов только прибавилось.
    Дабы не плодить новую тему, опишу свою ситуацию:
    Дом Псковская область, 2 этажа, стены в кирпич (25 см).
    Теперь пришло время думать об утеплении стен.
    Облицовывать хочу кирпичом.
    Из сообщений в этой ветке настораживает фраза "Утеплять стены ЭППС - категорически нельзя!"
    Про "мокрый фасад" думаем с супругой так: кирпич в самом плохом варианте простоит лет 15-20.
    Мокрый фасад - ремонт через 7-10 лет. Будут ли силы и, главное, средства в тот период - неизвестно.
    До прочтения темы был вариант ЭППС -50 "фасадный". Теперь даже не знаю.
    Делать минвату и вентзазор все же более отпугивающе, чем ЭППС ну или ППС на крайний случай.
    Единственное, что будоражило воображение и кошелек - толщина утеплителя.
    Можно, конечно и 100 положить (2х50) только надо понять на сколько это будет правильно с точки зрения теплосбережения и максимальной экономии?
    Для усугубления ситуации скажу, что стройка идет в глухом районе, в не жилой деревне, куда весной и осенью или на внедорожнике или тракторе.
    Рабочей силы (а тем более суперспецов) нет.
    До ближайшего города Великие Луки - 100 км.
    Поэтому доставка осуществляется разово по максимуму.
    Буду искренне благодарен за участие в обсуждения вопроса.
    С уважением, Павел.
  3. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Это очень оптимистичный прогноз.
    Реально 3-5 максимум лет.
    Поэтому в основном всё же выбрали кирпич.
    Лет 5 и провиснет, появятся в ней дыры и щели между соседними плитами. Начнете мерзнуть.
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Делаете отверстия по периметру с наклоном вниз, вставляете гофру наддувателя в отверстие. Воздух от компрессора с силой выталкивает утеплитель, он с разгона влетает в самые дальние уголки.
  5. Lithium
    Lithium
    Lithium
    Волгодонск
    Спасибо Вам ещё раз! Отличные рисунок и разъяснение.
    Не претендую на звание эксперта, но кое-что подсказать могу.
    Вместо ЭППС я вы использовал всё тот же керамзит, что дешевле намного (1куб.м. 1500..1800р.), долговечнее, экологичнее, пожаробезопаснее, кроме того проще в использовании. Но чтобы он сильно не уступал ЭППС в теплосбережении, необходимо как можно лучше защитить его от продувания со стороны облицовочной стены. Хотя, от продувания защищать нужно в любом случае.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да что Вы говорите:aga::aga::aga: Если конечно руки растут из ЖЖЖ!
    Наши первые фасады стоят без проблем, многим уже больше 15 лет!
    Вот как делается мокрый фасад
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4515/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4535/view
    другие смотрите на нашем сайте
  7. Pavel I
    Pavel I
    Pavel I
    2 nadegniy
    Скажите, вы категорически против ЭППС в фасаде.
    Почему?
    И есть какая-либо информация о стоимости работ сторонними людьми по нанесению "мокрого фасада"?
    Из наблюдений.
    У друга дача находится в элитном поселке в 30 км. от столицы.
    Домов там, как говорят, около 1000. (сам не считал).
    Но, будучи у него в марте, у нас родилась дискуссия по отделке и материалам отделки домов.
    Сели мы на квадроцикл и поехали по поселку.
    Итак:
    соотношение каменные (кирпичные) - деревянные дома где-то 50х50.
    Каменные дома в соотношении: 90х10% кирпич (камень) - штукатурка.
    Из штукатурки: 80%х20% не имеют видимых изъянов. Остальные - трещины, сколы, выпавшие куски.
    Отсюда получаем, что исходя из 10 лет существования всего единицы по технологии "мокрых фасадов".
    Я ни чего не хочу сказать, но информация к размышлению все же есть.
    Если я видел, что происходит с кирпичом за 15 лет, то мокрых фасадов с таким сроком я не видел.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС против фасадов, он их уничтожает, я не против, он сам такой нехороший.
    Интересно узнать название посёлка. Мокрые фасады с таким сроком службы можно посмотреть, их достаточно много!
  9. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    на какое расстояние влетает в самые дальние уголки?
    Т. е. на каком расстоянии от отверстия заполнение будет управляемым и на каком будет "как получится"?
    без ремонта?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Есть с ремонтом (окраска валиком), большинство без ремонта.
  11. KhanGunner
    KhanGunner
    KhanGunner
    Добрового времени суток всем! Может быть эта тема и затрагивалась ранее. Но все же... Планирую строительство дома с мансардой из керамзито-бетонного блока с кирпичной облицовкой в Уральске, Казахстан. Толщина несущей стены 40 см. Обязательно ли класть утеплитель (минплита), какой минимальной тольщины он должен быть, и какой минимальный вентиляционный зазор нужно оставить до облицовки? Можно ли просто оставить зазор и засыпать его песком или керамзитом, и какой зазор (см.) должен быть в таком случае? Буду признателен всем советам и ответам)
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Утепления не будет (особенно с песком), получите бесполезную трату денег, начиная с фундамента...
    Это надо посчитать, исходя из средней температуры зимой + холодная пятидневка и энергоносителя (понятно, с что отоплением на электричестве утеплителя надо заложить побольше и не только в стены...). Утеплитель каменная вата плотностью от 90-100 кг/куб и выше...Здесь на вате лучше не экономить, т. к. она будет внутри кирпичного колодца и ревизии/замене не подлежит...
    При строительстве нового дома, на фоне роста цен на энергоносители, считаю не верным мыслить категориями минимальных толщин утеплителя...
    4-5 см, сделанный правильно...связи между несущей стеной и облицовкой из обрезков стеклопластиковой арматуры или сетки базальтовой.
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Вот дела 1) эппс нельзя, он разрушает фасад. 2) вентфасад с минплитой нельзя он отваливается. 3) мокрый фасад требует ремонта. Куда податься и что делать. Хотелосьбы решение которое работоло бы 100 лет и не требовало вмешательства
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пеностекло, желательно листовое...
    Фомгласс (Бельгия) от 25 тыср/куб...
    Во Владимире ПС стали делать - 15-18 тыср/куб, есть хохляцкое за эти же деньги...
    А 100 лет это для чего? Поясню, что практически любой дом через 50-70 лет требует капитального ремонта, а так как сейчас строят - намного раньше (это инженерка, гидроизоляция, кровля, ну и фасад...).
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Вот и хочеться сделать так чтобы даже внукам ковыряться непришлось
