Какой утеплитель между кирпичной стеной и облицовочным кирпичем?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем AlexZander, 27.05.10.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    У пеностекла нет паропроницаемости. Как бы чего с кирпичом неслучилось
  2. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Почитал, подумал, мне кажеться что самый долговечный, надежный и экологичный вариант это при полуторной кладка из полнотелой керамики и клинкирным кирпичом засыпать между ними пеностекляные гранулы, тут и утиплитель и срок эксплуатации огромный и паропроницаемость
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Скорее наоборот, получаете зону конденсации на внутренней поверхности наружной облицовочной кладки, из-за отсутствия продухов и вентзазора влага скапливается, её некуда деваться, происходит разрушение контсрукции, появляется грибок...
  4. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Почему там будет скапливаться влага? клинкерный кирпич паропраницаем, а уж гранулы пеностекла тем более, так как у них нет связей между собой
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас перед клинкерным кирпичём полость, в ней и будет развиваться болото.
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Ааа, точно, блин :(
  7. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Утепление фасада сложнее фундамента
    проще уже кажется сделать пенопласт + мокрый фасад и чинить все раз в 10 лет
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Раз в тридцать лет!
  9. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
  10. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Выше ссылка на мой пирог. Подскажите что я упустил
  11. Fantus
    Fantus
    Fantus
    Иваново
    Очень внимательно читал тему, но не нашёл варианта с размещением утеплителя в плотную с облицовочной кладкой. Т. е. пирог, вида: "несушка"-вент.зазор-утеплитель-облицовка. Читал гдето, что так лучше. И можно ли утверждать, что используя вместо листов утеплителя засыпку КРУПНОЙ крошкой пенопласта, фасад дышать не будет? Не уже ли, будет влага.[​IMG]
    И если не трудно, кто может, покажите пожалуйста на всех 3 изобр. где должна находиться точка росы?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я читал где то что так не лучше:), а лучше как на первом рисунке.
  13. Fantus
    Fantus
    Fantus
    Иваново
    @парильщик, - это вопрос или ответ, что первый вариант лучше чем второй.
    По сравнению с вариантом "несушка-изолятор-вент. зазор-обдиловка", вариант "несушка-вент. зазор-изолятор-облицовка". какие достоинства, какие недостатки может.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @Fantus,
    1. [​IMG]
      Утепляемая стена;
    2. Гибкая связь;
    3. Плиты КАВИТИ БАТТС;
    4. Вентилируемая воздушная прослойка (~4 см);
    5. Внешняя кирпичная кладка.
  15. Bячеслав
    Bячеслав
    Bячеслав
    [quote="Fantus, post: 10782128, member: 1296338"[​IMG]
    И если не трудно, кто может, покажите пожалуйста на всех 3 изобр. где должна находиться точка росы?[/quote]
    Надо делать как на первом рисунке. Точка росы будет в вентзазоре на поверхности утеплителя. За счет того, что вентзазор будет "продуваться", выделившаяся влага будет мгновенно испаряться и уноситься поток воздуха в вентзазоре.
    Третий вариант с пенопластом и без вентзазора тоже часто применяют. Но в этом случае точка росы будет внутри стены в пенопласте. Так как он не гигроскопичен, то все работает нормально.
    Но лучше - первый вариант.
