Какой утеплитель между кирпичной стеной и облицовочным кирпичем?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем AlexZander, 27.05.10.
  1. OleBuhoe
    OleBuhoe
    OleBuhoe
    Орел
    Самый правильный вариант утепления, если без штукатурки, т. е. мокрого фасада (к нему скепсис из-за склонности к ремонту и огромной зависимости от кривизны рук подрядчика). Только можно добавить Изоспан А на поверхность утеплителя - пар изнутри будет выходить, а влага (чисто теоретическая, например выпала изморозь на внутренней стороне ооблицовки и утеплителе при редчайших резких перепадах ттемператур, затем оттаяла и образовалась влага) будет оседать на Изоспан не попадая на утеплитель и мгновенно высыхать под вентиляцией. Но это так, чтоб вообще железно все было, восьмая ступень защиты.
  2. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    Изоспан А используется только на расстоянии от утеплителя. Структура данной пленки способна промокать. Как 8 степень защиты используйте Tyvek или его аналоги.
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В стенах - вплотную. Его водоупорность небольшая (свыше 300 мм. вод. ст.), поэтому в кровле мы его не рекомендуем применять вообще, даже с зазором к утеплителю. В стене такого напора влаги не будет.
    Но абсолютно с вами соглашусь - 8 степень защиты - качественный СДМ. Самые крутые - Delta Vent N, Tyvek Solid, и по отзывам здесь, на форуме - Изоспан AQ Proff. Но для стен перебор, мне кажется. Отлично подойдут Tyvek Soft, Изоспан AM, AS.
  4. OleBuhoe
    OleBuhoe
    OleBuhoe
    Орел
    В общем, не рекламы ради это затеял, для абсолютной надежности и уверенности подойдет любая качественная ветроводозащитная паропроницаемая мембрана. Но можно и без нее.
  5. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
    @Изоспан, совершенно выпустил из виду Изоспан AQ Proff. Если не трудно можете указать ветки, где пишут о работе данного материала.
    @OleBuhoe, какую бы степень надежности вы не закладывали, но если материал изначально создан для работы в других условиях, то работать он не будет.
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Можно в поиске набрать "Изоспан AQ Proff" - покажет. Сходу ветки не найду, тоже придётся через поиск.
  7. Perewal
    Perewal
    Perewal
    То есть просто засыпать между облицовочным и забутовачный?
  8. Perewal
    Perewal
    Perewal
    То есть между облицовочным и забутовачный пенополистирол вкинуть и всё?
