Вопрос перед заливкой
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Злобный Хомяк, 27.05.10.
  1. utugov
    utugov
    utugov
    а почему ростверк заглублен в землю? или висит или МЗФ.
    и все-таки имя халтурщиков в студию.
  2. Денис1981
    Денис1981
    Денис1981
    Астрахань
    Добрый день всем Мастерам! Подскажите советом, не знаю, как поступить. Хочу залить в гараже пол, вы скажете, заливай, в чем тут дело! А дело в том, что у меня гараж 11 * 4 м, чистые внутри. И когда копали землю под фундамент, то всю землю горе строители выгребли во внутрь. Теперь у меня уровень моего "чернового пола" практически в уровень с фундаментом. Заливать я пол хочу толщиной сантиметров 6-7, с приложением армированной сеткой "4" . как вы думаете если я залезу на фундамент, ничего страшного не будет? И следующий вопрос следом, на работе советуют "картами заливать", что по поводу этого скажете? Спасибо
  3. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    Звонил мастер. Сказал, что под каркас из арматуры подложили камни. Арматурный каркас переделали...
    Спасибо всем, кто помогает советом.:)
  4. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    Сегодня поеду смотреть переделки. Коллеги, на что ещё обратить внимание?
  5. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Пленка на дно не помешала бы, чтобы цементное молочко в песок не уходило, но уже позновато.
  6. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Все равно надо смотреть, когда зальют будет поздно.
    Спасибо в стакан не нальешь. Удачи.
    А что может быть страшного, только надо определиться с гидроизоляцией как стены, так и пола. И еще важный момент, - я так понимаю, что грунт - глина, зимой будет ее пучить и пол будет трещать и подниматься. Мой Вым совет - выгрести глину от туда хотя бы сантиметров 30 и засыпать песочком.
  7. Денис1981
    Денис1981
    Денис1981
    Астрахань
    Как и что надо сделать!Я в этом деле . И грунт я правельно понял что надо снять по всей площади гаража? А за места песка можно использовать щебень мелкой фракции?
  8. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Очень правильное замечание. Если на ростверк будут действовать нормальные силы пучения, то последствия в виде перекосов становятся вероятными.
    Короче, на ростверк воздействие нормальных сил должно быть исключено. Зазор между грунтом и ростверком как раз для этого.
  9. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    Песчаная подушка под ростверком не спасёт?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет , может чуть чуть помочь , но на это расчитывать не стоит, подушка передаст на ростверк усилие от пучения грунта , находящегося под подушкой.
  11. Денис1981
    Денис1981
    Денис1981
    Астрахань
    Так как быть мужики мастера!
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 надо всю землю внутри менять на песок с трамбовкой слоями.
    2 гараж отаплиеваемый?
  13. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Если плохо утрамбуешь то какие последствия могут быть.
    Занес почти три камаза песка и еще не хватило сечение 85х0.7х0.35.
    Песок был влажный, сначала трамбовали виброплитой, потом проливали потом опять трамбовали. Так нормально трамбуется.
    А если без проливки?
    Или только пролить??
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Осядет в последствии подушка, сложно сказать- выдержит плита или нет, перекосит её или нет?
    Я поздней осенью, перед морозами лил себе плиту перекрытия (не полы по грунту) на ленту МЗФ, внутри сыпал глину и песок и не трамбовал, всё было в воде т.к. лили дожди.
    Не заметил никаких последствий- плита 10см с рёбрами 20 см.
  15. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Ну это разные вещи, ваша плита осталась висеть на МЗФ
    А я собираюсь лить МЗФ, вроде трамбуется песок плотно, просто заранее хотел узнать последствия.
    Люди вообще толком не трамбуют и ниче стоят, да и прям в землю льют
