Полы по грунту без мокрой стяжки. Насколько реально?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем a40, 28.05.10.
  1. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Процент зависит от гранулометрии песка и желаемой прочности пескоцемента. Находится он путем подбора и раздавливания экспериментальных образцов, сделаных в приборе стандартного уплотнения при максимальной плотности и оптимальной влажности. Я их в своё время надавил горы, когда занимались дорогами Вологодкой обл. и Удмуртии, а также аэродромами... в различных районах бывшего СССР.
    5% достаточно для тех условий и задач, для которых я писал. Если песок загрязнен немного, можно просто увеличить процент до 7-8. Если загрязнен прилично, то к 5-и процентам цемента можно добавить 2-3% извести. Только с известью работать сложно, нужно серьезно защищаться.
  2. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Нет, не решился.
    Но пока еще окончательное решение не принято.
    А в деревянных полах смущает потенциальная скрипучесть.
  3. riselost
    riselost
    riselost
    Нормальной толщины лаши, нормальным шагом, толстая черновая доска, сверху чистовой пол, и никакой скрипучести. Имхо. :)
  4. mactak
    mactak
    mactak
    Щелково
    Ребят всем привет. Был в Воронежской обл., посмотрел как люди там делают.
    фундамент высота от земли 50см, далее кладка,засыпают внутри песком где-то 40см, на фундамент кладут руберойд, на него лаги, потом половую доску. Оставляют прослойку воздушную 5см, делают несколько отверстий в фундаменте для циркуляции воздуха. Спрашиваю, ну как стоит не гниет, уверяют нет типа так и деды делали. Вопрос насколько они правы и правильно ли это. Сейчас у самого такая ситуация сделать также или забетонировать. Спасибо за ответ.
  5. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Делали деды, было дело. И не гниет, т.к. под полом циркулирует воздух.
    В итоге через ..цать лет - холодные сквозняки сквозь щели рассохшихся досок. Может быть грамотные мастера смогут и без сквозняков.
    Себе я так делать не буду. Посильнее утеплю полы, газ то не дешевеет.
    А еще под такой пол любят залазить мыши. Пищать, скрестись по ночам и иногда - дохнуть.
  6. Войс
    Войс
    Войс
    А если вместо ЭППС засыпать керамзитом, сверху бетонную стяжку, а по ней что хош?
  7. al185
    al185
    al185
  8. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Сделал я себе полы без мокрой стяжки.
    Делали мастера так: в специальную машинку засыпается песок, цемент и фибра. Добавляется водички, перемешивается.
    Получается влажная смесь. Но не мокрая. Насосом с улицы по шлангу подается по месту. В т. ч. и на второй этаж.
    Разравнивается вручную, затем затирается по уровню затирочной машинкой.
    На следующий день было велено слегка полить и закрыть пленкой на 3 недели.
  9. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Без мокрой стяжки - это ГВЛ, СМЛ, ЦСП, фанера.
    У меня из ГВЛ "Кнауф", 2 слоя по 12,5 мм. Под ГВЛ 4 слоя по 50 мм ЭППС Пеноплекс. Дом получился теплым.
  10. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Есть готовый пол " Кнауф". Плита из двух скленных листов ГВЛ 10 мм со сдвигом 50 мм размером 50х150 см + насыпка из мелкого керамзита. Таким образом получается пол - ГВЛ 20 мм (кстати влаги не боится) и под ним насыпка керамзит мелкий (толщина не оговаривается). Я такие полы в квартирах делал - нормально. Поверх него можно что угодно линолеум, ламинат, паркет. Подушку надо хорошо уплотнять при кладке (бить молотком по сверху положенной доске).
    Думаю и для грунта в принципе пойдет такое дело, но предварительный слой типа пескоцемента, ЭППС, годроизоляции, уплотненного грунта по любому нужен.
    Достоинства: легко укладывается, идеальный уровень, теплый, морозостойкий (ему плевать отапливается дом или нет), удобен в транспортировке, кладется на любое самое кривое основание, не боится деформации (не трескается), легко подогнать под любую форму помещения, обойти коммуникации, ремонтопригоден.
    Недостатки: слабая локальная нагрузочная способность (тяжелая мебель с тонкими ножками "продавливает" ямки небольшие), говорят асбест вреден (но это просто помазал сверху клеем от пыли и все), на нем теплый водяной пол можно делать только по спецтехнологии - это дороговато.
    Совет: из личного опыта. Если вдруг в каком-то месте "играет" немного (недоуплотнили) - сверлим дырку сверлом 10 мм, туда носик баллончика пены и от души нажимаем, затем на это место мешок килов на 25-50 и пиво пить пока пена сохнет. Кстати это можно делать и в процессе эксплуатации - приподнял угол линолеума ну и...то же самое.
  11. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Кто-нибудь делал себе сам? Рассматривал этот вариант, в итоге не рискнул :(
    По роликам на ютубе непонятно как вывести уровень.
    На уровне длинной в 1,5 метра пузыречек чуть еле заметно в сторону - уже крен в несколько миллиметров, на площади в 20 кв. м. что попало получится.
    Лазить с водяным уровнем, по-моему, тоже не вариант.
    Отбить лазерным на высоте в несколько см. от чернового пола - тоже не знаю как.
    Может у меня навыка нет :) Напишите, кто на практике делал.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Зачем? Единственный эффект - завах. Не исключено - повреждение ЭППС. А конденсат, от которого все затеяно образуется в холодном месте, но не на ЭППС.
  13. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Листы 50х150 см имеют толщину всего 20 мм, да и сдвиг 50 мм я псчитал маленьким. К тому же они дороже больших листов.
    Асбеста там ни какого нет, гипс+целлюлозные волокна.
    Листы ГВВЛ позиционируются как влагостойкие, а других и нет. Однако в воде он размокает, ессно. Я сверху закатал "Аквастопом" - так надёжнее и прекратилось пыление при ходьбе.
  14. s_vetal
    s_vetal
    s_vetal
    Белгород
    А фото есть? Как впечатления общие? Стоимость за квадрат? Где заказывал чудо-машинку?
  15. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Фото есть, но ровность стяжки оценить не позволяют.
    Цена 520 или 540 руб за кв. метр. В стоимость входят все материалы, кроме кладочной сетки по утеплителю на 1 этаже и полиэтиленовой пленки для укрывания.
    Общие впечатления - хорошие. Результат ровный, работают быстро и аккуратно.
