Полы по грунту без мокрой стяжки. Насколько реально?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем a40, 28.05.10.
  1. al185
    al185
    al185
    Это для ж/б перекрытий.
    Для Вас те же армированные 100мм. 70мм для понимающих что и зачем делается.
  2. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Армированные сеткой в 3-4 см от низа или арматуру вязать пространственную в 2 яруса?
  3. al185
    al185
    al185
  4. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
  5. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Ерунда это все. Обычный уровень " с пузыречком " :)] - точность +-1мм на метр. Лазерный у меня BOSH - +-0.5 мм на метр. На 20 метров - 20 мм. И кто это сможет потом измерить? Главное - начинай от двери, чтобы уровни в разных комнатах совпали и шуруй под простой уровень. Я таких полов кучу поделал: все довольны!
  6. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    А можно ссылочку на пеностекло?
    Вообще я так скажу: пенопласт - искусственный материал и сколько он в земле пролежит...?
    Стекло - окись кремния - песок короче, вечный материал
    Керамзит - обожженная глина - пенокерамика, вечный материал. Глиняные кувшины от 1000 лет в океане до сих пор находят.
    Выбирайте. Кстати вес керамзита от 0,25 до 0,5 за куб. Цена небольшая, носить можно ведрами, не надо особо изгаляться над поверхностью (выравнивание). Камаз сразу кубов 5 цепляет и прицеп столько же.
    А вот по цене 3500 за пеностекло? Это меня очень удивило.
  7. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    http://geoplast33.ru/products/steklozit
  8. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Керамзит
    300-600
    1,2-1,5
    0,7-1,2
    2-4
    НГ
    Керамзит с коэфф теплопроводности 1,2-1.5 ? Это аферисты, им нельзя верить. Такой коэфф примерно у бетона. цены кстати не нашел. очередная " утка " для доверчивых.
    Таблица плотности, теплопроводности и паропроницаемости различных материалов.
    Материал
    Плотность, кг/м3
    Теплопроводность, Вт/(м*С)
    Паропроницаемость,
    Мг/(м*ч*Па)
    Эквивалентная1 (при сопротивлении теплопередаче = 4,2м2*С/Вт) толщина, м
    Эквивалентная2 (при сопротивление паропроницанию =1,6м2*ч*Па/мг) толщина, м
    Железобетон
    2500
    1.69
    0.03
    7.10
    0.048
    Бетон
    2400
    1.51
    0.03
    6.34
    0.048
    Керамзитобетон
    1800
    0.66
    0.09
    2.77
    0.144
    Керамзитобетон
    500
    0.14
    0.30
    0.59
    0.48
    Кирпич красный глиняный
    1800
    0.56
    0.11
    2.35
    0.176
    Кирпич, силикатный
    1800
    0.70
    0.11
    2.94
    0.176
    Кирпич керамический пустотелый (брутто1400)
    1600
    0.41
    0.14
    1.72
    0.224
    Кирпич керамический пустотелый (брутто1000)
    1200
    0.35
    0.17
    1.47
    0.272
    Пенобетон
    1000
    0.29
    0.11
    1.22
    0.176
    Пенобетон
    300
    0.08
    0.26
    0.34
    0.416
    Минвата
    200
    0.070
    0.49
    0.30
    0.784
    Минвата
    100
    0.056
    0.56
    0.23
    0.896
    Минвата
    50
    0.048
    0.60
    0.20
    0.96
    ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ЭКТРУДИРОВАННЫЙ
    33
    0.031
    0.013
    0.13
    0.021
    Пенополистирол
    150
    0.05
    0.05
    0.21
    0.08
    Пенополистирол
    100
    0.041
    0.05
    0.17
    0.08
    Пенополистирол
    40
    0.038
    0.05
    0.16
    0.08
    Пенопласт ПВХ
    125
    0.052
    0.23
    0.22
    0.368
    Керамзит
    800
    0.18
    0.21
    0.75
    0.336
    Керамзит
    200
    0.10
    0.26
    0.42
    0.416
    Песок
    1600
    0.35
    0.17
    1.47
    0.272
    Пеностекло
    400
    0.11
    0.02
    0.46
    0.032
    Пеностекло
    200
    0.07
    0.03
    0.30
    0.048
    Примерно так. Так что керамзит и пеностекло рядом стоят. А вот цена...
  9. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    В ссылке цена на гранулированное пеностекло перед таблицей сверху. Прайс мог измениться, звоните по указанным телефонам. Это конечно, если Вы со мной общаетесь
  10. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Спасибо, но я как брехню вижу - сразу сваливаю. Принцип такой у меня.
  11. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    У пеностекла и керамзита большая разница по гигроскопичности. При моём высоком УГВ - это важно (для полов по грунту).Практики на которых ссылаются в теме укладывают 20 см пеностекла под стяжку, а керамзита по нормам надо 0,5м сыпать, так что и цена немного сравняется
  12. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Добрый вечер уважаемые форумчане! подскажите пожалуйста один момент, если вместо чернового слоя положить пустотную плиту перекрытия 6*1.5, а вокруг неё залить бетоном. Естественно плиту положу на: утрамбованный грунт, слой щебня (10см), и слой песка. И если нет, то какие последствия могут быть? Заранее огромное спасибо.​
  13. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Меньше надо верить тому, что здесь пишут. Эти цифры высосаны из пальца. 20 см керамзита вполне достаточно для теплоизоляции от земли. Есть рассчеты. Посчитай сам. По поводу гигроскопичности тоже ерунда. У обоих матералов - шикарная гигроскопичность. Ты что собираешься просто на землю керамзит и пеностекло сыпать? Ну это же глупо. Надо делать гидроизоляцию по любому. Поэтому этот параметр несущественен. А вот по цене разница в минимум 3 раза - вот это существенно. Лично я не вижу существенной разницы между ними кроме цены. Оба материала хорошие. Если деньги не жалко - да ради бога: полный вперед.
  14. sigorin
    sigorin
    sigorin
    Ярославль
    С интересом прочитал всю тему, тоже планирую пол по грунту, и тоже не хочется связываться с бетонированием. Думаю такой пирог (для своих условий - для ПМЖ каркасник 8х8 один этаж с жилым чердаком, грунт мелкий песок, грунтовые воды ниже 5 метров) - незаглубленную ленту фундамента высотой 30см заполняю крупным песком или ПГС с уплотнением, профилированная мембрана, ЭППС или соответствующий ПСБ 100мм, пароизоляция, ЦСП (для надежности два слоя по 12мм вразбежку с клеем). Имеет право на жизнь?
  15. Likenmagic
    Likenmagic
    Мысленно с форумом и форумчанами
    Likenmagic
    Латвия
    Ну и я напишу. Тоже планирую обойтись без бетона. *Фундаментная плита по грунту*
    Грунт (идём вверх - грунт плотный, утрамбованный.)
    Геотекстиль
    Песок - 30 см. (от 20 до 40 по перепаду высот.)
    Гидроизоляция?
    ППС 35 - 30 см - (3 раза по 10 см, склеенные между собой, и в разбежку)
    Фанера? ЦСП? - 24 мм (2 по 12, склееные и в разбежку) - Пока не знаю что найду. Листов KNAUF у нас нет.
    Финишное покрытие - паркет, кафель с подогревом полов.
    Вопрос по гидро и пароизоляции - куда её вставить? ;) И надо ли?
