Полы по грунту без мокрой стяжки. Насколько реально?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем a40, 28.05.10.
  1. al185
    al185
    al185
    ФАК попробуйте прочитать...
  2. Likenmagic
    Likenmagic
    Мысленно с форумом и форумчанами
    Likenmagic
    Латвия
    Спасибо, читала...:faq: Но больше запуталась. То надо. то не надо.
    Что думаю :um: - гидроизоляция между песком и ППС - нужно отсечь капилярное попадание воды. Но тут же калькулятор выдаёт конденсат и сбор воды в этом месте. :faq:
  3. al185
    al185
    al185
    Таки здесь Вы получите ровно такой набор мнений.
    Рекомендую начать с нормативов #7 и видео Терехова...
  4. алёнка895
    алёнка895
    алёнка895
    Всем привет! Прочитала все страницы, но так и не решила, что подходит для меня...Нужен не дорогой вариант но надёжный, если так бывает.
    Посоветуйте, пожалуйста, скоро зима, нужно утепляться.
    Мой случай такой:
    Был куплен дом (5 лет назад), из бревна, обложен кирпичём, фундамент ленточный (от грунта вниз 50-60см), пол деревянныЙ, зимой не проживали...и как то не приходило в голову узнать, что там внизу.
    В этом году подключаюсь к газу, вскрыли пол там такой пирог (песок, возд. прослойка, лаги, чёрный пол, пергамин, ИЗОВЕК (или что то похожее) и половая доска,
    Прежде чем, что-то менять надо разобраться как правильно сделать тёплый пол (я женщина без мужа, сама должна всё решать)., Предвижу, что надо будет разбирать половую доску...,да ещё необходимо защититься от мышь, они присутствуют всю зиму. Очень надеюсь на Ваши ответы, что посоветуете, дорогие мужщины?
  5. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    ПКшки опираются только на короткие края. В противном случае малейшие неровности, подвижки грунта и - плита треснет. Если плиты лишние-дармовые, то можно их положить, но только на края (сотворить ленту по грунту, под короткими сторонами ПК), длинные стороны плит не опирать! Под плитой будет пустота (хотя бы 5см), длинные стороны примыкают к цоколю, щели между ПК залить (забить) по классике жестким бетоном, аналогично и по коротким сторонам (между коротким краем ПК и цоколем).
    Экономического смысла нет (только если даром), причем проще будет если ПКшки попадут все-таки (лягут) на цоколь. Правда если класть их на грунт, как думаете, то выйдет один плюс - нагрузки от них и эксплуатационную первого этажа не надо учитывать при расчете фундамента. Сделать такое можно пока нет перекрытия второго этажа... Может встать вопрос с коммуникациями под...
  6. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Если имеете в виду "водяной теплый пол", то мысли тут - https://www.forumhouse.ru/threads/54176/
    С мышами сложнее: не оставлять им еды, кошка, мышеловки, отрава (но где будут пахнуть трупики - ?), вместо пола по лагам может помочь пол по грунту...
  7. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    Все привет, УГН у меня в разлив весной 0.5 метра,
    летом 1.5 в сухую погоду.
    Дача в пойме реки.
    Нужно отгородиться от сырости из под пола, ибо весной прет оттуда холодом и влагой.
    Решил делать (частично сделано) так:
    От старой дачи которая стояла внутри нового домика кирпич образовавшийся при ломке стен сброшен под ноги на песок. Чернозема там нет, участок насыпной лет 15 назад навозили песка он слежался.
    Получился слой битого кирпича 30-50 см, в зависимости от неровностей поверхности бывшего подпольного помещения. Сверху засыпан песком с: пролив, трамбовка, второй пролив, трамбовка, подсыпка, третья проливка и финишная просыпка, после этого насыпано сантиметров 10-12 крупного щебня. Сварена из старых труб уголков и арматурин сетка с шагом 30.
    Все это вылежалось с лета полгода, думаю где можно усадка прошла.
    Это то что сделано.
    Дальше в планах снизу вверх:
    1) Стяжка цементным раствором 7-8 см.
    2) Гидроизоляция - пролить битумом включая стены сантиметров на 20-30 от получившейся плиты
    3) На гидроизоляцию ЭППС-50мм, между листами ЭППС с шагом 60см бруски 50х50.
    4) черновой пол на бруски, доска 40-50 чисто для жесткости.
    5) чистовой пол любой.
    Укажите на мои косяки и заблуждения, заранее спасибо.
  8. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста, возможно ли сделать пол по грунту в гараже без мокрой стяжки? Дело в том, что гараж у меня будет использоваться в основном для хранения велосипедов (9 штук имеется :aga:), но иногда возможны гости, чью машину надо загнать в гараж. Можно ли сделать прочный пол без мокрой стяжки?
  9. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    Я думаю что можно сделать так: песок, потом 10-15 см ЭППС 300-ый (!), а сверху фанера влагостойкая в два ряда с перехлёстом. ;) Получится хорошая платформа. :)
  10. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Это очень заманчиво, вместо фанеры даже думал применить листы ГВЛ. Но за прочность пока есть опасения...:)
  11. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    Мне кажется, что влагостойкая фанера будет крепче. Два слоя по 12 мм, проклееных между собой.
    Теплоизоляция полов по грунту - теплоизоляция пола первого этажа
    http://www.knauf-penoplast.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=66
    Поверхность будущих полов выравнивается путем устройства песчаной подушки, которая утрамбовывается послойной проливкой песка водой.
    Затем укладывается слой плит KNAUF Therm®. Толщина слоя пенополистирола KNAUF Therm® определяется согласно расчета и обычно составляет от 100 до 250 мм. Непосредственно на слой пенополистирола KNAUF Therm® в случае необходимости (!) укладывается арматурная сетка и заливается слой бетона.
  12. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Да-да, у них я тоже видел эту наводку. Но дело в том, что планируется в зимний период в гараже держать температуру чуть выше нуля. А где-то у них же прочитал, что для холода их полы не предназначены...:faq:
  13. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    Положите любой обычный экструдированный полистирол. Только большой плотностью, не меньше 300-го. И всё. Если чуть выше нуля - уже хорошо.
    Мы себе так будем под жилым домом делать - 30 см песка, 30 см ЭППС (2*150мм) и фанера (2 раза по 12 мм)
  14. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    тогда спасибо за наводку, буду в этом направлении думать...:hello:
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. На щебень нужна гидроизоляция - иначе "молочко" уйдет в щебень, отсечки капиллярного подсоса никакой не будет. Да и бетону возможная влага снизу не нужна.
    2. Пенополистирол не любит контакта с битумом и маслом - разрушается, химия однако. Полиэтилен от 150мкм лечит.
    3. Бруски на ЭППС класть лучше - зазор не вентилируемый не будет лишним. Окруженный с трех сторон паронепрозрачными материалами брусок гарантированно "умрёт" при малейшем проливе воды. С зазором - может высохнуть в дом - если отделка паропрозрачная будет (не линолеум или ламинат).
