Полы по грунту без мокрой стяжки. Насколько реально?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем a40, 28.05.10.
  1. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    Как шебень то гидроизолировать? Чето както слабо представляю.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    А я себе слабо представляю, как залитый бетоном щебень будет работать на отсечение капиллярного подсоса влаги - а для другого щебень там и не нужен.
    если вообще по правильному - на слой щебня (который в Вашем случае должен был быть одним из самых нижних) укладывается геотекстиль (не даёт песку просыпаться в слой щебня), на геотекстиль насыпается песок послойно и утрамбовывается каждый слой 10-15см, на песок уже можно положить любую ГИ: полиэтилен от 150мкм, гидростеклоизол (и прочие битумные), и тд.
    да хоть баннер рекламный...
  3. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    Ну я подходил к этому полу как к строительству бассейна-наоборот, чтоб вода в дом не перла.
    Дача на болоте.
    щебень фракции 50-70. там в этот слой раствора пожиже столько зальется что плита будет высота над щебнем + половина толщины слоя щебня. ну и слабо представляю как через 10-15 см застывшего раствора будет подсос капиллярный идти.
    Сейчас уровень щебня +30 см от уровня земли на улице.
    эти 30 см + 20-30 ниже уровня земли в разных углах песок трамбованный.
    Проводил эксперимент. бросал на этот песок дверь старую. Через неделю песок вокруг сухой, а под ней слегка влажный. Значит прет от болота все равно вверх вода.
    Понимаю, что возможно ошибся и нужно было меж слоями песка пленку кинуть.
    Но теперь уже поздно.
    Трудоемко слишком, выносить щебень, песок, разбирать решетку из арматуры.
    Поэтому залью просто сверху плиту. На мой век должно хватить :) А там дачи все равно снесут - черта города, по любому застроят, 2.5 км от ж. д. вокзала.
    Ну и спасибо за совет по брускам и отсечке ЭППС от битума.
    Про бруски никак сообразить не мог, тревожился за их просыхание, правда так высота пола увеличивается, а про "дружбу" битума с пенопластом просто не знал.
    В перспективе печка внутри. не шибко тяжелая с лежанкой. Да и лестница на 2-й этаж будет на пол опираться. Уложенный на ЭППС брусок с прибитыми досками пола не будут по ЭППС скрипеть? смещаться от нагрузок?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    пленку (а лучше толстый ПВХ банер - не пробьете ботинками его при заливке) - просто поверх щебня - уже в разы меньше щебня раствором "замажется", меньше влаги поднимется.
    Методика Вашего эксперимента с дверью имхо так себе, но вывод близок к истине - хотя о "размере" капиллярного подсоса вряд ли что-то достоверное сказать можно...
    Печь на фунд ставить, лестницу тоже на фунд опирать нужно - не на деревянный настил.
    - а кто заставит? Нагрузки сверху в любом случае будут, нихт париться.
  5. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Тогда делай наливной-самовыравнивающийся :)]
  6. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Делал людям много раз
  7. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Спасибо, всё уже давно сделано силами специалистов.
  8. Leu13
    Leu13
    Leu13
    Липецк
    Добрый день! Планирую пол по грунту: снизу вверх – песок 70 см (речной, трамбовать проливом послойно); пленка (чтобы жидкость из стяжки не ушла в песок); вместо черновой и чистовой стяжки – одну стяжку толщиной 10 см армированную арматурой 10мм. Либо сделать: песок 70 см, пленку; на пленку черновую стяжку, на нее ЭППС 50 мм, затем чистовую 5 см с армосеткой 4мм? Насколько необходим ЭППС, выдержит ли чистовая стяжка (с ЭППС под ней) кладку перегородок из газоблоков (масса стены – 860 кг опирается на площадь в 78 см2) или в месте опоры перегородки ЭППС не кладется.
  9. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Более 10 кг на кв. см, я думаю, что ЭППС промнётся, и стяжка треснет.
  10. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Всем привет! Планируем строить баню-гостевой дом с зимними наездами. Подскажите, можно ли сделать пол по грунту без мокрой стяжки в бане? Это будет даже не баня, а сухая сауна, маленькая парилка, помывочная и комната отдыха. Какие материалы использовать, в какой последовательности? Полы хотим из доски, лиственницу. Можно ли использовать ЭППс, не будет ли он выделять вредные вещества? Нужно сейчас решить, чтобы знать точно, какой высоты делать цоколь, чтобы потом заполнить внутреннее пространство необходимым количеством материала. Подскажите, плиз:)
  11. porogn
    porogn
    porogn
    @БабушкаВани, в любой бане, даже сухой, всегда есть вода (пот, мыть полы и пологи)
  12. Pav06
    Pav06
    Pav06
    В моечной и в парилке все же лучше сделать стяжку, поскольку очень высокая влажность. По утеплителю погуглите про пир, он для бани отлично подходит: не горит, ничего не выделяет, воды не боится.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Возвращаюсь к полам в бане...
    Просчитался с высотой когда заказывал сруб, сделали 2.1м.
    Через год высота стала 2.07 и это без подшивки потолка вагонкой.
    Думаю убрать лаги пола и сделать полы по грунту.
    Может кто поделиться готовыми решениями...
    Фундамент лента МЗ, уровень грунтовых вод очень высокий.
    Печь будет Ферингер
    Вес: 61 кг.
    Масса загружемых камней: 90 кг.
  14. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Америки я не открою. но раз просите:
    плёнка для гидроизоляции.
    керамзитная стяжка 10+ см. В районе печи можно кинуть сетку 100x100 или 100x50.
    стяжка чистовая 5+ см. В районе печи и рядом обязательно кинуть сетку.
    Вес печи с камнями невелик. У меня в углу гаража желало по 10 мешков цемента - ничего со стяжкой не случилось.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что Вы понимаете под стяжкой керамзитной?
