Полы по грунту без мокрой стяжки. Насколько реально?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем a40, 28.05.10.
  1. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Керамзит в растворе.
  2. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Делаю полы по грунту с перспективой под тёплый водяной пол. Планировал делать черновую бетонную стяжку 10 см., но отказался от неё и думаю обойтись без неё вообще.
    Пирог такой:
    1) 15 см. трамбованного песка;
    2) 25 см. трамбованного щебня фракции 5-20 мм.;
    3) поверх щебня шлаковый отсев фракции 0-5 мм. для расклинцовки щебня и придания ровной поверхности;
    4) гидроизоляция - стеклоизол (срок службы 15 лет) или наклеиваемый «Техноэласт Прайм» и наплавляемый «Техноэласт Термо " (гарантированный срок их службы составляет 25-30 лет.)
    5) ЭППС -10см.
    6) стяжка тёплого пола с трубами.
    Так можно делать? Всё нормально?
  3. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    1) 30 см с трамбовкой
    2) -
    3) -
    4) -
    5) ППС-25-35 плотности, 15 см.
    6) +
    ПЫ. СЫ. не закапывайте деньги в землю, если лишние мне переводите :)
  4. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    1) 30 см с трамбовкой Почему песка именно 30 см., а не 15см, а по нему 25 см. щебня? Всё, естественно, хорошо утрамбовано послойно.
    5) ППС-25-35 плотности, 15 см. ЭППС более влагостойкий и мыши его едят с меньшим аппетитом, хотя через щебень они снизу не пройдут. 15см. не получится - пол слишком высоко поднимется. Что 10см. ЭППСа, что 15см. ППС-25-35 - по цене одинаково, если не дешевле.
    Меня больше интересует получение ровной поверхности щебня.
    Суть в том, что я хочу обойтись без черновой бетонной стяжки, вместо неё - утрамбованный щебень, расклинцованный отсевом шлака. Таким способом я надеюсь получить ровную поверхность, на которую можно будет положить ЭППС (под ЭППС - гидроизоляцию). Расклинцевать можно ещё отсевом щебня.
    Чем лучше расклинцевать - отсевом шлака 0-5 мм. или щебня 0-15 мм?
  5. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    @автоТУР, почему не положить эппс сразу на трамбованный песок? Какой сакральный смысл в 25 сантиметрах щебенки?
  6. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Щебень:
    - отсекает подсос влаги из грунта (для этого рекомендуют щебень крупной фракции);
    - не даёт мышам проникнуть снизу в пенопласт (если пол без бетонной стяжки, а при наличии бетонной стяжки они не проникнут никак).
  7. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    @автоТУР,
    Подсос влаги из грунта, понятно.
    Вы наверное уже все отсыпали, но есть полезная Таблица-1.18, для крупнозернистого, среднезернистого и мелкозернистого песков, согласно исследованиям А. Аттенберга:
    может кому пригодится, если есть доступ к крупнозернистому речному песку, то слой даже в 20 см раз и навсегда решает проблему капиллярности. Если конечно заиливания не произойдет.
    PS:
    Не знал, что мышам зачем-то нужно подрывать вертикальные бетонные стены фундаментов, чтоб пробираться через слой песка к вожделенному пенопласту. Они его что, едят? Или это очередной интернет-миф?
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Мыши часто лезут в тепло, которое чувствуют, потому щебень нужен.
  9. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Примеры чего? Как именно мыши лезут в тепло?
    Ну наверно иногда так. :)]
    А если серьезно, то ко мне лезли. Каким то образом попали в подполье, несмотря на сетку в продухах,(видать под лентой подрылись) потом весь пирог пола прогрызли и в дом таки попали. Насилу вывел.
  11. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Стандартный для минплиты. А ведь под базальтовую вату по отзывам, мыши - крысы "любят" менее, нежели пенопласт.
    Да и дело не в пироге. В подполье то мыши как то попали. Наверняка подрылись под неглубокой лентой.
  13. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Примеров чего?
  15. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    Примеров, как мыши живут в ЭППС в полах по грунту. Мы же про это здесь, а Вы про что подумали?
