Полы по грунту без мокрой стяжки. Насколько реально?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем a40, 28.05.10.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Смысла нет искать именно идентичный пример, поскольку сам тренд, тот, что мыши зимой лезут в тепло известен и проверен практически. А уж как они е тепло попадут, подрыв ленту или полы по грунту, дело десятое.
  2. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Спасибо за таблицу, интересно!
    У меня песок крупнозернистый (специально брал), но карьерный.
    Мыши-заразы норы прокопали в дом даже под фундаментом (фундамент мелкозаглублённый). Это было, когда я вместо опалубки временно на зиму постелил полиэтиленовую плёнку. Так они под этой плёнкой целые колонии устроили - им понравилось, что сухо. Всю зиму с ними воевал.
    Поэтому я отношусь к ним с подозрением - неизвестно где они ещё заведутся. :mad:
    Даже, если они не будут делать гнёзда в пенопласте или ЭППСе, а просто его погрызут, то эта мысль мне неприятна.
  3. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    @автоТУР,
    тогда да, слой щебня, понятно.
  4. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Этой зимой мыша пробралась в подвал и погрызла ЭППС под потолком. У меня ЭППСом утеплен потолок и верхняя часть стен подвала, т. к. подвал неглубокий.
    Очевидно, мыша на стене не жила. Но зачем-то грызла, паразитка такая.
    Мораль такая - погрызёт всё, до чего дотянется. Если фундамент бетонный, а цоколь каменный, то как добраться мыше до ЭППСа в полу - я не представляю.
  5. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    А говорят мыши неохотно ЭППС жрут, точнее не жрут, а грызут - оказывается им всё равно, что ЭППС. что пенопласт!
    Цоколь, конечно, каменный, но мыши норы делают на большую глубину, им ничего не стоит под фундаменом прокопать, если мелкозаглублённый.
  6. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Неохотно, да. Подвал-то не первый год стоит. Это какая -то бешенная мыша была :)
  7. Виктор138103
    Виктор138103
    Виктор138103
    Абакан
    IMG_0242[1].JPG Доброе время суток коллеги, хотел бы посоветоваться с сообществом по поводу пирога. Фундамент УФФ залит в несъемной опалубке из пенополистирола, цоколь из керамзитобетонных блоков, внутренняя засыпка сантиметров 20-30 утрамбованного песка, планировал следующий пирог- 20 сантиметров технониколь карбон, но решил съекономить- засыпал 15 см керамзита и теперь вот думаю сразу ложить 10 см карбог эко сп и потом кнауф суперпол или выровнять керамзит черновым полом (просто кусочки керамзита идеально как мне кажется не выровнять под пенополистирол) IMG_0240[1].JPG постелив на керамзит ЦСП а потом 5 или 10 см пенопостирола и потом уже кнауф. сделал 2 кусочка тестового пола на фото
  8. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Конечно, если вы сделаете черновой пол - это еще и лучше, получите ровное основание, но с другой стороны ничего вам не мешает уложить carbon непосредственно на керамзит, точно также будет работать утепление.
  9. Ермак23
    Ермак23
    Ермак23
    Ступино.
    Ну что? кто делал без мокрой стяжки? сам мечусь между заливкой или два слоя ЦСП-плиты 12-16 мм. по ЭППСу, поделитесь кто делал, какие минусы?
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Стало любопытно, мелкозаглубленный, это сколько именно в данном случае ?
  11. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Точно не помню, но чуть более метра.
  12. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Нужно хорошо протрамбовать основание, пролить песок (если песком отсыпали), сделать надежную гидроизоляцию, уложить пленку с большими захлестами. В принципе вариант рабочий, а альбомах XPS carbon даже описывается устройство полов по грунту с укладкой сборной стяжки.
  13. Виктор138103
    Виктор138103
    Виктор138103
    Абакан
    Положил на 2 слоя ЭППС по 5 см кусочек тестового Кнауф суперпол, вроде ничего так, но в итоге буду ложить 2 слоя ГВЛ по 12.5. Кстати если пока не положили ЭППС все таки лучше ложить не 5 см а сразу 10, прочнее получается
  14. alexeysv1
    alexeysv1
    alexeysv1
    Почему отказались от суперпола в пользу ГВЛ?
  15. mdmx2008
    mdmx2008
    mdmx2008
    Воскресенск, М.о.
    @Виктор138103, здравствуйте. Скажите пожалуйста, как в итоге решили с полами? а то сам морочусь этой темой...
