Полы по грунту без мокрой стяжки. Насколько реально?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем a40, 28.05.10.
  1. Виктор138103
    Виктор138103
    Виктор138103
    Абакан
    Решил все таки сделать немного по другому, бруски через 30 см и на них 22мм ДСП, выйдет дешевле и крепче, в ноябре начну стелить отзыв и фото выложу
  2. Няшка
    Няшка
    Няшка
    Калуга, деревня Юрьевка
    Постелили ?
  3. Няшка
    Няшка
    Няшка
    Сделали пол ?
  4. Няшка
    Няшка
    Няшка
    Мне нужен дешевый пол лет на 15), старый деревянный дом планировались полы по грунту, что имеем:
    песок утрамбованный, сверху эппс, хотели стяжку но не тяну по деньгам (армирование, бетон, у нас 60 кв. м.)
    пришла мысль уложить сверху ГВЛ 2 слоя с перехлестом - меня забраковали, предложили на песок - геотекстиль, далее лаги в них ЭППС, зашить фанерой 18мм.
    По мои расчетам ГВЛ намного дешевле, но как лучше ?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Няшка, Кнауф суперпол гляньте.
  6. Няшка
    Няшка
    Няшка
    Песок.
    Эппс.
    керамзит этот мелкий кнауф + их плиты ГВЛ ?
    или можно обойтись без керамзита ?
  7. Няшка
    Няшка
    Няшка
    у меня нет жб перекрытий или черновой бетонной стяжки, просто грунт, песок. и эппс в гараже лежит
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, но поверх ЭППС постелите п/э плёнку и слой сухого песка насыпьте 20мм минимум.
    Можно конечно и влажный песок насыпать и подождать когда высохнет.
    Листы ГВЛ нужно класть вразбежку и меж собой слои скреплять.
    Просто грунта не бывает, он разный:um:
  9. Няшка
    Няшка
    Няшка
    Там такая петрушка грунт уплотнённый с 57 года (пылевидный, сухой и в весеннее таяние), там какие то валуны, песок уплотненный, на него эппс уложу (эппс с кромкой два слоя по 50мм) и на него гвл 2 слоя в разбежку между собой проклеить пва и скрепить саморезами ? И потом любое финишное покрытие ?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Важно эт органический грунт (земля, чернозём, гумус, торф ...) или минеральный (глина, песок, скальник...)? Если органика, то его нужно удалять и заменять на песок с уплотнением.
  11. Няшка
    Няшка
    Няшка
    Песок, пыль, ничего там не растет, и уже засыпано песком, так что уже не изменить
  12. Няшка
    Няшка
    Няшка
    Winder, а по полу так делать? песок уплотненный, на него эппс уложу (эппс с кромкой два слоя по 50мм) и на него гвл 2 слоя в разбежку между собой проклеить пва и скрепить саморезами ? И потом любое финишное покрытие, кроме доски ?
  13. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    можно и сразу техноплекс 100 мм взять и в один слой уложить, сверху гвл или любые другие листовые материалы в два слоя, с разбежкой швов, листовые материалы достаточно только скрепить саморезами, клеить не нужно.
  14. топор51
    топор51
    топор51
    Кандалакша Мурманская область
    Добрый день! Если тема жива, подскажите, на подобный пол - ЭППС и два слоя ОСБ сверху можно ставить стены из металлопрофиля. обшитого с двух сторон гипсокартоном?
  15. zvyagaaa
    zvyagaaa
    zvyagaaa
    Люберцы
    Сейчас тем дек вопросом занят. Не хочу делать мокрые процессы в доме, на плавающий пол типа Кнауф суперпол перегородки можно ставить, у них даже узел такой есть.
