Охранная сигнализация GSM
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем nikkyta, 09.07.07.
  1. InDY
    InDY
    InDY
    2Waldschnepfer Я знаю что такое CCU6225. Мне не нужна охранная система в Вашем понимании. Я знаю функционал CCU6225 и он меня полностью устраивает.
    Ответ типа "для нормальных систем давайте подумаем... ах у вас это г..но, ну тогда ставьте что хотите, один хрен будет фигня" считаю не корректным.
    По дому. Проживание - лето+-пара месяцев - постоянно (система будет использоваться только как противопожарная), в остальное время года - наездами по выходным (соответственно система будет использоваться по полной программе). Животных нет. В одной из комнат вместо двери что-то типа шторы из бамбуковых палочек. Удалённо будут включаться конвекторы.
    PS Никого обидеть не хотел.
  2. Senin
    Senin
    Senin
    Я ставлю пассивные инфракрасные датчики Оптекс. Надежные, широкий диапазон рабочих температур, много настроек, недорогие, правда, немного великоваты.
  3. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Если не испльзовать специальные фирменные контроллеры, например, выпускаемые NOBO, как организовать удаленное включение конвекторов?
  4. InDY
    InDY
    InDY
    На конвекторы не срабатывают?
    2Oiler Очень просто. У CCU есть несколько упровляемых выходов, с их помощью организуем включение нагрузки (в нашем случае конвекторов). Как именно включать - каждый решает для себя сам. Например - конвекторы группами висят на реле, которые подключены к CCU, далее СМСкой или звонком активизируете нужный управляющий выход, блок включает нужное реле, конвекторы работают, потом, если нужно, отключает. Вся то же самое можно организовать в автоматическом режиме по температуре - CCU поддерживает два датчика температуры.
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Отекс - надежные датчики, но не очень "умные". Я убедилсчя, не раз, в превосходстве Парадокса, при прочих равных разумеется. Качество остальной продукции можно оспаривать, но датчики у них лучшие. Уличные, так им равных (даже близко), вообще нету.
    А, давайте посчитаем... Я, повторюсь, но яработаю, по большей части с Парадоксом, поэтому буду брать за основу его цены. У Визоника и ДэЭсСи, цены, примерно, такие же.
    Панель на 32 зоны (сравните с четырьмя!) ~200уё
    GSM - коммуникатор передающий все и вся(по желанию), а не 4 сообщения~100 уё.
    Коммуникатор отечественного производителя (якобы охранная система, на 4 зоны) ~200 уё.
    Цены, привел, не розничные, и примерные. Но порядок понятен.
  6. Senin
    Senin
    Senin
    Любой источник тепла повышает вероятность ложной тревоги пассивных инфракрасных датчиков. В случаях, когда она чрезмерно велика применяю интеллектуальную обработку сигнала. Для этого устанавливаю ДВА одинаковых датчика. Сигнал считается ТРЕВОГОЙ, если в течение, например, 10 сек. срабатывают ОБА датчика, в противном случае тревога считается ложной, тогда SMS сообщения не посылаются. Для интеллектуальной обработки сигнала нужен программируемый контроллер.
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Вот об этом то и пытаюсь рассказать который год! А любители самоделок тапками закидать пытаются!:)
    Проблема то не из разряда неразрешимых. Варианты зависят от применяемого оборудования.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Только стоимость этих датчиков...
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Не более двадцатки зеленой.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Я посмотрел на модели CX-502 и им подобные. Там речь о сотне зеленых идет...
    Кстати вот теперь я столкнулся с еще одной проблемой. Не хватает 8 каналов ( CCU.
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Ктож их то в дом ставит? Речь то о простых. Они, примерно, у всех одних денег стоют. Внутренние от 12 до 50, в зависимости от количества ума.
    CX-502. Что то через край. Не стоит он того...
  12. anton-123
    anton-123
    anton-123
    Ранее (до зимы) в этой теме я рассказывал про систему Сталкер S300 (Омега). Докладываю, что зиму в неотапливаемом помещении система пережила отлично.
    Проблему с микрофоном производитель так толком и не решил -- вышла новая версия V500, в которой якобы проблема с микрофном решена, но, на деле это оказалось не так. Теперь обещают подобрать правильный микрофон, ждемс.
    Вопросик к коллегам. Я плохо знаю палитру российских дымовых извещателей. Посоветуйте извещатели, чтобы они питались от 12 в и чтобы на выходе я имел сухой контакт. И чтобы эти датчики нормально жили в неотапливаемых помещениях.
    Кто-то тут выше спрашивал про управление конвекторами. У меня есть управление конвекторами и накопительным водогреем через СМС. У сигналки выход открытый коллектор. На нем висит обмотка реле. На контактах реле висит пускатель ("контактор"), который живет в электро-щитке на дин-рейке. В щитке еще пришлось добавить автоматы "ручное/СМС - управление".
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Дип 44 ( есть и с НЗ И НР контактами - на выбор)
  14. anton-123
    anton-123
    anton-123
    WIKTAR, спасибо.
    Для получения сухих контактов нужно ставить модуль МС-01 или МС-02. Из документации не понял -- модуль ставить на каждый датчик или на шлейф?
    Нет ли датчиков, где тревога сама сбрасывается? Не очень понимаю, как правильно сделать обработку тревоги в моем случае? По сигналу пожар мне будет приходит СМС, а я буду вызывать на дачу местного охранника, который внешне осмотрит дом снаружи. Как делать сброс? Лишних каналов управления через СМС уже нет.
    А что думаете про ИП212-58?
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Про упомянутые мной датчики ( самые первые, которые пришли на ум ) - не нужны Вам никакие модули. И МС-01 и МС-02 - для других целей.( Почитайте на досуге их назначение) Сами по себе датчики (без всяких модулей) тупо "замыкают" ("размыкают") контакты. Сброс в Вашем случае - только снятием-подачи питания ( т.е. как минимум упраляемое реле на 12в) Датчик, сбрасывающий тревогу... а зачем такой нужен? :) Это удел приемного прибора в зависимости от "количества мозгов" :)
