Охранная сигнализация GSM
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем nikkyta, 09.07.07.
  1. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Дмитрий.
    Довешивание PGMов, датчиков, итд.
    Конечно. До 3 А.
    Клава желательна, но можно и без нее. Некоторые вещи с нее программируются. Обычно брелки, при нестыковке версий.
    Есть 8 штук, при удвоении 16, не считая клавиатурной зоны.
    Их там несколько(в последних ЕVО - 5), один релейный, остальные открытый коллектор. Если ставить модуль PGM 4, то там реле. Состояние PGMов NО, но можно перепрограммировать на NC.
  2. Андрей А.
    Андрей А.
    Андрей А.
    Гость
    Дмитрий, спасибо !
    Вот нашел еще JJ-Connect Home Alarm TS-200 и Major GSM-Pro.
    Есть по ним какие-то отзывы или мнение?
    Не подскажите еще - зачем нужны адресные датчики при наличии достаточного количества свободных зон ?
    Если я правильно понимаю их назначение...
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Удобство прокладки кабеля. Одна адресная шина на все. Особенно актуально при 192 зонах.:)
  4. Андрей А.
    Андрей А.
    Андрей А.
    Гость
    Если любопытно, то можно посмотреть мою систему бесперебойного питания: forum162/thread47626.html
  5. Андрей А.
    Андрей А.
    Андрей А.
    Гость
    Да, забыл спросить - у ЕVО, надеюсь, есть возможность подключить проводные `сухие` контакты-датчики ?
    Спасибо !
  6. Royalist
    Royalist
    Royalist
    На этот случай они придумали блок расширения. Посмотреть можно здесь - aktivsb.ru/prod-11351.html
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Да, на самой панели до 16, а остальное через расширители.
  8. gammi
    gammi
    gammi
    Прочитав эту ветку решил приобрести "кситал 4",себе и коллеге по работе.Сигналка по своему функционалу вполне устраивает.Дом зимний с газом,но используется как дача.Была только одна проблема с начальным программированием и с пропиской дополнительных "ключей".Позвонили производителю и подъехали в их контору.Ребята доброжелательные,при нас все сделали и объяснили нашу ошибку в программировании.Понравилась функция дозвона,помимо смс.
  9. Nikiton
    Nikiton
    Nikiton
    Гость
    Хорошая тема, действительно много полезной информации. Меня вот тоже заинтересовал вопрос с GSM-сигнализацией, дача у нас далеко, место глухое. На зиму уезжаем, разумеется, выключаем пробки. Никаких вопросов, разумеется, чтобы поставить систему какую-то, питающуюся от постоянного электропитания, и речи не было. Нужна автономная. И чтобы всю зиму работала, и чтобы минусовые температуры выдерживала, и чтобы при, не дай Бог, возгорании сообщала. Еще и дешевая. Не будем же мы в нашу глухомань крутую какую-то охранку ставить.
    Искали. Говорили, таких не бывает.
    А в результате нашли новинку на рынке. Только-только стали производить.
    Найти ее сложно пока что, но, думаю, они должны стать популярными.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    можно ссылочку в личку, или хотя бы название такой?
    Теперь немного о том о чем вы написали, система ТАВР от альтроники:
    - про сообщение о возгорании это вы поспешили, думаю в ней нет датчика дыма
    -в ней стоит только датчик движения и то только один, куда его направлять на дверь или окна не понятно.
    - всю зиму без замены батареек скорей всего не выдержит, так как gsm-модем жрет достаточно много, и при -30 батарейки точно замерзнут.
    Там кстати написано что работа только до -20.
    Тот же кситал с хорошим аккумулятором намного дольше продержится, да и возможностей побольше.
  11. Nikiton
    Nikiton
    Nikiton
    Гость
    Называется ТАВР. Производится в России, известный производитель охранных систем, в основном для автомобилей. Теперь начали линейку автономных GSM-сигнализаций. Пока только-только начали выпускать в самой простой модификации. Идут нарасхват, пока найти сложно, но в некоторых местах есть или можно заказать. Инфа в сети в принципе есть.
    Ссылку дать не могу, ибо новичок :) кто хочет, пишите в личку.
    Там температурный датчик
    Зона действия от датчика движения идет довольно широким углом, нужно расположить таким образом, чтобы захватить максимально большое пространство, а самое главное, найти такое место, где бы проникший чел-к прошел бы по-любому.
    Мы лично семьей экспериментировали с датчиком, его не обмануть :)]
    Конечно, если пространство большооое, и много окон, дверей, то тут надо датчиков много. Но всегда можно найти точку, где злоумышленник по-любому пройдет, а значит сработает датчик.
    Это вариант бюджетной охраны, когда зимой не собираешься приезжать. Ведь это лучше, чем ничего. Постоянно ощущаешь связь со своим домом =) Можно послать запрос, он скажет, какой заряд батареи и какая температура вокруг.
    Да, в паспорте работа действительно до -20. Нам говорили, что на самом деле больше. Но и мороз то сильный нынче редкость.
    Система позиционируется, как первая автономная система. Ноу-хау именно в этом, так что думаю, что она должна выдержать зиму.
    Ну, да, возможностей больше, ТАВР первый же в линейке, самый простой. А сколько выдерживает кситал по времени?
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    "В основном для авто" - это Вы откуда взяли? "Теперь" начали... Сами придумали или подсказал кто?
    Фирма "Альтоника" - давным давно на рынке ОПС. Основное направление- сигнализация для нетелефонизированных объектов. "Датчики дыма" - т.е. ДИПы - во-первых включайте, если хотите, нет проблем, во-вторых , если нет жёских требований МЧС (ОГПН), любой охранный ИК извещатель даёт "тревогу" раньше и быстрее любого пожарного извещателя. ( просто надо знать принцип действия :) )
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Геолинк к альтонике пришел позже. А начинали то они с блэк бага, на который гигиенического сертификата до сих пор нет. Автоохрану они и не оставляли.
    Кстати, они обещали GSM звонилку для парадокса, дешевле и лучше оригинальной. Пока не видел.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Обещенного ... года ждут :)
    Пару лет назад интересный прибамбас у них увидел на выставке. Спросил когда...? На следующей выствке его же увидел, потом еще... :) ( Есть база, есть спрос... заставить работать над новым? Понял: можно не ждать. :) )
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Уже месяц не могу риф-ринг 701 купить. НЕТУ! Ни у кого. Геолинк отгрузку, по новым ценам, 27-го начнет.
