Охранная сигнализация GSM
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем nikkyta, 09.07.07.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Грелку? :)]
    Самое простое решение - лампочка, там же до 95% энергии идет в тепловую :)]
    берется стеклянная банка (можно ее покрасить, что бы свет не бил из нее) с закручивающейся крышкой (например, детское питание), врезается мини-патрон с лампочкой от холодильника ватт на 5 или т.п., все ставится в бокс из ЭППС.
  2. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Неее, грелка надежнее, красивше, безопаснее. С сертификатом и встроенным термостатом защиты. 100%.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Уверены? :)]
    Я больше доверяю лампочке, находящейся в банке :)]
  4. Senin
    Senin
    Senin
    Прочитал и скажу:
    1. Термобокс пожароопасен поскольку в нем присутствует электронагреватель.
    2. При отключении электроснабжения через 2-3 часа температура внутри термобокса будет уличной. Для дачной сигнализации 2-3 часа автономной работы слишком мало, должно быть 1-2 суток.
    3. Есть сомнения, что Ваша система после «заморозки» и последующей «оттайки» САМОСТОЯТЕЛЬНО выйдет на рабочий режим без ложных сигналов тревоги. А ведь каждый сигнал тревоги это ЧП!
    4. Единственно правильный подход при проектировании сигнализаций для НЕОТАПЛИВАЕМЫХ помещений – использовать устройства с минимальной рабочей температурой не выше минус 30град. Сказанное в полной мере касается как самого контроллера, так и всех входящих в систему датчиков. У меня, например, установлен GSM контроллер Морион АТ-200, который перезимовал две зимы и показал себя с самой лучшей стороны.
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Есть такая фирменная железка:
    Термобокс .. Мет. бокс 300x300x120 для панелей, с замком, +40...-45˚С*(У2 по ГОСТ 15150-69), только денег стоит.
    Или не пытайтесь обмануть всех, в том числе и себя.:)
  6. Андрей_К_Н
    Андрей_К_Н
    Андрей_К_Н
    Моск. обл.
    А я в бокс ничего не ставил при -30 работает (CCU 6225). И ничего не надо колхозить.
  7. Senin
    Senin
    Senin
    Если самопрогрева контроллера в термобоксе достаточно, то это выход из положения.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все равно датчики наруже.
    Или для них то же боксы городить? :)]
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    А что будет если электричество отключить? Снова запустится? Жаль морозы прошли, такой экспиримент пропал!:)
    На самом деле надо смотреть на паспортную температуру, полагаю что у CCU 6225 с этим все в порядке.
    Можно. Такое тут предлагали. Только, правильнее использовать то оборудование, которое рабочую температуру имеет, хотя б от -20.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Как Вы это определите?
    Если Вы сталкивались с микроконтоллерами и элементной базой, то большинство деталей держат и более низкие температуры.
    Производитель, обычно, никогда не напишет рекомендацию на отрицательную температуру для изделия т.к. основные компоненты на платах редко покрывают лаком, что бы избежать КЗ при резком прогреве (рекомендации к бытовой технике) т.к. образуется роса.
    На мой взгляд, оберегайте изделие от резкого прогрева :)]
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Тогда, не надо ЭТО называть охранной техникой.
  12. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Отвечаю.
    1. Термобокс с грелкой, предназначенной для использования влажным голым больным человеком в постели намного безопаснее, чем 4 ковектора по 1,0 КВТ в деревянном доме, включаемых дистанционно за двое суток до моего приезда. Это меня успокаивает и заставляет думать не о грелке.
    2. При отключении электроснабжения на 2-3 часа нужно звонить в аварийную службу. При отключении электроснабжения на 2-3 суток нужно всей деревней подавать в суд на ХХХХСбытЭнерго. Или ставить автоматический дизельгенератор.
    3. Единственно правильный подход при проектировании сигнализаций для НЕОТАПЛИВАЕМЫХ помещений - ДЕЛАТЬ ПОДОГРЕВ ЭТИХ СИГНАЛИЗАЦИЙ. Другого никто не придумал. Подогревают при таких температурах не только боксы для аппаратуры, видеокамеры, но и уличные датчики движения.
    P.S. У меня, например, установлен GSM контроллер JABLOTRON, который перезимовал в моем боксе и показал себя с самой лучшей стороны.
    Читаем с улыбкой. Привет.
  13. Senin
    Senin
    Senin
    Уважаемый Сатурн-МК!
    Вы имеете полное право устанавливать и эксплуатировать любое оборудование, это ВАШ дом и ВАША ответственность. Я только предостерег других от повторения таких экспериментов. Тем более, что риск и эти «навороты» с подогревом совершенно не оправданы, поскольку существуют гораздо более функциональные GSM контроллеры, к тому же, имеющие требуемую рабочую температуру, такие как CCU, Fort, Morion.
  14. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Т.е. резервный аккумулятор в MORION будет работать при -40 град. А резервный аккумулятор в АБВГД не выдержит ?
    Давайте не пудрить мозги друг-другу.
    Чтобы расширить температурные режимы своей сигеализации, я как простой чайник:
    1. Утеплил сердце системы с блоком резервного питания.
    2. Поставил новые батарейки в беспроводные датчики.
    3. Воспользовался возможностями системы и подключил качественные УЛИЧНЫЕ проводные датчики с заявленными в них -36 - +50 град.
    Последняя возможность - за конкретные деньги поставить проводные датчики С ПОДОГРЕВОМ. (На любителя).
    А саму систему каждый выбирает по функциональности, надежности, качеству исполнения.
    Я лично, начал со своего печального опыта чайника - КИТАЙ (даже с написанным на нем русским названием) - г. отъявленное.
    Закончим.
  15. Senin
    Senin
    Senin
    Во-первых, в состав любой приличной сигнализации входит ББП с аккумулятором на (3-12)Ахчас. Этот аккумулятор должен обеспечить автономное питание не только контроллера, но и датчиков в течение 1-2суток. Поэтому состояние встроенного в контроллер резервного аккумулятора не имеет большого значения.
    Во-вторых, применяемые в контроллере компоненты, прежде всего, микросхемы и электролитические конденсаторы (так называемые, морозостойкие), определяют его минимальную рабочую температуру.
