Охранная сигнализация GSM
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем nikkyta, 09.07.07.
  1. timspb
    timspb
    timspb
  2. naletea
    naletea
    Мотаю на ус
    naletea
    Мотаю на ус
  3. Александр_Заг
    Александр_Заг
    Александр_Заг
    Ижевск
    Доброго здравия форумчане!
    Посоветуйте.
    Строю дачау в деревне в 15 км. от Ижевска. 2-х этажный деревянный дом. Газовое отопление (котел еще не приобретен). Водопровод централизованный.
    Использую дачу пока только по выходным.
    Сдать дачу на пульт, насколько я знаю возможности нет. Есть соседи которые присматривают за домом, но бывает и воровство.
    Хочу поставить GSM сигнализацию.
    Посоветуйте - какие сигналы предусмотреть: охранка, пожарка, контроль за котлом, электроснабжением. Управление какими устройствами осуществлять?
    Тип сигнализации прошу не обсуждать. Только сигналы. Поделитесь опытом. Кто что выводит.
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Все. Каждый датчик, постановку/снятие, полную, частичеую, кем, когда, во сколько.
  5. Александр_Заг
    Александр_Заг
    Александр_Заг
    Ижевск
    А можно по подробнее?
    это интересно. об этом я не подумал.
    Очень интересует вопрос - кто что выводит с инженерных систем дома.
  6. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Я согласен полностью с Вами, только если все готовы перед открытием гаража заходить на пост охраны для снятия своего бокса с охраны.
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Подробнее не могу. Вы не хотите знать конкретные железяки.
    Вариантов - тьма. Вопрос о том что возможно в конкретном случае.
  8. Александр_Заг
    Александр_Заг
    Александр_Заг
    Ижевск
    Я не хочу чтобы ветка перетекла в сравнение и обсуждение разных систем. Если можно то всетаки про сигналы пишите. Я думаю это не сильно зависит от производителя системы. Вопрос ведь в датчиках?
    Вопрос не так поставлен. Что нужно? Исходные данные я описал.
  9. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Один знакомый попросил поставить на дачу GSM-сигнализацию, поскольку его волновало отопление - иногда газовый котёл может сам собой отключиться (или при отсутствии электричества). Поставленная система его вполне удовлетворяет, но заколебал глючить датчик движения.
    Инженерные системы:
    - электричество - блок-контакт на вводной ДИФ-автомат (можно и на другие группы нацепить, но уж больно удовольствие дорогое);
    - протечки;
    - температура (если система модет её измерять);
    - датчик утечки газа.
    Пожарная охрана:
    - датчики задымления.
    Охрана:
    - датчики движения, могут глючить;
    - датчикики проникновения (герконы на окна и двери, датчики разбития на стёкла).
    Хорошо, если система может разделять охранные датчики и все прочие (самый цимус, если для каждого датчики можно запрограммировать свой сценарий), чтобы система зажгла лампочку и отправила SMS при проблемах с инженерными датчиками, отправила SMS и включила "мягкую" сирену при задымлении, отправила SMS и ударила "иерихонскими трубами" по ушам, когда система стоит на охране, а хозяев нет дома...
    С уважением, Денис.
  10. Senin
    Senin
    Senin
    Это неверно, многое зависит от контроллера. Только в самых примитивных контроллерах SMS определяются исключительно внешними датчиками. Так ПРОДВИНУТЫЕ контроллеры со встроенными часами позволяют:
    Во-первых, отправлять SMS по показаниям СОБСТВЕННЫХ встроенных датчиков: о напряжении питания, температуре и т.п. Во-вторых, отправлять различные сообщения РАЗНЫМ абонентам; SMS в зависимости от времени суток; осуществлять автоматический ежесуточный опрос в определенное время и т.п. В-третьих, осуществлять дистанционный контроль и управление по паролю с заранее назначенных телефонов. Да и дублирование SMS сообщений хозяину(но не силовой охране) с помощью голосовых сообщений часто бывает полезным.
  11. Александр_Заг
    Александр_Заг
    Александр_Заг
    Ижевск
    Господа, отвлекитесь от оборудования. Я как собственник жилья пытаюсь составить ТЗ на выбор оборудования GSM сигнализации для этого я для себя должен определить в первую очередь объем передаваемой информации...
    Например как я это вижу:
    Основные сигналы:
    1. Посторонние дома. (запаралеленный сигнал с объемников установленных в доме).
    2. Разбитие окон. (датчики на окнах)
    4. Открывание входной двери. (при условии что сигнализация активна)
    5. Пожарная тревога (запаралеленный сигнал с пожарных извещателей в доме)
    6. Отсутствие входного напряжения в доме.
    7. Понижение температуры в доме ниже ...
    8. Авария газового котла (сервисный сигнал котла)
    Какие сигналы добавить?
  12. Senin
    Senin
    Senin
    Невозможно отвлечься от оборудования, поскольку не каждый контроллер способен формировать, например, такие очень нужные сигналы:
    1. Ежесуточная SMS с контролем состояния сигнализации.
    2. SMS от каждого датчика или группы датчиков, например, по этажам дома.
    3. В режиме охраны контроль участка.
    4. При снятой охране контроль участка ночью.
    5. При снятой охране нажатие кнопки Паника.
    6. Постановка\снятие охраны.
    7. Дистанционное постановка/снятие.
    8. Дистанционное отключение\включение датчиков.
    9. SMS запрос\ответ о состоянии датчиков.
    10. Падение напряжения аккумулятора, но не выключение\включение электроснабжения 220В.
    и т.д. и т.п.
  13. Александр_Заг
    Александр_Заг
    Александр_Заг
    Ижевск
    запишем это в доп.требования (это к объему собираемой информации не относится)
    Я думаю что SMS от каждого датчика нет смысла. Мне на удалении главное факт срабатывания. Основные пути проникновения итак разделены (окна или двери)
    По охране участка я задачу не ставлю.Только строения.
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Увы. Не в них.
    Сдается мне, любезнейший, Вам не стоит этим вопросом заниматься. Вы не можете вопрос поставить. Естественно, что на непоставленный вопрос ответа не будет.
    Вы просто, не пойми чего начитались..
    Есть система, скажем на 8 - 192 зон, и к ней, как опция, коммуникатор, не важно какой, но передающий ВСЮ положенную информацию. При возникновении события (любого), или по запросу. А, есть коммуникаторы, на 4 - 8 входов ( опять не важно какие) названные производителем и продавцом самодостаточной системой. Между ними есть, однако, разница. Одесситы сказали бы - две очень большие разницы.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Или пытаемся изучить технику, или лучше молчим.
    "участок"-"строение"... извините, выпал в осадок... :)]
    Вы просто не понимаете,что есть охрана, что такое тактика охраны, как работает охрана, от каких сообщений надо бежать в припрыжку на объект, а накие можно наплювать... ( пока... не понимаете).
    Алгоритм нужных сообщений давно продумали за Вас. Не изобретайте велосипед. ( и порой нужные сообщения, в зависимости от объектов, расписаны страницы на две-три. ) Вы просто для себя определитесь, что надо именно Вам. От этого и отталкивайтесь.
    (Откровенно говоря не понимаю, как Вы собираетесь подбирать оборудование под свои сообщения? Ибо любые сообщения можно загнать на выходы устройства ( разве, что Альтоника "старые модели "жестко" прошивала), лишь бы их было достаточно и + основыные запрограммированные).
