Охранная сигнализация GSM
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем nikkyta, 09.07.07.
  1. Аришенька
    Аришенька
    Аришенька
    Московская область
    Не пойму целесообразность СМС сообщений, что кто-то успеет лично доехать и лично отбить свое имущество. Я всю тему не читала, извините, но хочу заметить, если вы поставили на охрану и вас обокрали, ЧОП выплачивает страховую сумму, прописанную в договоре. Время прибытия их на место тоже прописано. За 2000-3000 т.руб это, наверное, с тревожной кнопкой, а это.У нас летом был случай. Муж в командировке, я одна.Ночь, вдруг слышу за окном така потасовка, собачка с кем то дерется. Лая даже не было, грохот забора, а потом ужасная потасовка. Как же я струхнула! Стала все кнопочки жать..вообщем не передать словами...Приехали "ребятки", проверили все, и участок и вокруг все, успокоили... Собачка на следующий день хромала..Вообщем то банальная...Не дешевые услуги,но за все надо платить.
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Что то темным прошлым, сразу повеяло...
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Увы... прграммным методом эти вещи не совмещаются. ( Ради интреса сам пробовал. Программа РРROG только нашла адрес и тип GSM модуля. Совместить разделы с С2000 - не позволила). Только тупо механически бросать выходы с реле других приборов на шлейфы GSM.
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Продолжая предыдущий ответ:
    увы, не прибору, а мне лично :)
    Может работать под управлением С2000М. Просто я нарвался на старую версию пульта с2000, не предназначенную для этого. (А почитать, ведь было лень, как всегда :( ).
    Можно делать этот прибор УО-4С исп.2 и "мастером" и "ведомым".
    Извините за ошибку.
  5. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Есть вариант покупки приличной GSM-сигнализации (много функций, на 2 симки и т.д.), так вот вопрос - какая требуется проводка от нее к датчикам и каким проводом? Реально ли сделать самому или только из фирмы спецов приглашать?
    Интересует установка датчиков по объему в комнатах, чтоб на движение срабатывали или же на окнах, чтоб при разбитие стекла/открытие окна срабатывали и дверных датчиков.
    Их в современных сигналках тоже параллельно ставят как и в старых?
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Если хотите получить ответ - задайте вопрос. В Вашем наборе слов, увы, вопроса не увидел.
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Ну вопросы есть как раз там такие: можно ли проводку под сигналку самому сделать и если да, то каким кабелем это лучше сделать?
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Кабеля: http://tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getctg&id_ctg=270
    "Можно ли ...самому?" - я Вам не отвечу ( интересно кто заочно сможет оценивать способности других? :( )
    Почитайте РД 78.36.006-2005 Там все до одного ответы на любые Ваши вопросы.
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Документ могучий, буду изучать!
    Спасибо за совет по проводу - честно так и думал что аткой можно применять, для точности более спрашивал :)
    Так по большей части стоит вопрос датчиков для жилых комнат - какие лучше поставить (1 на комнтау датчик движения, или же на окна). Вот это и надо знать, чтоб тянуть провода.
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Мой любимый CQR-6. Луженый, в экране.
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Наверно такой http://old.bic-inform.ru/ru/catalog/26/901.html
    С кабелем понятно, я вот думаю теперь по расположению датчиков и вообще по их типу: в помещениях достаточно поставить по углам датчики движения или лушче датчики на окнах все же?
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Он самый.
    Датчика в углу, вполне достаточно. Хорошо, если датчик разбития стекла есть. На застекленных верандах, без него плохо. Только, при большом количестве датчиков, надо, по-хорошему, многозонную панель иметь. А, все в один шлейф - задница полная... Не понятно что сработало, как реагировать, и где искать ошибку... Думайте к чему датчики подключать.
  13. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    К слову сказать, у некоторых извещателей разбития стекла (и не только) есть режим "память тревоги" с индикацией (Стекло-3, например), сброс тревоги осуществляется кратковременным отключением питания .Это позволяет включать в один шлейф несколько извещателей, т.к. сработавший можно определить визуально.
  14. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Waldschnepfer, это если ложное срабатывание будет тогда да неудобно в одном шлейфе, а если нормальный режим -то без разницы если все последовательно сработало да и все.
    Хотя я нашел сигналку у которой до 8 шлейфов можно подключать. Мне надо ориентировочно 25-30 дотчиков (всего с простыми на двери в т.ч.) т.е. по 3-4 датчика на шлейф думаю нормально. Разводку на один шлейф всю последовательно делают насколько мне известно.
    Еще не знаю можно ли применять такой провод как телефон по квартирам разводят, медная пара. Там только изоляция не очень наверно.
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    И провод и малозонность панелей - не то что вчерашний, а позапозавчерашний день. ТПП хорошо ломается, а малозонность таит в себе другие проблемы. При этом стоимость 30 датчиков уже не мала. так стоит ли кроить на панели? Датчик - зона, самое удобное.
