Охранная сигнализация GSM
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем nikkyta, 09.07.07.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Так а разве есть приборы (сам сигналки, панели) на 30 и более шлейфов? Ну чтоб датчик - зона на каждой как бы сделать.
    Датчики движения видет по 250-300р, но есть и дороже.
    А... что такое ТПП? :)
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Конечно есть, что за вопрос. И, поверьте немало. Скорее, даже полно.
    Имел в виду ТРП:|:, Телефонный кабель это. А, ТПП тоже итеет одножильную структуру, и тоже ломкий.
  3. sergm
    sergm
    sergm
    Московская область
    Сейчас идет реклама сигнализации TAVR. Может быть уже кто нибудь установил? Хотелось бы узнать отзывы о ней.
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    ТПП ломкий это если постоянно гнуть его перемещять и т.д. А если под штукатуркой сделана разводка и никто ее не трогает то не должен бы поломаться.
    Из GSM сигнализаций мне попадались только с 8-10 шлейфами и то хорошо. Так все же к одному шлейфу только один датчик подключать или можно несколько?
  5. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Когда проектируют ОПС, сразу делят помещение на пожарку и охранку, т.е. ставят два прибора, для пожарки делят помещение на зоны, например , в каждой комнате ставят дымные датчики, есть такие с индикатором сработки, соответственно, сколько комнат, столько должно быть шлейфов и у прибора, приблизительно так... Дальше охранка, здесь также помещение делится на зоны: Окна, или несколько окон, если они закрываются рольставнями, между окнами и рольставнями ставятся обьёмники. В помещениии . в разных комнатах ставятся аккустические датчики, обьёмники и пр. На окнах без рольставней и на дверях ставятся герконы, ну и т.д. соответсвенно, сколько зон охраны столько и шлейфов должно быть у прибора... вот, где то так... Дальше, если дом будет сдаваться под охрану вневедомственной охране, то они всё сделают сами, а если есть желание принимать сообщение о проникновении в дом, или о пожаре на мобильный телефон, то принцип такой , как описано выше, нужно только добавить ЖСМ модуль..
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Хоть внизу, хоть сверху. Этот провод, как вяленая рыба. Сохнет, сохнет - дубеет, превращается в сухой прутик и лет через 5-7 просто ломается. ( Но Вы ж им всё одно делать не будете? Так... для общего развития. )
    А охранные приборы в поголовном большинстве и делают :основной прибор ( в среднем) от 6 до 8 зон, а дальше по мере необходимости подключают зонные расширители. ( обычно на 4-8 шлейфов). ( Это более удобно, чем сразу бабахнуть зон на 60. И дорого и может остаться ненужными зон 20. Зачем?)
    Вы в какой-то мере правы. Т.к. GSM сигнализации ( простые дачные варианты) предназначены не для защиты Зимнего Дворца , а строения по проще, то и производители особо не утруждали себя созданием под них расширителей. (В среднем зон 8 хватает). Тут подход был с другого бока: производители боле серьезных систем подсуетились и выпустили блоки передачи сигнала по GSM каналу. Обычно даже не встроеный в основной прибор, а ,как доп. прибор к системе. Хошь ставь, хочешь нет. ( ОВО никогда не страдало от отсутсвия GSM. Его до сих пор заменяет система радиоохраны. Ларсы, Струны и т.п. Чего им волноваться, когда в одной Москве под 40 ретрансляторов стоит, каждый из которых лупит от Текстильщиков до пр.Мира, и каждый объект в среднем, наблюдается 4-я - 6-ю ретрансляторами. Аналогично и в области. Последнее время в связи с образованием полу коммерческих полу гос. пультов типа "Радуги" стали применять GSM , но опять же, как дублирующий канал. Но это уже немного другая тема...)
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    если делаете врагу, то делайте. В остальном это мечты. Не более двух лет, по статистике.
  8. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Согласен. Тут дело в том, что ТРП боится сырости, изоляция пропускает влагу, медные жилы - буквально гниют. И вот, что будет, если намочить провод раствором при оштукатуривании, а, потом, ещё и закупорить штукатуркой? Понятно, по-моему...
  9. Александр_Заг
    Александр_Заг
    Александр_Заг
    Ижевск
    Ну спецы, что то вы перегрелись... Какой ТПП? ТПП- это многопарный линейный связевой кабель. Он жесткий и в помещениях не прокладывается. Для помещений есть аналог- многнопарный кабель ТСВ. Я думаю что вы говорите о ТРП (так называемая лапша), но это прошлый век, сейчас полно хороших однопарных аналогов. Удачи...
  10. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Рад за Вас. А можно просто прочитать внимательнее...:)
    И Вам!
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Telmix, разве чоповцы или вневедомственная не берется охранять с такой GSM сигналкой? А что там стоит запрограмировать номре их пульта и в случае срабатывания приходит не только смс хозяину, но и на пульт сообщение. Да есть еще сигналки как данные передают в CID.
    WIKTAR, el-mehan, Waldschnepfer, так о каком проводе это вы говорите, ТРП это телефонный медная пара? Так на датчики вроде как применяют по 4 провода чтоб шло. И разрушается скорее не медь там, а изоляция. К слову о проводах, раньше вот они качественные были, точнее опять же изоляция, бывает дому по 50 лет и более, ремонта не делалось с заменой проводки по квартире, а на проводах изоляция еще целая...
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Расскажу, как доберусь до нормального инета.
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не знаю, кто о чём, а я о ТРП. Раньше от бедности его и применяли. Года с 92-93 запретили.
    Про ЧОПы ничего не скажу. У каждого их них свои тараканы в голове. Про охрану УВО :берут только свою на базе AS006G и их модификаций. Опять же при условии, как резервный способ передачи.
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Кладут. Попадается, хоть все реже и реже. Говорю,как человек, которого только на запуск, зачастую, приглашают. Цензуных слов, обычно нету.
    ТПП, кстати, тоже еще тот подарок, Регулярно мне им кладут подземные связи. А,уж, когда он промасленный, то тут ваще!!Ё Моя цензурность, сразу зашкаливает.
  15. Builder777
    Builder777
    Builder777
    WIKTAR, Waldschnepfer, эти буквы ТПП или ТРП мало что говорят. Лучше скажите, этот "кабель" выглядит как телефонная медная пара? Например вот такой https://www.avselectro.ru/catalog/0000mx/0000n3.html
    Таким еще радио тянули помнится, далеко до 90-х даже...
