Охранная сигнализация GSM
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем nikkyta, 09.07.07.
  1. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Одна зона - один датчик. В случае с пожарными, допустимо, одна зона на помещение. Это самое правильное решение. Можно, в случае удвоения зон, два датчика на шлейф, только стараюсь, без нужды, этой функцией не злоупотреблять.
    А, Вы не берите нелуженый.
  2. Morozilo
    Morozilo
    Morozilo
    Уважаемые форумчане,
    уже давно читаю этот форум (больше по печным делам). Тема с постановкой сигнализации в деревенский дом зреет давно, но как-то руки не доходили до изучения этого вопроса. На днях же, читая очередной опус по баням (кто бы мог подумать!) натолкнулся на ссылку одного GSM устройства, что и подвигло меня разобраться с темой... беглый осмотр остановил мой взор на "GSM сигнализация Sapsan GSM Pro 3" посто и без, как мне казалось, проблемм... Первый вопрос, который встал во весь рост, и в общем то на который я НИГДЕ так и не нашел вразумительного ответа, - сколько работают беспроводные ИК-датчики на морозе?! Прочитав эту и другие ветки понял, что и выбор марки сигнализации то же не блещет... Посему иду простым путем, может чего посоветуете?
    Дом деревенский 2-х контурный(соседи могут попасть на веранду но не внутрь - есть ключи), имеется гараж и рядом баня... электричество подведено везде, пропадает редко, но дом не отапливаемый. Нужно установка датчиков движения на веранде, внутри дома, на чердачном помещении, гараже и бане... тянуть провода жутко лень и это точно не опция. Так как зимой бываю крайне редко хотелось бы что б датчики прожили ну хоть месяца 2 от батареек(насколько это реально). Если это совсем не реализуемо, то может использовать комбинированное решение: источник питания от розетки + батарейка? Естественно оповещение нескольких номеров, плюс сирена, и возможность программирования отключения по времени и/или по зонам подразумевается.
    Вторая часть - это из области апгрейда: повесить внешние датчики и при приближении "товарищей" с явно не дружелюбными намеряниями в ночное время освещать их лико светом прожекторов(немного пафосно но идейно то, что хотелось бы). Но без этого я точно проживу!
    Цена системы не должна быть уж больно большой 30тыс это наверное максимум или даже дорогова-то... если что, то руки есть паяльник держать умеют. Если чего запрограмировать, то можно, хотя, конечно, лучше "галочки" напротив соответствующих полей поставить :)
    P.S. соседи дойти до дому могут без проблем... живут через дом... просто один раз уже к нам зашли :-( правда ничего и не нашли :) но времена меняются...
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Я только могу посоветовать Парадокс, тк уверен в его беспроводных датчиках. С другим, почти, не эксперементировал. На морозе они живут. Батарейки живут год и больше. Этой зимой выжили все, как новые, так и поставленные 5 дет назад. В одном датчике батарейка одна подсела. Датчик работал, но во время работы с системой, выдал информацию о заниженном напряжении. Видимо была бракованной, тк меняли все(около 60) батарейки осенью.
    При таком бюджете, вопрос решаемый. В проводном исполнении особенно.
  4. Morozilo
    Morozilo
    Morozilo
    Спасибо за оперативное реагирование...
    Хмм... Посмотрел...
    Система жутко удобная и правильнная, если я все правильно понял мне подходит вариант MAGELLAN и вот тут то и начинаются некоторые неприятные моменты, а именно - цены кусаются (все, конечно, познается в сравнении)
    если брать ИК датчик движения PMD1P (MAGELLAN) то это 2800 руб. и не понятно при каких температурах он фурычит -10 или -20...
    брать наверняка pmd85 (до -30) - за почти 6 штук - удовольствие дорогое, особливо если нужно штук так эдак 3-4.
    Засада в GSM модуле PCS-200 - 9 штук.
    у меня итого получилось почти ровно 30к... если б раза в два дешевле я б взял не думая, а тут... На всякий случай ничего не упустил?
    - Контрольная панель на 32 зоны mg5050
    - 702 оповещатель звуковой (сирена)
    - АКБ-7 аккумулятор
    - PMD1P (MAGELLAN) Радиоканальный ПИК детектор -4шт
    - REM1 (MAGELLAN) Четырехкнопочный брелок дистанционного управления
    - PA6 (MAGELLAN)
    - Корпус Paradox
    - PCS-200
    - K32IRF 32-зонная иконная беспроводная ЖК-клавиатура
    Может чего попроще, а? (знаю, знаю хорошо, дешего не бывает, но все-таки)
    В любом случае спасибо за совет... Кстати а аккумуляторы использовать можно или -20 это для них клиника?!
  5. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Присмотритесь к системе "Стрелец-Р". По цене заметно ниже, все датчики от минус 30 работают, батарейки такие же, как и в "Парадоксе", на два года их точно хватает, может, и дольше будут жить. По надёжности - пока претензий не было, правда и установил всего 8 комплектов за два года.
    Гарантию 5 лет изготовитель прописывает.
  6. Morozilo
    Morozilo
    Morozilo
    Согласен, дешевле, что не может не радовать! Однако первоначальный вклад такой-же, в основном экономия на датчиках :).
    Rстати, требуется ли покупка дополнительного оборудования и/или программного обеспечения для полноценного программирования устройств в обоих случаях?
    У меня складывается впечатление, что вместо недорогой системы отпугивания и оповещения для дачи, ставлю защиту как на форд нокс... получается дорогостоящая игрушка... наверное так оно и есть... зато сбоить не будет...
    Тут в двух местах напоролся на высказывания, что после срабатывания сигналки поджгали дом, есть ли такая статистика, а то может зря я все горожу?
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Не по датчикам для себя я вот решил что беспроводные ставить не буду. Все равно система эта стационарна и ее надо устанавливать в доме, так пусть уж проводные будут датчики..
    Далее вопрос стоит остро - нельзя ли очень простыми способами обмануть датчик? Т.е. что человек будет в помещении, а датчик сам не сработает. Зависит это он качества его или от "навороченности" уж не знаю.
    Morozilo, я видел и по проще, зачем на столько зон то вам? Мне и на 8-10 за глаза хватит, особенно если двор не охранять. Почему вам то не хватит более простого устройства не понимаю.
  8. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Для Morozilo/
    Ну, вот, смотрите - Вам для охраны не банка, а дачи, потребуется из "Стрельца" - РРОП, ПУ-Р (и то, если программировать и просматривать журнал событий Вы собираетесь на нём, а не на компе, иначе - ПУЛ достаточно). Потом: РИГ; Икар-Р (хотите - Арфа-Р), количество-по необходимости. Программное обеспечение идёт в комплекте РРОП на диске, можно, также, программировать с ПУ-Р. Собственно, всё. Далее только GSM устройство следует. Здесь, кстати, могу посоветовать "Элемент-1115", у него достаточно прозрачное меню при программировании, вполне приличные возможности, диск с программой - также в комплекте.
    А что про поджёг дач при срабатывании сигнализации - не знаю прецендентов, хотя сказки тоже слышал.
    Вопрос сложный. Первое - применять только датчики проверенных производителей, имеющие сертификат качества. Лучше - с профессионалами посоветоваться.
    Второе - необходимо правильно определить место установки датчика, учитывая его особенности и особенности помещения.
    Третье - повысить надёжность охраны можно, применив в одном помещении несколько датчиков с разными алгоритмами обнаружения, это делается на охраняемых объектах особых категорий, ибо, не открою, надеюсь, ни для кого "Америку" что, существуют разные категории охраняемых объектов и хранилище алмазного фонда, например, оборудуется иначе, чем средняя дача...:)
    Хотя, если деньги есть...:)]
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    el-mehan, с профессионалами поговорить конечно пробовал, и это если не отпадает, то по крайней мере надо со многими поговорить и сопоставить их рекомендации. Объясню почему: они все по разному говорят, разные цены на датчики называют. К примеру один и тот же пассивный ик-датчик у одних стоит 300р, у дргуих 1600р, при этом оба утверждают что товар качественный, все документы есть. Ну и так и по другому оборудованию. Это я к тому, что верить таким вот профессоналам не всегда приходится.
    Место установки датчика - надо чтоб на вход смотрел это понятно. Есть с большим углом обзора так что можно в углу ставить. Тут без вопросов. Но вот допустим если скажем человек в зимней одежде, то датчик может и не сработать или они очень чувствительные такие?
  10. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Когда я говорил о профессионалах, то имел ввиду не торговцев, а профессиональных установщиков с опытом. Здесь это, например, Waldschnepfer, WIKTAR, ну и ещё есть немногие.
    Ну, если бы в зимней одежде можно было бы спокойно возле датчиков ходить и не быть обнаруженным... Тогда под охрану брали бы объекты только летом... Для дач это было бы несколько неудобно, ведь они, как раз, чаще зимой под охрану ставятся :)
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Я имел в виду не здесь профессионалов трудно найти, а по фирмам в городе. Ставить то они должны всю эту систему. Хотя можно похоже и самому.))
  12. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Тогда пойдите хитрым путём :) Возьмите у фирмы - установщика проект сигнализации с перечнем оборудования, опубликуйте здесь. А мы обсудим. Можно повторять оное с другими фирмами... Или, действительно, самому установить, с хорошей консультацией - тоже вариант!
  13. Builder777
    Builder777
    Builder777
    el-mehan, так они фирмы то эти все хитрые:) на руки никакой проект не дают, говорят мол заключайте договор с нами (или с подрядчиком еще каким) и мы вам все сделаем за такую-то сумму. Им же не очень то выгодно вот атк давать возможность сделать самим...
    Вот тут еще вопросы такие назрели: основной блок сигналки (какой бы ни был) можно ли устанавливать в полуподвальном помещении? Точнее во входе к спуску в подвал. Влажности большой вроде там нет, да и пульт рядом будет (чтоб как зашел в дом так сразу код ввести надо же рядом со входом).
    И по поводу антенны, если это GSM сигналка: лучше на крышу вывести, если так то обычным антенным проводом это возможно сделать? В комплекте к сигналкам как правило нет кабелей дополнительных.
  14. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Ну, у вас там - жесть :) Тут однажды ко мне клиент обратился, у него одной фирмой был проект составлен, по нему были провода заложены под штукатурку. Были акты закладки и приёмки проложенных шлейфов. Так, мне работать было - одно удовольствие...:) Шлейф не прозванивается - клиент звонит на ту фирму, они присылают спеца по закладке, штукатура и инженера, те все вместе решают как-то, шлейф - в норме... Высказываюсь я о бредовом расположении ИК извещателей (а провода-то уже заложены), клиент меня соединяет с инженером фирмы, после моего вопроса (- а на ложные сработки мы с вами вместе с группой задержания выбегать будем, с одеялом на ---, или только я один?) - фирма оплачивает перенос датчиков на указанные мной места... :) Ну, это клиент, конечно, непростой был, но, надо стремиться...
    Основные блоки сигнализации можно расположить где угодно, не нарушая, только, температурных, влажностных и других режимов, указанных в паспортах на устройства.
    По антенным кабелям - сейчас сложно найти коаксиал, соответствующий заявленным параметрам и, если на относительно "низких" частотах = до 200 МГц, это, как-то ещё "пролезает" (во многих случаях), то, на СВЧ - 900 и более МГц - "схлопывается". Причём, причину установить возможно только с помощью специальной аппаратуры, поэтому, доказать - почти невозможно. Просто посоветую пару правил (помогает однозначно) - чем короче ВЧ кабель, тем меньше проблем; не сращивайте коаксиал - это могут делать только специалисты, имеющие профессиональные знания и навыки!
    Да, "обычный" антенный (телевизионный) кабель имеет волновое сопротивление 75 Ом, а Вам, для GSM передатчика нужно 50 Ом... Имейте ввиду!
  15. Morozilo
    Morozilo
    Morozilo
    Спасибо за описание, только добрался до компа...
    Не совсем понял или даже скорее не понимаю как сопрягается Элемент-1115 со Стрельцом, вроде ж Элемент самостоятельная единица?! А для стрельца есть собственный модуль УОО-GSM-С1...
    Кстати у Стрельца 2 зоны срабатывания можно поставить? и таймер запустить, что б сам с 21.00 до 8.00 охранял, а в остальное время только внутренний периметр (в гараж соседка заходит за шлангами и лопатами)? Давать ей ключ от всей сигналки очень бы не хотелось... а так, если что, то она мне звонит, а я уже в свою очередь СМСкой с охраны снял или снова взвёл систему?
    2 все/
    тут пробегала мысль о только проводном исполнении - протягивать провод когда строительство уже закончено и как у нас в России принято без кабель-каналов, - дело явно не благодарное и длительное, потому и только ради свободного времени был готов поставить радио, главное, что б понадёжней...
    Немного лукавлю, так как есть надежда или даже мысль, что соседи посмотрят на все это и попросят у себя поставить, на общую сигналку... вот тут и будет экономия :)
